Дата: 06 Янв 2012 18:16:14 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2012 18:29:20)
Proffessor
полиэтиленовая оболочка кабеля быстро окисляется и разрушается, причем независимо от того, прокладываете в трубах или засыпаете грунтом.
Сомнительно, ибо период разложения полиэтилена в земле 100-120 лет. Никогда в лесу не откапывали ПЭ пакеты толщиной всего в десятки микрон? Им за несколько лет ничего не становится. Тухнут они только через десятки лет. А уж миллиметровая оболочка коаксиала будет тухнуть гораздо дольше.
Кстати, оболочка RG-58 как правило сделана из ПВХ (PVC), а не ПЭ (PE). RG-58 в ПЭ скорее найдется в виде аналога с маркой РК-...
Дата: 06 Янв 2012 19:55:52 · Поправил: грибник (06 Янв 2012 19:57:04)
Да, не раз находил при уборке мусора давно "захороненные" провода(и ПВХ, и ПЭ) - даже если внутрь затекла вода и медь тёмная - то оболочка сохраняет гибкость! Тогда как на балконе и в саду(ненужные провода часто используются для привязки) - после первой же зимы всё каменеет и в труху...а уж про плёнку знают все садовники с парниками, после солнечного сезона - ломается как стекло. Химики пишут "солнце старит полимеры". Где-то читал даже что кабели и шланги надо покрывать "светозащитным составом" (по-моему в наставлении к какой-то РЛС) на основе алюминиевой пудры.
Дата: 06 Янв 2012 20:01:28
грибник
Не надо все валить в кучу. ПВХ тухнет от УФ, это факт. ПЭ обычно весьма стабилен и висит на вышках много лет (в отличие от того же ПВХ). Ну уж СССРовские РК и П-274 висели по 10-15 лет без разложения оболочки.
Дата: 06 Янв 2012 20:10:37
В 2008 ом году провели эксперимент.
Купили самый дрянной RG-6, 100 метров. Закопали на глубину где-то 30-40см. По проводу пущено 220в. Но через развязывающий трансформатор. На втором конце - БП камеры беспроводной. Пока что работает нормально.
Дата: 06 Янв 2012 21:18:46
Внешняя оболочка РЧ-рабелей и остальных проводов,кабелей бывает и ПВХ,и ПЭ стабилизированного.И та,и другая в земле практически никаким,кроме лопат и ицкаваторов,воздействиям не подвергается,не километровые же у вас линии!
Дата: 06 Янв 2012 21:30:46 · Поправил: Nabludatel (06 Янв 2012 22:57:40)
Два года весел кабель RG58, шел из окна по матче к антене, когда менял антену, заметил что внешняя оплетка кабеля изрядно потрепалась, хотя механическим воздействиям не подвергалась за исключением погоды. Жара, ветер, влага и мороз зделали свое дело.
Дата: 06 Янв 2012 22:06:46
То что подвергается нагрузкам лучше всего делать по принципу чем грубее и дубовее-тем надёжней. Толстые резиновые шланги, метапол, полипропилен и тп. Идеально-если кабельный канал будет полностью герметичным и его время от времени можно будет продувать сжатым воздухом для удаления влаги а то и вовсе содержать под избыточным давлением :-))
Дата: 07 Янв 2012 00:39:03
Perehvatchik
Фигли мелочится, уж сразу лучще гелия закачать :)
Дата: 07 Янв 2012 01:03:25
Гелий то зачем...
Дата: 07 Янв 2012 01:58:51
Сергей В Непосредственно в грунте никто не прокладывает.
Десяток раз видел как оптику просто тупо кладут в траншею, без труб и всяких каналов. Раньше хоть помню кирпичом дно траншеи укладывали а сейчас прямо на землю. И это в Подмосковье.
Дата: 07 Янв 2012 09:46:37
Из личного опыта, по многомедножильным кабелям
Кто то в "те" времена заложил кабель в металлическую трубу, и спустя несколько лет каждую осень весну падение изоляции..
