На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ XOR, fezman777, qwert0173, Kattani, Мотроник]
 Форум —› Радиостанции —› Какие настроики задавать при програмировании Motorola GM140
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 31 Дек 2011 09:59:05 #
Купил станцию с рук+ даимонд ф22 за недорого. Хочу прошить на частоту местного любительского репитера. Кабель и софт есть, всё запустил, в станцию залез, вроде где частоты выставляются, нашёл. Но там еще есть целая туча опции. Может кто подскажет, что и как надо менять? (станция использовалась таксистами, не хочу им в эфире мешать).
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Дек 2011 11:36:12 #
Надо тогда поменять рабочие частоты и субтоны. Предварительно прослушиванием убедитесь, что эти частоты тоже свободны. Каналы можно озаглавить латинскими буквами на свой лад.
Еще можно настроить сигналинг, сканирование каналов, режим работы подсветки, громкость сервисных звуков, чувствительность микрофона, количество доступных пунктов меню - это уже по желанию.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 31 Дек 2011 11:53:08 #
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 31 Дек 2011 12:13:42 #
Интересуюсь Запрограммируйте нужные вам частоты и всё. Но там еще есть целая туча опции. Вы решите для себя какие функции вам нужны так как максимум можете сделать 6 каналов. Когда у меня была такая же я 5 каналов запрограммировал, а 6 кнопку использовал как Monitor. Вариантов у вас немного.
GIBBON
Минск
Дата: 31 Дек 2011 12:17:03 · Поправил: GIBBON (31 Дек 2011 12:18:45) #
Интересуюсь, так выставьте в станции необходимые Вам любительские частоты по приёму и передаче и не будете мешать, по крайней мере таксистам.
А у GM140 разве есть экран и меню?
Нету.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 31 Дек 2011 12:46:03 #
Просто там есть еще какие-то режимы включены, Я точно не помню, какие, кодировки или что-то такое. Там нету где-небудь кнопки "заводские настроики". ДА еще, выходная мощность установленна в 35вт, есть смысл поднимать?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 31 Дек 2011 14:38:08 #
Интересуюсь А какие именно режимы включены? Мне от сюда невидно к сожалению.
GIBBON
Минск
Дата: 31 Дек 2011 15:17:17 · Поправил: GIBBON (31 Дек 2011 15:19:16) #
Отключите в конвенционале все прочие сигналинги, как по приёму, так и по передаче, для любительских целей они Вам всеровно врядли понадобятся. Затем останется только выставить необходимые параметры для имеющихся конв. каналов, исходя из требуемого Вам.
Нету.
Исходя из Вами написанного, думаю, будет весьма трудно сказать нужно Вам это или нет.
В софте для этой линейки станций:
cps_06_11_15 или cps_06_04_00 имеются файлы помощи, правда всё это на английском языке.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 23 Янв 2012 20:51:21 #
Да, благодарю за наводку, прочитал всё, разобрался, запрограммировал, работает нормально. Вопрос такой, а нету ли какой-небудь примочки, чтоб увеличить количество каналов? 4 канала маловато будет, хотя бы 8 было бы в самый раз. Если купить гарнитуру с клавиатурой, то можно ли оттуда вводить частоту напрямую?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Янв 2012 21:42:41 #
Забудьте об этом.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 23 Янв 2012 22:35:51 #
100%, никаких шансов нету?
Aleksandr.mikheew2020
с дек 2019
Дата: 02 Дек 2022 07:20:30 #
Здравствуй, подскажите пожалуйста, настраивается ли motorola gm 140 таким образом , чтобы она в конце разговора после отпускания ,или начале разговора после нажатия кнопки PTT издавала тон (тон началала или завершения передачи речи) ?
Если кто сталкивался с этим или имел возможность настроить сей аппарат , прошу подсказать с настройками !
Спасибо
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Дек 2022 09:10:24 #
Подсказка: сигналлинг.
с дек 2019
Дата: 02 Дек 2022 09:34:07 #
Это да , сигналинг
А вот конкретные настройки , где что выставить ? Вот что интересует
Если кто знает , подскажите пожалуйста
