Дата: 31 Дек 2011 00:12:09
Смотал алюминевой проволоки с дросселей ЛДС. Дроссели были пропитаны лаком, естественно вся изоляция слетела. Хочу восстановить изоляцию. Надо метров 30 такого провода в изоляции, что бы потом намотать катушку, диаметром 20 см. Токи будут небольшие, в пределах сотни ма, напряжение до 20в, никаких температурных и механических перегрузок не будет, температура от -10 до +40. Может быть после намотки баксидкой пропитаю. надо именно алюминий, из-за веса, медь у самого есть. В доступных фирмах только медь предлагается.
В инете какой то лак экзотичный упоминается, какой то полиэфир-бла-бла... ещё народ шелпак советует. Надо растянуть провод и покрыть пару раз. Нитки и ткань, а так же бумага не пойдут. Размер будущей катушки важен. Провод диаметром 0,8. Может кто сталкивался?
Дата: 31 Дек 2011 01:47:57
Раньше использовали лак для ногтей.
Дата: 31 Дек 2011 02:35:04
баксидка - что за зверь?
Нет такого слова в русском языке!
Дата: 31 Дек 2011 10:44:14
ШЕЛЛАК, а не шелпак,однако. Приезжайте,отсыплю!
Любой нитро,полиэфирный,кремнийорганический...,им же и все пропитать потом.
ПыСы- ох и радиолюбитель пошел...
Дата: 31 Дек 2011 12:03:57
V_Strannik
Так ламки называют эпоксидку. Очень распространенный вариант названия, от которого меня лично коробит :)
Дата: 31 Дек 2011 12:36:28
по моему тот случай, когда слово есть, а по..ы нет)))
Дата: 31 Дек 2011 13:05:23
kolyay
Размотайте ТСА270 от старого цветного телевизора. Там ал. провод разматывается легко. Изоляция остаётся целенькой.
Дата: 31 Дек 2011 13:19:23 · Поправил: V_Strannik (31 Дек 2011 14:12:46)
Я естественно ёрничаю, знаю. Демонстративная безграмотность и/или желание хоть как то выделится таким путём меня тоже сильно коробит. Ну да ладно, Бог судья.
По делу. Хорошим материалом для восстановления изоляции обмоточных проводов может быть клей БФ-2, БФ-6.
Даже в аптеках есть. Хорошо разводится спиртом. После засыхания очень высокое сопротивление и термостойкость. Сушить лучше при 70-80 градусах С.
Эпоксидный клей в этом отношении будет хуже и в технологическом и в эксплуатационном отношении.
Дата: 31 Дек 2011 13:35:16 · Поправил: kolyay (31 Дек 2011 16:17:03)
Ну да, баксиТка наверна правильнее. Эпоксидная смола писать напряжно. Кто не понимает о чём речь или кого коробит - гугл в помощь или просто мимо темы.
Про БФ интересно. Попробую... И на изгибах трескаца не будет. Эпоксидку имел в виду пропитать уже готовую катушку после намотки, исключительно ради жесткости.
Было наверна ящика 3 старых УЛПЦТ во всех медь в трансах. Как то не везло.
Дата: 31 Дек 2011 18:25:54
Любой нитро
= Нитро будет хрупким при намотке...
Дата: 31 Дек 2011 19:06:33
kolyay за затраченные деньги на лак можно купить столько же медного с двойной изоляцией провода. И мотать не боясь за диэлектрическую проницаемость лака.
Дата: 31 Дек 2011 19:12:13
Ему нужна легкая катюшка! По0моему,сейчас проще люмень найти,чем медь. И что там той проницаемости?
Дата: 31 Дек 2011 19:14:57 · Поправил: RadioKoteg (31 Дек 2011 19:17:14)
Александр Васильевич прочитал до конца. Иногда это важно.
Дата: 31 Дек 2011 20:13:09 · Поправил: грибник (31 Дек 2011 20:30:02)
Ну, положим, НАСТОЯЩИЙ шеллак(из гов*а лаковых червецов) в России не достать - разве что у антикваров-фотографов, художников и литографов помнящих времена Буринского и Ньепса("Мокрый Коллодионный процесс")...мне до-зарезу однажды нужен был шеллак...задействованы были физики-химики Нижегородских ВУЗов...результаты близки к нулю...завалили современными смолами...а на промпредприятиях вообще бесполезняк, ибо там перед праздниками всегда шмон наводят с лакокрасками и ЛВЖ при приёмке помещений, всё лишнее на свалку...
С БФ - почти непреодолимые трудности будут вот в чём: если его просто просушить - покрытие останется достаточно липким и недостаточно прочным. При намотке, за счёт естественных межвитковых нагрузок, произойдёт частичное сдирание и сползание покрытия, если КЗ и не будет сразу - то возникнет позже. Для нормальной прочности покрытие надо просушить(по инструкции при +160*С). Но при этом необходимо обеспечить СВОБОДНО_ВИСЯЩИЙ провод всей длины, т.к. в процессе нагрева, перед полимеризацией, покрытие сначала размягчается и любое касание продавит его или намертво приклеит к опоре... в общем надо повторить на кухне технологию кабельного завода, если длина провода больше 0,5 - 1 М.
