На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ Greenland, ветеран, Iceman, AOR, Vlad1, rw6hrm, vinipu, Sergey4565]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ВЧ кабель под землей
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Янв 2012 00:49:10 #
Люди интересует вопрос, возможноли проложить кабель RG58 под землей, расстоянием 20 метров от дома до антены. Каково будет влияние прохождения кабеля под землей, на потери в нем сигнала, (подводимая мощность 1-3 ватта) ?
RadioKoteg
Дата: 06 Янв 2012 00:52:03 · Поправил: RadioKoteg (06 Янв 2012 00:52:38) #
Nabludatel это как сказать, меньше помех будет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Янв 2012 00:57:14 #
Главное чтоб не сгнил)может в трубе пластиковой его проложить,потом и менять можно будет невыкапывая.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Янв 2012 01:01:39 #
ew2abc
Можно в гофре конечно, но это пока не очень интересует, интересует что с КСВ будет ?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 06 Янв 2012 01:03:49 · Поправил: locomosha (06 Янв 2012 01:04:57) #
ксв исправного кабеля меняться от этого не должно.
вот если у вас не лады с антенной и будет затекание на фидер,тогда что-то будет. не исключено что в лучшую сторону
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Янв 2012 01:10:30 #
Nabludatel
Чем глубже закопаете и чем сырее будет земелька, тем лучше будут параметры и КСВ в том числе.
Так что смело зарывайте!
Но это все пока не сгниет оболочка. А как сгниет, то сразу все будет плохо-плохо и даже хуже.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Янв 2012 01:18:31 #
Спасибо всем буду делать задуманое, глубоко не буду закапывать, см на 20-30.
xman
Вологда
Дата: 06 Янв 2012 01:38:32 #
По идее надо бы закапывать ниже уровня промерзания, иначе быстро придет в негодность. Обычный RG58 думаю в любом случае не прослужит и нескольких месяцев. Лучше брать кабель в специальной высокопрочной изоляции. А еще лучше, как говорили выше - проложить в гофре, желательно прочной и водонепроницаемой, или например в резиновом армированном шланге..
Oleg_mouse
с мая 2009
Мурманск
Дата: 06 Янв 2012 01:38:42 #
Вообще это самая правильная прокладка кабеля. Только я положил бы в трубе, и менять легче и может ещё управление придётся протащить, копать не нужно :о) Труба для таких целей называется ЗПТ бывает 35 и 40 мм в диаметре ) оранжевая и черная ) в самое главное чтобы почва в этом месте не была архи сырой или не проходила из одного состояния в другое (сырая/замерзшая) а то может срезать при пучении )
mf21
Дата: 06 Янв 2012 02:13:36 #
Nabludatel
прокладка под землёй кабеля для или внутренних сетей, вполне возможна, как и многое другое в этой жизни, чего делать не следует.
Для смягчения последствий, используйте для канализации кабеля трубу ПНД, но не гофру, которая легко рвется сдвижками грунта и мышиными зубами, гладкая ПНД-эшка, позволит вам легко перетянуть кабель когда он сгниёт, просто привязав к напившемуся воды, отрезок нового.
Для снижения трения при затяжке кабеля, можно насыпать в трубу кабельный тальк или силиконовое масло.
Сергей В
Челябинск
Дата: 06 Янв 2012 02:36:10 #
Всё верно, лежат и честно работают, пока крысы не доберутся. Но крысы... они и в Африке крысы.
А сгнить или напитаться влагой могут везде, хоть под землёй, хоть на любой высоте. Зависит от кабеля и качества заделки разъёмов.
mf21
Дата: 06 Янв 2012 02:42:09 #
Сергей В
это так, но в воздухе влаги меньше чем в грунте и кабель дольше живет.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 06 Янв 2012 02:47:46 #
лучше уж тогда РК50-7-11 закапывать, он толще, соответственно потерь меньше и изоляция у него полиэтилен - более устойчив, чем пвх
Сергей В
Челябинск
Дата: 06 Янв 2012 02:51:08 #
Непосредственно в грунте никто не прокладывает.