В прошлую весну решили разобраться наконец то, оказалось что вода замерзая расширялася, и эта вода сдавливала в трубе наш кабель
когда вытащили из трубы, то кабель как камбала был))))
Дата: 07 Янв 2012 11:07:55
+ сигналка на падение давления + оповещение по SMS
Дата: 07 Янв 2012 15:13:39 · Поправил: грибник (07 Янв 2012 15:14:28)
Вот специально сейчас вылез на балкон, где много стоек для белья и всяких ветрозащитных стенок прикручено проводками. Оболочки из ПВХ(многим не один год), обычные монтажные - целые, гибкие, лишь выцвели - а провода с оболочкой из ЧИСТОГО полиэтилена(жилы-пары вынутые из толстых телефонных кабелей) - уже все ломкие и рассыпаются. Вот Практика - критерий истины, хотя и не в последней инстанции.
Дата: 07 Янв 2012 22:08:37 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Янв 2012 22:08:51)
грибник
На нормальных кабелях ПЭ УФ-стойкий. А вот оболочки кабелей могут быть совсем или не совсем их ПВХ. Сужу тоже по опыту - советские кабели РК и П-*** с ПЭ оболочкой не тухли на солнце.
Дата: 07 Янв 2012 23:59:05
Интересуюсь
Обычно закачивают азот + сигналка на падение давления.
Дата: 08 Янв 2012 00:11:52
danzas
Своими глазами в Москве видел точно такое же, причём через весь район кидали. Видимо это делают те же одноразовые провайдеры-недоучки, которые кидают обычную витуху по воздуху между домами, не парясь даже ни с поддерживающим тросом, ни с экранированием :)
Дата: 08 Янв 2012 14:38:41
А почему их так делают, неужели уж дюже-дешевле? Вот посмотрел, у меня в запасниках пучки этих жил из ТЛФ-кабелей...очень у них изоляция слабая , рвётся и режется ногтем, но это именно полиэтилен (есть практикум курса "Органическая химия" для учителей средних школ, "Распознавание полимеров") Внутр. изоляция телевизионного кабеля (тоже ПЭ) намного прочнее!
Дата: 08 Янв 2012 15:43:42
Десяток раз видел как оптику просто тупо кладут в траншею, без труб и всяких каналов и Своими глазами в Москве видел точно такое же, причём через весь район кидали. Видимо это делают те же одноразовые провайдеры-недоучки, которые кидают обычную витуху по воздуху между домами - многократно наблюдал как кладут в землю магистральный ВОЛС между городами на расстояния по несколько тыс км. провайдеры типа Ростелекома. И не кто там траншей не роет и тем более ничего не выкладывают. Едет караван из нескольких тракторов по полю, лесу и.т.п. к одному из них прицеплена тележка с козлами для катушки и ножом (типа плуга с трубой для кабеля). Нож прорезает землю на нужную глубину и через специальный канал в нем подается кабель с катушки.
Дата: 08 Янв 2012 20:18:23
ни разу не видел коаксиальный кабель для прокладки в грунт!
есть ли такой в принципе?
по оптике-все понятно, есть грунт, кабельная канализация, самонесущий, подводный, станционный а вот для коаксиальных что то не встречал такую классификацию. может кто из опытных подскажет?
а то все только гадают можно, нельзя...
Дата: 08 Янв 2012 20:27:05
ни разу не видел коаксиальный кабель для прокладки в грунт! - кабеля такого тоже не встречал, а вот проектов несколько штук видел где от аппаратной до мачты кабеля под землю закапывались в трубах для возможной замены.
Дата: 08 Янв 2012 20:37:54
в трубах
это не в грунт. это называется кабельная канализация.
Дата: 08 Янв 2012 20:44:15
это не в грунт. это называется кабельная канализация. - а что случится с нормальным кабелем (типа LCF 12, 78, 54) в грунте?
