На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ serg_1969, Xentro]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Прием ТВ под телевышкой
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
XBOCT
Дата: 02 Янв 2012 16:51:33 #
Подскажите, плз, какую антенну лучше использовать для приема телевидения в зоне неуверенного приема. Мой дом расположен прямо под телевышкой, перепробовал несколько комнатных антенн (в том числе с усилителями), но все дают очень большие помехи. Соседи используют спутники, но их антенны регулярно убивают при чистке сосулек, да и денег на это у меня нет.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 02 Янв 2012 18:00:29 #
Хм, разве под ТВ-передатчиком - зона неуверенного приёма? Может быть телек просто забит мощным сигналом
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 02 Янв 2012 18:16:37 #
XBOCT
Направленную антенну и крутить в разные стороны, все усилители выбросить к чертям. Забиваться будут 100%.
Может так оказаться что для разных каналов придется подбирать разные положения антенны.
Джеймс Бонд
Да, именно. Там "мертвая" зона, т.к. излучение от антенн направлено в стороны, а не вниз, к земле.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Янв 2012 18:18:14 #
У меня та же проблема, расстояние только чуть меньше 1,5 км, плюс я ниже площадки где стоит телевышка на 50 м. Ни комнатная, ни наружная антенна ни дает ни какого толка, если настроишь один канал,то другие не показывают.
XBOCT
Какой тип помех? Если изображение двоится, то может от сильного сигнала наведенного на кабель от антенны, уровень этого сигнала соизмерим с сигналом приходящим от антенны. Попробуй ослабить сигнал каким нибудь делителем. Просто я заметил у себя, когда антенна в телеке отходит, то каналы на которых изображение двоилось, показывают нормально только снег появляется.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Янв 2012 18:51:22 #
XBOCT
Если нетрудно, опишите хотябы приблизительно характеристки вашей "телевышки" (на будущее: "вышки" - это в дервне у пруда, где в воду пацаны прыгают и гуси крякают, в тв-радиовещании есть только башни и мачты).
Вы находитесь в т.н. "мёртвой зоне", т.е. в зоне непрямого излучения тв-рв передающих антенн, в зоне переотражений, в которой, тем не менее, напряжённость ТВ и также десятков других сигналов с передающих антенн РТПС (сотовые 3-х диапазонов, ШП доступ, служебка УКВ/ДЦВ и пр.) настолко велика, что применение каких либо направленных антенн и тем более с встроенными усилителями бессмысленно и неразумно. Если ТВ каналов действительно много, то стоит попробовать на ДМВ что то в виде логопериодики, на МВ - просто банальные резонансные полуволновые усы, расчитанные на частоты транслируемых в МВ диапазоне каналов (как правило так и бывает - не более 2-3-х). В таких условиях самое сложное - борьба с переотражениями, особенно на МВ, иногда результатов добиться практически невозможно, только уход на качественное кабельное (с хорошим сигналом и кранировкой "от эфира") или спутниковое ТВ. На практике "переотражения" проявляются в виде сильных повторов на изображении, при сильных сигналах-перегрузке АРУ ТВ приёмника вообще не справляется и фактически добиться качественного приёма ТВ сигнала становиться невозможным. У ТВ мастеров и вообще телевизионщиков есть термин: "принимает на гвоздь". Это, на практике означает, что в километровой зоне от РТПС, нормальный телевизор, соответствующий чувствительности по ГОСТ, принимает нормально сигнал, действительно принимает "в цвете, на гвоздь" и дапже при поднесении пальца/отвёртки к антенному гнезду. Вся беда в том, что при подкючении внешней, чаще всего абстактной "антенны". приёмный тракт тв приёмника начинает "реально колбасить": мощные сигналы блокируют приёмный тракт /АРУ, переотражёнк/противофазные сигналы "выдают бяку" на видеодетектор.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 02 Янв 2012 19:13:54 · Поправил: медведь (02 Янв 2012 19:16:31) #
да и денег на это у меня нет. что 60-100 долларов не наскребёте на самый простой спутниковый комплект на 3 головы (амос/сириус/хотбёрд)?
