Дата: 29 Дек 2011 22:46:30
Подскажите по обозначению фильтров TOKO.
Понятно что 450 и 455 кГц.
А вот по полосе пропускания что есть что говорят эти буковки?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_0723.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Дек 2011 23:16:28
Может как у Мураты? G-8kHz, E-16kHz
Дата: 29 Дек 2011 23:39:57
G-narrow,E-wide так подписаны на плате в TKR-850
Дата: 29 Дек 2011 23:45:56
ra1amw
Да стандартно фильтры ПЧ обозначаются, по крайней мере те, что на 4xx КГц. Что Мурата, что безликий Китай.
Дата: 30 Дек 2011 00:11:30 · Поправил: ra1amw (30 Дек 2011 00:12:15)
C G и E теперь понятно.
Всем спасибо за разьяснение.
А что значит следующая буковка?
GTf
GTp
GF
Дата: 31 Дек 2011 02:58:11 · Поправил: V_Strannik (31 Дек 2011 03:00:08)
pauls, Rulez Reloaded,
Численные значения (8 и 16 кГц) правильные?
А то я в шестёрку впаял G без проверки.
Кстати, пока субъективно существенной разницы не заметил ( но это естественно на портативке) |
Дата: 31 Дек 2011 13:54:29
Могут не много отличаться в зависимости от конструктива фильтра(кол.элем)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/cfwm0.jpg) |
Дата: 31 Дек 2011 14:16:47
V_Strannik
Шумодав может свои пороги изменить. Хотя, наверное, зависит от схемы РПУ.
Дата: 31 Дек 2011 18:11:34 · Поправил: V_Strannik (31 Дек 2011 18:15:50)
Пожалуй да. Если раньше основной установкой шумодава было LVL2, LVL3, то сейчас стало LVL3, LVL4, что неудивительно и хорошо согласуется с теорией.
Практически незаметно для себя изменил настройки ... Просто чтоб реже "хлопало по ушам" слегка загрубил чувствительность, и случилось это как раз после смены фильтра ...
Дата: 12 Окт 2023 11:35:37
Подскажите... alinco-DR135 стоят 2 фильтра:
TOKO
A50Gm
A50Em
чем их можно заменить какие аналоги их?
Дата: 12 Окт 2023 12:03:48 · Поправил: killer258 (12 Окт 2023 12:13:13)
А шумодав да, хуже будет работать. Это
знакомо тем, у кого Icom PCR-1000 . Когда ставишь самую
узкую полосу (2.8 кГц) , шумодав в режиме NFM можно сказать,
перестает закрываться
Дата: 12 Окт 2023 12:13:57
Да вот именно...
Ставил давно с какой то радейки, толи с кенвуда портативки но понятно что чуть другие да и не новые..
Работает но шумадав на 1 стоит... а всё равно много.. да и чутьё неизвестно...
А началось всё с треска...
Дата: 12 Окт 2023 12:51:56
были времена, когда на СиБи некоторые люди работали с Р-123, а там
широкая полоса, и рекомендовали в тракт второй пч ставить соответствующий
фильтр с более узкой полосой, так вот, полоса сужалась, но шумодав переставал
нормально работать
Дата: 12 Окт 2023 13:12:57
Это происходит и в SDR приемнике. Поставьте полосу 15кгц настройте шумодав, потом полосу измените например на 6кгц и шумодав откроется. Потребуется заново регулировка шумодава.