Дата: 08 Янв 2012 20:47:42
я не знаю.
я знаю одно-эти кабеля не предназначены для укладка в грунт.
если не предназначены-значит нельзя.
Дата: 08 Янв 2012 22:03:11
Модест Петрович
Вот, пожалуйста:
Сверху было два слоя джута, два слоя стальной ленты и 2-3 слоя джута с какой-то пропиткой, которая ничем не отмывается. Кабель РК-75-?? для прокладки под землёй. |
Дата: 08 Янв 2012 23:12:40 · Поправил: грибник (08 Янв 2012 23:14:53)
Ну тут-то ясно. что может повредить:
1) "Морозобойное пучение" на слэнге строителей(мех-нагрузки при переменном морожении/оттаивании)
2) Заливка водой - одно дело влажность ВОЗДУХА в климат-камере пусть даже и 99% - а другое- текучая вода, которая проникнет через любую пору(впрочем и в канале эта опасность есть при затоплении)
3) Действие корней растений
4) Крысы-мыши-муравьи...упомянутая стальная обвивка и то не всегда спасает!
5) Случайное перерубание лопатой... и проч.
Дата: 09 Янв 2012 09:34:45
Вы это точно знаете?
вряд ли это для грунта.
в марках коаксиальных и симметричных кабелей, защитный покров которых относится к типам, предусмотренными ГОСТ 7006-72, в конце через тире должно быть указано буквенное обозначение типа брони.
это обычный бронированый кабель.
посмотрел на некоторые находящиеся у меня документы по кабелям:
Эксплуатируются внутри и вне помещений при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Возможно применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах.
Эксплуатируются на открытом воздухе.
так что-по моему все или почти все ясно.
Дата: 09 Янв 2012 11:34:51
в воздухе на солнце кабель быстрее портиться..
А то выйдет что кабель под землей надо будет прокладывать в титановой трубе от грызунов, с выкаченным воздухом от окисления, с генератором антигравитации от провисания и обрыва.
На СКТВ по району был обычный 75 ом советский кабель, 15 лет просто вкопанный в землю лежал а пролежал бы больше если не оборвал бы ковш экскаватора который искал протечку воды в трубах.
Дата: 09 Янв 2012 12:03:42
Модест Петрович
Это было в прошлом веке.
На объекте меняли Р-140 на передатчик "Пламя". Из-за того, что посторонним вход на объект запрещён, пришлось новый кабель прокладывать своими силами. Возможно, что у него ещё была свинцовая оболочка (точно уже не помню). Запомнилось, что руки даже через рукавицы быстро стали чёрными и не отмывались несколько дней никакими доступными тогда химикатами. Чисто по-радиолюбительски было интересно - что за кабель. Спросил у тех, кто его привёз. Ответили, что РК-75 для прокладки в грунте. Прокладывают на передающих радиоцентрах. Отрезок кабеля, который на фото теперь в качестве дубинки.
Дата: 09 Янв 2012 12:24:49
броня это в основном защита от грызунов и в меньшей степени от внешних воздействий.
защита от влаги (как например в ВОЛС) гидрофобный гель.
я не нашел в ГОСТах кабели для прокладки в грунт. положить можно что угодно, но как будет работать и сколько долго на этот вопрос я не смог найти ответа.
Дата: 09 Янв 2012 12:41:00
Рекорды вещь неубедительная. Ныряльщики уже ныряют голые свыше 150м - но это не повод у боевых пловцов акваланги отобрать и послать воевать на задержке дыхания? А штангисты берут вес 200 кГ - так ретивый нач. цеха может ввести нормы переноски тяжести раб/служ по 100кГ? Меня всегда коробят ретивые "Прорабы", похлопывающие дружески по плечу и призывающие со смехом плевать на ГОСТы перестраховщиков и работать "по фактическим параметрам микросхем". Уже остыдился во Львове с РГ4-10... а "прожект" неплохой был!
