Дата: 07 Янв 2012 23:56:10
ок, принял. Спасибо! Всех с Рождеством!
Дата: 14 Янв 2012 22:22:10
А кто-нибудь сталкивался с информацией, что бывают автомобильные свечи с подавлением радиопомех???
Дата: 15 Янв 2012 21:28:34
Dru112
Это всего лишь резистор в ВВ-проводе. Применяется со времён копейки как минимум, а может и с 50-х годов. И вряд ли гадят свечи. Электроника/движочки скорее всего.
Дата: 16 Янв 2012 00:15:13 · Поправил: vovan58 (16 Янв 2012 00:15:34)
С генератора автомобиля на зарядку аккумулятора может идти напряжение выше номинального.
А FT-817 очень боиться напряжения выше 16 вольт из за пробоя электролитов.
А вот это дельное предостережение!
Если нет готового, то можно изготовить не дорогой стабилизатор напряжения.... Такой стабилизатор можно будет использовать на автомобилях с напряжением бортовой сети 12 и 24 Вольта.
Во всяком случае, хуже не будет ;) FT-817 малыш, дорогого стоит, а по сему подвергать его "ударам", возможного повышенного (свыше 16 Вольт) напряжения бортовой сети автомобиля (напрмер, при неисправном регуляторе напряжения, когда на выходе генератора может появиться напряжение 16-18 Вольт), не стоит. Безопасным напряжением для FT-817 следует считать 10 - 12В, а максимум 13.8В. Бережёного, Бог бережёт
Если так думать, то на всю бортовую электронику надо такие стабилизаторы вешать, а она подороже "малыша FT-817" ,будет. В мануале написано что можно подключать к бортовой 12 вольтовой сети автомобиля и естественно есть допуск по питанию. Если я вожу в машине IC-7000 так что же мне перед ним стабилизатор на 22 ампера вешать?! Я считаю это лишнее, как говорится "каждый с ума по своему сходит".
817 любят вольт 9-10
12 вольт для них много (я их чинил, я знаю....)
Если это действительно так, тогда стоит подумать про стабилизатор.
Dru112
Жду комментариев и идей :) СПАСИБО!
Эксперементируйте: двигайте антенну, пробуйте разные фильтра по питанию и т.д. Так как это индивидуально, на одной машине аналогичная установка может дать другие результаты.
Дата: 18 Янв 2012 21:01:34
vovan58
Ну зачем же так?
Речь же идёт о трансиверах, с низковольтным питанием, которые практически все(!) боятся перенапряжения по питанию, из за применения низковольтных элементов (как правили конденсаторов), могущих привести к неприятностям (выходу из строя других "жизненно важных" элементов). Автоэлектроника расчитана то же на определённое напряжение, выше которого она будет выходить из строя, на раз вда ;) и не важно кто производитель(!) Это горький опыт, а не "сошествие с ума". Если хотите, можете попробовать запитать IC-7000 16-18-тью Вольтами и "подёргать" приём передачу. Может и повезёт ;) Лучше учитывать опыт других;) Дешевле будет.
Плюс ко всему, стабилизатор НИКОГДА не помешает.
Дело хорошее конечно, но надо учитывать, что этой проблемой, в разное время, занимались и занимаются лучшие умы человечества, но полностью избавиться от "авто помех", в широком диапазоне радиолюбительских частот, да ещё и инжекторных или карбюраторных авто, не удастся, слишком много факторов в авто, создающих помехи радиоприёму. Хотя может у кого то и есть положительный опыт значительного подавления "авто помех", интересно было бы узнать об этом.
Дата: 04 Фев 2012 23:12:05 · Поправил: Dru112 (04 Фев 2012 23:13:55)
Наверное это правда! поставил А17ДВРМ - улучшения незначительные, но все равно есть. визг от стеклоподъемников слышен, но не так пронзительно, как раньше.