Дата: 31 Дек 2011 20:39:34 · Поправил: RadioKoteg (31 Дек 2011 20:41:03)
Дата: 31 Дек 2011 21:08:42
Ну нет шеллака,возьмите уже упомянутый лак для ногтей,правда:
-дорого,
-жена не так поймет...
Нет его,ЛЮБОЙ НИТРОЛАК,хоть мебельный,хоть яхтенный! Создаете проблему на ровном месте.
БФ при сушке,нормальной,при повышенной температуре уже никак и ни к чему не липнет!
Дата: 31 Дек 2011 21:26:15
Дата: 31 Дек 2011 21:32:59
Наверно тем,что двадцать...сто метров никто не продаст... Я тАк думаю!
Дата: 01 Янв 2012 01:40:53
а если между витков пустить нитку подходящей толщины,чтобы витки не замыкали,а потом уже пропитать?Кажется полегче чем покрывать провод лаком по всей длине.
Дата: 01 Янв 2012 01:47:45 · Поправил: kolyay (01 Янв 2012 01:51:29)
Спасибо, погуглю. В Нижнем то я знаю что есть. Тут Великий, а это намного хуже. Самое ближнее "Псков-кабель", но там насколько понял с физиками не связываюца. Возьму и бухту чёрт с ней, если только там не 20 кг. Килограмм 5 взял бы. Меди у самого есть всякой, медь не нужна. Чем лак для ногтей, мож лучше цапон? Я кстати как то красил провод посеребрёнку цапоном, так он шариками собирался, никак не хотел растекаца. Потому и спросил. Ещё не потрескался бы. Есть ещё лак ПФ какой то, но ему тоже 90 гр сушка нужна, а иначе он липнет. А кто пробовал современную аэрозоль для покрытия готовых плат? Название не знаю к сожалению, но вроде пластичная и сопротивление огромное. Шеллак точно не видел ни разу, даже не представляю что за зверь.
Ладно, там попробуем, разберёмся...
Всех с Новым Годом!!!
Дата: 01 Янв 2012 02:22:38
Этот лак наз. PLASTIK-71 ГОСТ 16508-70 Арт.33099 (Назначение: защита печатных плат, ****проводов, кабелей, обмоток двигателей и транс.,***)
С готовыми обмотками (из УЖЕ изолир. провода) ясно, но обеспечится ли равномерность при покрытии голого провода? Попробовал вот - при Д= 1,5 мм и длине 20см в лупу зрительно равномерное покрытие(для контроля в лак вносился красный краситель) - но опять же как покрыть непрерывный длинный провод? Неминуемы "перехваты", нарушения ориентации и неизбежные стекания...
Я не пугаю а знаю, что на заводах для покрытия создаётся даже не станок, а целый СТАН, комплекс, где равномерность обеспечивается подбором вязкости, силы распыления, скорости протяжки провода, обдува воздухом с подбором скорости, температуры, направления с автоматизацией процессов... строить БАМ для одной вагонетки?
Дата: 01 Янв 2012 03:50:18 · Поправил: V_Strannik (01 Янв 2012 04:03:49)
грибник
Вопрос!
Всё вышесказанное про Бориса Фёдоровича ко всем другим покрытиям разве не относится?
Дело, то в цене, качестве, доступности и пр. ...
Вопрос, как правило содержит половину ответа. Из вопроса своего "земляка" (по названию :-) Вам д.б. многое понятно.
lidokork
??? Пожалуйста, опишите (хотя бы кратко) технологию данного процесса.
___________________________________________________________________
Post Scriptun
Я всё ж, даю советы когда сам такое делал. А с Бар Федом я общался много. |
Дата: 01 Янв 2012 06:26:14
kolyay в электроцехах многих заводов есть станок для навивки шёлка на обмоточный провод. Но это однозначно утяжелит конструкцию. Если не секрет, что вы изготавливаете?
Дата: 01 Янв 2012 06:39:52
при 200 мм нитролак никаким как бы сказать извращением не полопается, так что спокойно любой нитролак , а чтобы наверняка люминий зашкурить, отшлифовать полирнуть и покрыть двойным слоем нитро лака..
Дата: 01 Янв 2012 06:42:50
ой.. добавлю перед лаком грунтонуть например грунтовкой на полиуретане, да и думаю сам полиуретан даст конечный результат. Кстати прочность лака обычного нитро на ветру и на солнце проверена двумя годами на спиральной антенне.
Дата: 01 Янв 2012 10:33:06 · Поправил: Александр Васильевич (01 Янв 2012 11:27:24)
Как -что изготавливаете? Миноискатель!
Дата: 01 Янв 2012 11:19:35
Александр Васильевич тогда совсем несерьёзно мотать провод с дросселей. Я уж думал что для ЛА что-то делается, а тут банальная поисковая катушка.
Дата: 01 Янв 2012 11:31:16
Не,это я так думаю,но думаю,что не сильно ошибаюсь.Вряд ли сейчас делают катушки для размагничивания кинескопов.
А проблему таки нашли на ровном месте- и станки,и нитку мотать...И грунтовать оказывается надо! А просто так лак нанести пару раз-что случится? Или тот грунт уже недостаточен? Сколько изоляции на нормальном обмоточном проводе- пара сотых?
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Янв 2012 11:36:43
А по какой схеме прибор делаете? Может зря стараетесь?
Дата: 01 Янв 2012 11:42:18
Я??? На кой оно мине? Я за ТС переживаю!