Ну да ладно....Поэксперементируйте небольшой отрезок провода прямо в гнездо тв. Помехи у вас скорее от усиления (возбуд). И сообщите что при этом с "картинкой" ? Есть ли приём? Устойчивый ли сигнал?
XBOCT
Дата: 02 Янв 2012 20:12:54 #
Спасибо за ответы.
Высота вышки 208 метров, она такая... из квадратных ферм :).
Помехи это в основном двоение (при включенном усилителе), а также снег и красные полоски. Вот сейчас воткнул примерно 20 см медного кабеля, принимает все с помехами, кроме Пятого канала, который стал черно-белым. При таком раскладе больше снега, нежели красных помех.
Кабельного у меня на доме нет и не будет, там им что-то техусловия не дают на подключение несколько лет, я уже звонил в кабельную компанию.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 02 Янв 2012 21:32:31 #
Вот сейчас воткнул примерно 20 см медного кабеля, принимает все с помехами, кроме Пятого канала, который стал черно-белым. При таком раскладе больше снега, нежели красных помех. - пипец :( Да что же это у вас там так фонит :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Янв 2012 23:31:52 · Поправил: БП630 (02 Янв 2012 23:32:45) #
XBOCT
Не в обиду (и даже не столько для Вас...), ликбез: если это - свободностоящая конструкция, то это - башня. Если "на растяжках" - то это - мачта. Ну, да да ладно...
Помехи это в основном двоение Ну, дык, об этом и речь...
кроме Пятого канала
Что такое "Пятый канал"? 5 ТВК по системе OIRT? ТВ СПб - "5" (в правом вехнем углу)& и т.д. по регионам... Вариантов 20-30 наберётся. У каждой бабки в разных подъездах, свой "5-й канал". Это, так, тоже из личного опыта.
ASBTV
Череповец
Дата: 03 Янв 2012 01:12:56 #
БП630
Вот Фото вышки.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 03 Янв 2012 01:25:17 #
Вот Фото вышки.
Это, в смысле, не мачты и не башни?? :)
SASHKA
с мая 2010
оренбург
Дата: 03 Янв 2012 05:19:09 · Поправил: SASHKA (03 Янв 2012 05:25:46) #
Уважаемый Хвост-не парься.У меня такая же проблема была.500 метров от Vышки и кроме ТВ передатчиков вещают УКВ1 и УКВ2 --гармоники прут невозможные плюс рядом АТС . Переходи на кабель -съЕкономишь деньги, НЕРВЫ и время Долби кабельную компанию - ведь ты не один такой ! Оренбург
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 03 Янв 2012 09:54:19 #
ASBTV
Первая башня похожа на т.н. ленинградский проект, вторая - типовая 150-метровка (их больше полсотни в стране), третья мачта похожа на магистральную РРЛ Ростелекома.
13466
Зауралье
Дата: 07 Янв 2012 22:43:19 · Поправил: 13466 (07 Янв 2012 22:43:45) #
До передатчиков метров 100 - сделал петлю из коаксиала ну и еще витков 8 - кольцо из него же .В итоге более - мене качественный прием ( каналы в полосе с 1 по 11)
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Янв 2012 23:26:58 #
ASBTV
Представляю какая там напряженность ЭМИ внизу.. особенно если вон с тех диполей посередине башни дует киловатт 10-20.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 08 Янв 2012 00:18:50 #
БП630
Что такое Ленинградский проект, просветите, плз.
krshura
с июн 2010
пермский край
Дата: 08 Янв 2012 16:59:44 #
Живу рядом с тв башней, на комнатную антенну ничего не кажет. Купил "дельту", зафигачил на мачту на крыше, на чердаке разводка на два телевизора, кабеля опустил в разные комнаты. Чтоб всё это показывало, поставил перед каждым телевизором по аттенюатору на минус 20 дБ, теперь картинка, как фотография, каждый волосок видно. Соседи завидуют дикой завистью, ни у кого в доме не кажет.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 08 Янв 2012 17:04:53 #
Выложите схемку если не жалко :)
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Янв 2012 17:07:01 #
Джеймс Бонд
Есть в любом более-менее приличном магазине для SAT и ТВ приёма.