Есть ещё мысль, пропустить кабеля несколько витков через ферритовое кольцо...
Дата: 05 Фев 2012 03:45:07
Dru112
Автомобиль, сам по себе, не что иное, как источник всякого рода помех (как по питанию, так и по излучению в эфир) ;)
Вот ТУТА не плохо "раскрыта" проблема автомобильных помех радиоприёму. Многие сталкивались с этой проблемой и каждый решал её по разному. Пробуйте, дерзайте, что нибудь да поможет. Ищущий, да обрящет ;) Если найдёте эффективное решение, не забудьте поделиться опытом с нами ;) |
Дата: 05 Фев 2012 15:04:25 · Поправил: Dru112 (05 Фев 2012 15:07:47)
Хорошая статья! Ничего не скажешь. Чуть ранее, правильно посоветовали поменять цвет модели! :) Одно понятно, что причин много, любую зацепку можно идентифицировать, как помеху (даже неправильный рисунок протектора на шинах) и отечественные автомобили - полное Г.
Причины почти неустранимые (на подобие обвешать моторчики в авто гасящими кондерами и т.д.) или плохо поддающиеся диагностике по интернету. Нет никакого желания устанавливать р/с в багажнике, включать на полную громкость и останавливаться при езде для передачи, подбегая к багажнику :) Я сейчас ни в коем случае не стебусь, просто действительно создается впечатление, что только в моём случае (только без обид) самая чувствительная р/с и антенна у меня, самая фонящая электроника в машине, которую делали не то, что вопреки ГОСТам, а специально назло, подсыпая в бортсеть дополнительные помехи :)
Я бы лучше понял совет - разобрать весь автомобиль, заэкранировать всю проводку и посадить на корпус! Геморно и нереально, зато выход (но делатьтак не буду).
А может и правда антенна ловит больше чем надо (усиление - 4 дБ Vector AM-27 JET)?
В общем как-то всё плохо. Осталось 2 вещи проверить: двинуть антенну на багажник (а может и для эксперимента приляпать её к гаражу-пеналу, как к подобию автомобиля и запитать р/с от бортсети), и намотать кабель антенны на ферритовое кольцо.
Буду стараться держать всех в курсе результатов экспериментов, если не выкинут из чата, как на QRZ.ru :)
Дата: 05 Фев 2012 20:14:56 · Поправил: ua4wbk (05 Фев 2012 20:16:42)
Dru112
Именно так и делают "вояки", вернее технику для "вояк". Там всё экранируется и "фильтруется", посмотрите реализацию электрооборудования в военных машинах связи. Там в полной мере отражается концепция помехозащищённости средств связи, не только от "внутренних" помех, но и от помех средств радиоэлектронной борьбы, вероятного противника ;) По этому, дело это такое ;)
Надо смотреть, в каждом конкретном случае, что нужно и можно сделать, для устранения тех или иных помех, с минимальными затратами.
Дата: 06 Фев 2012 14:02:39
kenwood33
На дизельных двс системы зажигания НЕТ. И никогда не было. Есть пусковые свечи, но это свечи НАКАЛЬНЫЕ-они не искрят и помех не создают. Если есть желание ставить FT817 в авто , то выкидывайте его родной разъём питания и припаивайте вместо него ...толстые провода, т.е. делайте так как сделано на обычных трансиверах. Проверено практикой.
tyrist
На дизельных двс системы зажигания НЕТ. Мы это знаем :-). Про это я и намекал своим постом выше, про то, что У дальнобойщиков двигатели в основном дизельные,-зажигание другое. т.е. не бензиновое, без свечей и катушек, нечему шуметь.
FIAT Ducato (Solers) дизель 2,3 при движениии радиостанция слышит помехи с частотой работы двигателя(не генератор) почему знаю если отпустить газ и не выключать передачу помеха пропадает
и борт компьютер говорит о расходе топлива 0 ( то есть отключает подачу топлива через форсунки)
так что в современных дизелях commonrail есть чему шуметь кроме генератора
Дата: 06 Фев 2012 14:14:11
Vox
Вот такого плана можно , все виды защит , вход до 45в выход 12 в до 3а.
