Дата: 17 Фев 2013 03:45:32
А какой бортовой номер был у метеорита?
Ей можно, она филолог. Сама же честно и призналась.
Дата: 17 Фев 2013 10:58:34
Газета "Коммерсантъ", №1 (5032), 09.01.2013
Ту-204 не хватило смазки.
При этом, учитывая сокращенную тормозную дистанцию, а также низкую эффективность "колесного" торможения лайнера (весь день 29 декабря шел снег, снизивший коэффициент сцепления шин с покрытием ВПП), экипаж сделал ставку на применение реверса. При активации этого устройства лопатки двигателей самолета разворачиваются, создавая таким образом обратную тягу, стремящуюся не разогнать, а, наоборот, затормозить катящуюся по полосе машину.
Дата: 17 Фев 2013 11:50:40
Даже, я бы сказал, так:
Дата: 18 Фев 2013 17:50:33
не хватило смазки
Я даже боюсь спросить у журналистов, какая связь между смазкой, коэффициентом сцепления шин шасси и разворачивающимися лопатками двигателей. И почему ещё никто не написал, что в российской авиации проэтовали все полимеры?
Дата: 18 Фев 2013 18:02:19 · Поправил: Sanila (18 Фев 2013 18:12:04)
Сайт РИА Новости, новость от 18:23 15.02.2013
Сверхлегкий реактивный самолет бизнес-класса Embraer 500 Phenom 100, который прилетел в немецкую столицу из бельгийского Кортрейка, при посадке по не выясненным пока причинам съехал со взлетно-посадочной полосы.
А эта новость, надо понимать, появилась по мотивам событий на аэродроме Ижма: «Это блок, в котором собраны необходимые датчики пространственного положения, давления, определяющие скорость полета, цифровой блок для обработки и небольшой индикатор. Система позволяет сохранить управление самолётом даже при отказе всех навигационных систем. В течение четырех часов резервная система может работать в автономном режиме. Этого времени будет достаточно, чтобы посадить самолет.»
Из заметки можно сделать вывод, что в Ульяновске готовят суровый ответ Эйрбасу и Боингу вместе взятым. |
Дата: 24 Фев 2013 14:41:05
Дата: 24 Фев 2013 15:04:50
снизивший коэффициент сцепления шин, может всё таки - пневматиков шасси
При активации, блин, напишите ещё при инсталляции.
лопатки двигателей самолета разворачиваются - перекладываются створки реверса, меняя направление, (грамотней вектор тяги, но если, ХОЛОКОСТ - клей для обоев, то х. з.) тяги двигателей на обратную.
Дата: 24 Фев 2013 15:10:33
"Энергетика и ЖКХ":
Пассажирский самолет чудом увернулся от челябинского метеорита.
Второй пилот отметил, что почувствовал, как яркое пламя обожгло ему лицо.
Задолбали китайские зажигалки.
Дата: 24 Фев 2013 15:13:38
Вот-вот, при чём чудо вспухло и болело, как у Штирлица при падении, когда он тоже ЧУДОМ зацепился за сук, три дня.
Дата: 25 Фев 2013 12:12:46
Вот и сегодня на РБК, пусть и не про авиацию: По сведениям информационного агентство РБК, загорелся электрощит. По сообщению телеканала «Москва 24», произошло возгорание контактного рельса. С огнем удалось справиться самому машинисту. Он остановил состав, спустился в тоннель и потушил пожар при помощи огнетушителя. Для его удобства было снято напряжение с контактного рельса, в итоге произошла задержка в движении поездов. Да уж, при напряжении на контактном рельсе 825 В и правда неудобно тушить возгорание. |
Дата: 26 Фев 2013 18:45:29 · Поправил: SPEAKER (26 Фев 2013 18:46:01)
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ 09:45, Вторник Февраль 26, 2013
Дамира Валиуллина, Life News Online
Транспортный самолет Ан-124 протаранил пассажирский Як-42 в аэропорту столицы Татарстана в районе 8 часов утра 26 февраля.
По информации Life News, в момент аварии в салоне Ан-124 находилось 8 членов экипажа. Предварительно, никто из них не пострадал, но оба самолета получили повреждения, им требуется ремонт.
....Самолет Як-42 был разработан еще в 70 - 80-х годах специально для замены технически устаревших Ту-134. В годы войны в Афганистане активно использовался советскими войсками.
Дата: 26 Фев 2013 18:57:32
По ТНВ (татарский канал )- сейчас показывали.
Дата: 10 Мар 2013 11:34:34
РБК:
Мимо Земли пролетел астероид размером с городской квартал.
Астероид 2013 ET, который был замечен учеными лишь 6 дней назад, имеет 140 метров в диаметре.
Он прошел на расстоянии примерно тысячи километров от земли (примерно 2,5 расстояния от Земли до Луны).
Для журналистов РБК:
Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км.
Дата: 14 Мар 2013 09:09:00 · Поправил: romanumm (14 Мар 2013 09:09:50)
Не авиа, но жгут не по детски..если есть нужная тема, просьба перенести
Причина возгорания — интерференция волн от самодельных направленных антенн — заключили эксперты
Всемирный женский день в Одессе печально ознаменовался самовозгоранием трамвая.Эксперты, которые провели исследование очага возгорания, пришли к неутешительному заключению: трамвай стал жертвой интерференции высокочастотных радиоволн.Как известно, микроволновые печи и wi-fi устройства используют одинаковый диапазон 300МГЦ — 3ГГЦ. Между двумя домами, которые разделяет дорога, была проложена «воздушка», которая обеспечивала район интернетом.В связи с угрозой демонтажа кабеля сотрудниками ЖКХ, интернтет-провайдер SohoDom, установил самодельные направленные wi-fi антенны мощностью 300мВт.В трамвае образовался конденсат из-за резкого потепления (+8 тепла днем), который покрыл внутреннюю проводку, где и подвергся воздействию направленного пучка микроволн, что привело к резкому скачку температуры и оплавлению изоляции.Результом стало короткое замыкание, вызвавшее пожар.
http://itclub.od.ua/blog/news/2.html |
Дата: 14 Мар 2013 12:21:00
Если это не сами журналажники из пальца высосали, то тем экспертам головы поотрывать надо, за полную профнепригодность!
