На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Kadima, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Катушки для самодельных приемников
and_007
с авг 2007
Дата: 28 Дек 2011 20:29:39 #
Здравствуйте! Приближаются каникулы и захотелось отвести душу и собрать пару самодельных кв приемничков. Но случилось недоразумение. Все катушки от советской аппаратуры кончились, наверное, придется покупать. Любопытно, продаются ли где-нибудь перестраиваемые катушечки, наподобие КИП, или китайские?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Дек 2011 20:38:54 #
and_007, навалом
and_007
с авг 2007
Дата: 28 Дек 2011 21:00:18 #
А ссылочкой не поделитесь?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Дек 2011 21:15:34 #
в магазине "Кварц" были.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 28 Дек 2011 22:20:17 #
А в раньшее время катушки в самодельные приемники сами делали...
and_007
с авг 2007
Дата: 29 Дек 2011 19:37:36 #
DEN спасибо, то, что нужно.
Александр Васильевич, так то раньше, а сейчас даже провода ПЭЛ в магазинах не купить, хорошо. что осталось еще пара старых релюшек. Промышленные катушечки удобнее, есть экран и ферритовый подстроечник.
грибник
н.новгород
Дата: 29 Дек 2011 19:44:38 #
Я тоже умело-любовно "вылизывал" самодельные конструкции из "горшков"(СБ-1а,б), ферр.колец, просто трубочек с сердечн. "СЦР"... но в наш "фирменный" век понятно желание радиолюб-а иметь "фирменные" детали. Поскольку новых(в розницу) в наших краях в принципе нет, то я запасаю катушки ПЧ и гетеродинов с импортных плат магнитол, пр-ков, которые встречаются на развалах рынков. Важное предостережение: это не просто катушки, а часто ГОТОВЫЕ КОНТУРЫ: конденсатор там утоплен в паз снизу каркаса, он очень мал, без маркировки, неискушённый мастер вообще может не заметить чем может прийти в отчаяние из-за необъяснимого отказа самоделки работать...лучше его не думая удалить и использовать катушку как деталь своей схемы. Эти катушки с экранами выпускаются в основном 2х типоразмеров, в каждом из которых есть контуры с настройкой и 465 кГц, и 10,7 МГц и гетер ДВ и СВ, зависящей от марки феррита и числа витков. Их цветная маркировка описана в жур."Радио"...но доверяй и проверяй! Лучше измерить. Конструкция очень удачная - гораздо лучше чем в "Соколах" и "Селгах"! При опыте - легко поддаются вскрытию и переделке.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 29 Дек 2011 20:22:02 #
Уважаемый Грибник, в "Соколах" и "Селгах" контура тоже хорошие, только вот пластмасса оснований была термопластичная... Я в конце концов научился их перематывать и перепаивать на счет раз-два. Вот в "Нейвах" и "Юпитерах" было уже всё нормально, но гораздо мельче... Да что вспоминать! Хорошо то, что и сейчас кому-то это интересно! В "Кварце" на ул. Буженинова (Москва) были обмоточные провода на катушках, довольно много разных диаметров. Цены, конечно, не помню, но не заоблачные.
с фев 2008
Одесса
Дата: 29 Дек 2011 22:24:17 #
Так наоборот,интереснее и колоритнее все это сделать по книге Борисова- катушка -на картонной банке из-под советского "кофию",самодельный КПЕ на фанерном шасси...Круто же! Торчать,так на всем- и УНЧ на 6Н8С/6П3С(кстати,валяется парочка с военпредовской отметиной,никому не надо?)сделать.
грибник
н.новгород
Дата: 30 Дек 2011 00:07:00 · Поправил: грибник (30 Дек 2011 00:09:42) #
Да, каркасы "одноразовые" - но самое главное что чашки держатся только на клею, а в импортных - внешняя чашка и катушка на "шпулечном " феррите...пожёстче и постабильнее. И алюминиевые экраны не фонтан...Помню ещё до появления Си-Би раций делал портативную рацию для лесных походов - ненадёжно показали себя эти ФПЧ из "карманников". От "Нейвы"(маленькие - не путать с "Невой") там и основание и паялиабельный экран и сжатие чашек уже получше сделано.
13466
Зауралье
Дата: 14 Янв 2012 22:07:34 #
Ну не сказал бы насчет импортных - термостабильность из одного места. Пока не поменял на бу из селги или сокола - подстраивать приходилось чуть ли не в пределах 1 МГц
