На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ alex-835, ASU1956, Olexandr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как проверить исправность АЦП LTC2208 ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Дек 2011 21:10:56 #
Решил создать тему по АЦП LTC2208. Имеется приёмник QS1R с данным АЦП и есть подозрения что АЦП был подпален переменкой на антенном входе 127 Вольт (приёмник с сетевым фильтром не был заземлён и подключен через сплиттер к одной антенне). В итоге приёмник потерял чувствительность (во время нахождения переменки на корпусе горел второй светодиод перегрузки), похоже что каюк LTC2208. Подавая на вход сигнал от ГСС уровнем в 1 Вольт сигнал принимается, при этом частота приёма совпадает с частотой ГСС. На входах Ain+ и Ain- напряжения 1,27 вольт соотвественно. Разбаланса нет. Что характерно, при подаче сигнала от ГСС минуя все цепи напрямую к Ain+ сигнал еле слышен, при подаче на Ain- сигнал ГСС в два раза громче, чем при подаче на Ain+. Есть ли у кого идеи что могло точно произойти с LTC2208? Или явный приговор, что пора искать где заказать новую? Буду так же очень признателен, если кто скинет ссылкой где почитать про принцип работы данного АЦП в DDC приёмнике без сложных формул заточенных под разработчика.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 10 Янв 2012 21:13:42 #
Принцип работы очень прост . Изменяем постоянку на входе и смотрим на выходе изменение ноликов-единичек . При каждом уменьшении напряжения вдвое на очередной лапке должен появляться нолик , вместо единички . Ко всем лапкам есть доступ , поскольку выход - обычный параллельный код .
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Янв 2012 22:28:18 #
AndrewV спасибо за инфу! Вы имели в виду подать постоянку на Ain+ и Ain- и далее следить за состоянием выходов начиная с D0 до D15? Но как это сделать в готовой конструкции?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 12 Янв 2012 01:30:02 #
Да , именно так .
Отсоединить вход ацп и подать постоянку . Между ацп и входом обычно детали :)) есть .
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Мар 2012 22:21:21 #
Вопрос решён заменой на новый АЦП. Замечаний к работе приёмника почти нет, а именно:
1) При работе в последней версии СДРМАКС горит почти постоянно светодиод перегрузки. При работе на СДРМАКС2 такого эффекта нет.
2) Странным образом появились станции УКВ диапазона во время приёма КВ. Раньше такого не было, то ли подпаленый АЦП был, то ли хз. Полосовиков по входу нет никаких.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 11 Мар 2012 22:31:21 #
Подскажите где 2208 брали и почём? Есть тело похожими симптомами.
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Мар 2012 23:18:13 #
RK6AJE цыганская почта (( официальных поставок нет. Но в принципе легче достать аналоги этих АЦП, правда более низкочастотные.