Дата: 14 Мар 2013 14:52:06
ИМХО, в роли "эксперта" выступал электромеханик трамвайного парка, вот и навешал лапши, чтобы самому по шапке не надавали за некачественно выполненный ремонт трамвая :-)
Дата: 14 Мар 2013 19:23:38
Журнашляди просто обчитались Жюля Верна. :)
Дата: 14 Мар 2013 20:35:20 · Поправил: SPEAKER (14 Мар 2013 20:36:10)
" Он прошел на расстоянии примерно
до Луны)."
Всего то 400 км (!) от Земли до Луны...:)))
Значится тогда МКС летает на высоте 50 км (!) от поверхности Луны :))
Понаберут в редакцию школоту с "высшим" образованием...
Дата: 14 Мар 2013 20:52:52
Насчёт "концентрации 300 мвт" поджёгших трамвай уже было на днях в другой ветви... А вот сейчас слушаю по Радио России, что (Наши!!!) Нижегородские учёные разработали лазерное зажигание для автомобиля! Ну во-первых топливовоздушная смесь практически прозрачна - где выделится тепловая энергия? (Кто в детстве пробовал поджигать от Солнца линзой старый валенок или резину - знает что белую бумагу или не зажжёшь или надо света раз в 10 больше! Во-вторых: как вводится световой импульс в цилиндр - световод, окошко прозрачное? Кто хоть раз разбирал ДВС видел что детали (и "юбка" свечи) всегда имеют налёт нагара - ну и 90% света поглотится сажей!
Ну и по традиции новое изобретение обещает "экономию топлива".
(бедный автомобиль - уж за полтора века столько над ним колдуют, каждый обещает проценты экономии... уж кажется давно КПД>200% должен стать... а он всё около 20% крутится...)
Дата: 15 Мар 2013 09:46:14
С трамваем до слёз хохотал!
Электронщикам, радистам, технарям - ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дата: 20 Мар 2013 11:47:26
"УралИнформБюро".
При посадке в Сочи у лайнера S7 Airlines не вышло шасси
Экипаж принял решение "выбросить" колёса и совершить аварийную посадку.
ЧП случилось 19 марта 2013 года. Boeing-737 со 150 пассажирами на борту совершал перелёт по маршруту Москва - Сочи. При заходе на посадку выяснилось, что у лайнера отказал механизм выпуска всех стоек шасси. Тогда экипаж задействовал дублирующую систему. Механизм её работы достаточно прост: с помощью механического устройства открываются створки шасси, отключается гидравлика и стойки с колёсами "выпадают" вниз под действием силы тяжести и стопорятся специальными защёлками. Иногда пилоту приходится немного тряхнуть самолёт, чтобы "выбросить" шасси.
В ноябре 2010 года прилетевший в город Пуэрто-Вальярта (Мексика) Boeing-737 авиакомпании Global Air так и не смог вытряхнуть переднюю стойку и садился по-птичьи на две "лапки". |
Дата: 24 Мар 2013 23:55:42
Увидел и не смог удержаться, чтобы не поделиться с обществом! :)
Если это баян, то сильно ногами не пинайте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/airplane-2.jpg) |
Дата: 29 Мар 2013 00:37:01
Оговорка по Фрейду:
В аэропорту Внуково у преступников отняли 400 миллионов рублей
В ходе спецоперации в аэропорту Внуково оперативники изъяли огнестрельное оружие и 400 миллионов рублей у участников преступной группировки по обналичиванию денег. |
Дата: 29 Мар 2013 16:54:31 · Поправил: arbalet (29 Мар 2013 16:55:36)
В Питере оказывается новый самолет появился.
Полиция разбирается в обстоятельствах пулковского происшествия. 28 марта, около половины одиннадцатого вечера неизвестный пытался ослепить лазером пилота "Боинга-738", который летел из Хургады.
http://www.kp.ru/online/news/1402344/
И фотография совершенно левая. |
Дата: 29 Мар 2013 17:26:30
Ничего не левая. Это и есть ослепший Б-738 ))). Из Хургады...
Дата: 29 Мар 2013 17:40:28
arbalet
krenkel
Справедливости ради стоит отметить, что 738 - это код ВС для 737-800.
Дата: 29 Мар 2013 21:05:59
Aeroplanino
Кто об этом знает? Тогда можно в газетах статьи Q-кодами написать. Вроде все справедливо будет, а что непонятно, так учите кодировку.)))
Дата: 29 Мар 2013 21:21:26
arbalet
Кто об этом знает?
Для тех, кто в теме, написано вполне понятно и без отжигов.
Дата: 30 Мар 2013 07:56:05
Вот именно, что код пишется как "Б738", а не "боинг-738". Т.ч., или "Б738" (что не есть гут для статьи в СМИ — слишком специфично), или просто "боинг-737", или "боинг-737-800" (что для статьи в СМИ слишком избыточно).
Дата: 30 Мар 2013 09:30:03
Да что говорить о кодах, тут журналажникам закон не писан. Выбор картинки чертовски логичен. Откуда-нибудь из вконтактной группы аэропорта Пулково стянули, не иначе. А набрать в гугл-картинках запрос "738" - это им, конечно, слишком сложно.