даташит на схемку свою не подскажете
Дата: 09 Фев 2012 21:01:14
MitjaMF
Вроде ЗДЕСЬ есть включение такой схемы и ещё много других ;) |
Дата: 24 Мар 2012 20:05:59
пробывал 817 в своей шеви-ниве, есть помехи от движка ( на 144, на других диапазонах не проверял), толи от зажигания толи от форсунок. Питал и от борт сети и от встроенного аккума. Замена ВВ проводов результата не дала.
Дата: 24 Мар 2012 21:34:39
Как раз сегодня попробовал работать в авто на 40 и 20-метровом диапазоне в городских условиях. При заведенном двигателе никаких помех на этих диапазонах не наблюдается вообще. Трансивер питался от бортсети через прикуриватель, автомобиль Ford Fusion. Провел несколько связей только на 40-метровом диапазоне, т.к. на 20-ке был какой-то тест и просто так поработать там было не с кем. Диапазон был забит станциями наглухо.
Дата: 27 Июн 2014 20:53:19
Хочу установить FT-817 в авто. Как я понял, эта радиостанция не любит превышение напряжения выше 12В. Для подключения этой рации в автомобиль нужен стабилизатор. Есть готовые решения стабилизаторов для этой цели, или придётся изобретать самому?
Дата: 27 Июн 2014 22:40:49
Поставь лучше 857-й. Он хоть предназначен для такой установки, а 817-й это портативный трансивер, который даже не имеет креплений для установки в авто. Да и 100вт на выходе 857-го будут совсем не лишними.
Дата: 27 Июн 2014 23:28:31 · Поправил: Мазай (27 Июн 2014 23:29:41)
857-ая хороша для капитальной установки, а мне нужен переносной вариант, с машины на машину.
Дата: 28 Июн 2014 11:49:00
А как это, установить в автомобиле и переносной вариант? Да и кто вам мешает 857-й сделать в переносном варианте?
857-й еще ведь и раздельно установить можно. Панель управления отдельно на удобном месте, а тушку например под сиденье засунуть.
В общем-то решать конечно вам, мое дело лишь дать совет в соответствии со своими личными предпочтениями.
Дата: 28 Июн 2014 13:14:56 · Поправил: Мазай (28 Июн 2014 13:25:39)
Да есть у меня 857-ой. И провода для удаления "тушки" есть. Это у меня "походный" вариант. Для дачи или поездки в Астрахань на своём авто.
Машинка служебная, а то и две за сутки (не считая своей). Приезжаю на своей, пересаживаюсь в служебную. На служебной случаются частые стоянки (03). Антенну на крышу на магните. Хочется мобильную связь СИ-БИ при движении, а на стоянках КВ помониторить.
Вот и нужен переносной комплект с функциями КВ, ну и чтобы на СИ-БИ можно было "дунуть".
Нет, можно конечно обычную сибишку, и Деген в кармане, но хочется всё в одном, вот и спрашиваю, есть готовые стабилизаторы для решения моего вопроса? Не хочется убить 817ый от перенапряжения.
Дата: 28 Июн 2014 14:33:11
Готовые вряд ли, по крайней мере я про это не слышал. Можно и самому что-то простейшее на коленке сообразить что бы напряжение на выходе не превышало 10 вольт.
Дата: 28 Июн 2014 16:29:52 · Поправил: wh1902 (28 Июн 2014 16:31:01)
Владимир RA9SZ
Главное не пытаться их " извлечь" при подключении трансивера к гнезду прикуривателя.
Дата: 28 Июн 2014 19:57:31
Этт точно! В прикуриватель я только 817-й включаю, А все остальное только напрямую к АКБ.