У нас все кабеля (километры!) лежали в каналах под землёй, и проблема была одна - крысы. Иногда размером с раскормленного кролика...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 06 Янв 2012 03:41:37 #
Видел однажды провод. Вода вымыла овраг и с одного берега на другой провисал кабель, диаметром с большой палец, в черной ПЭТ-изоляции. Глубина в грунте была примерно 50 см. Чирнул изоляцию ради любопыцтва, толщина миллиметра 2. Под ней оплётка из стальной проволоки. Дальше было не взять, но по-моему коаксиал. Может быть вч-связь.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Янв 2012 03:51:09 · Поправил: GIBBON (06 Янв 2012 04:00:04) #
Сергей В, "Выдры - настоящее стихийное бедствие: по ночам выходят из нор и перегрызают всё..." © Алиса.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Янв 2012 04:57:59 #
На VHF и выше будет иметь большие потери. Необходим более толстый кабель.
mf21
Дата: 06 Янв 2012 07:19:03 #
kolyay
Под ней оплётка из стальной проволоки антикрысиная
Сергей В
Челябинск
Дата: 06 Янв 2012 07:31:09 #
антикрысиная
Смейтесь, неверящие!
Когда в первый раз такого хвостатого "кролика" увидел - полдня в себя приходил.
RadioKoteg
Дата: 06 Янв 2012 07:49:58 · Поправил: RadioKoteg (06 Янв 2012 07:50:19) #
Выдры - настоящее стихийное бедствие На оплетку надо подавать потенциал переменки вольт 220, тогда выдры перестают грызть.
mf21
Дата: 06 Янв 2012 07:50:32 #
этa проволока, называется броня и защищает подземные веревки от сдвижек грунта и остро отточенных резцов вредителей :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Янв 2012 09:29:01 #
Кабель в гофрошланге пластиковом лучше не класть-весьма эти шланги ненадёжные, а на открытом воздухе сыпаться начинают через полгода. Лучше всего в трубах метаполовых-но там алюминиевая оболочка-как она будет влиять на характеристики? Либо в полипропиленовых трубах. Это всё удорожает конструкцию но даёт какие то гарантии. Так же можно посоветовать канализационные трубы небольшого диаметра 40-50 мм.
Неподалёку горизонтальным бурением кладут черные полиэтиленовые трубы для высоковольтного (110 кв) кабеля, а паралельно ему вспомогательную трубу для кажется оптического кабеля, диаметр около 4 см, внутри трубка покрыта довольно скользким материалом облегчающим протягивание кабеля
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Янв 2012 10:21:25 #
На аэродромах есть большая практика прокладки ВЫ кабелей под землей.
Только кабели лежат в асбестовых трубах
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 06 Янв 2012 10:46:38 #
Интересно,от чего это нормальный коаксиал должен думать,где его прокладывают,и какое отношение к Земле в траншее имеет КСВ/КБВ? В какой НТД есть ограничения по укладке в Землю?Или в Земле он начинает излучать?
mf21
Дата: 06 Янв 2012 10:55:23 #
Как всегда Вы правы, Уважаемый Александр Васильевич, думать должны Вы, ну или почитать ветку.
Или в Земле он начинает излучать? да-да, торсионные волны... а ещё есть точка росы.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 06 Янв 2012 11:56:05 #
Лучше отказаться от прокладки в земле: полиэтиленовая оболочка кабеля быстро окисляется и разрушается, причем независимо от того, прокладываете в трубах или засыпаете грунтом.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 06 Янв 2012 11:56:51 #
руки вам таким любопытным бы....... или в мороз куда-нибудь в этот овраг кабель этот восстанавливать. Раз так интересно было, можнго было по кабелю маркировку поискать (иногда конечно стирается при протаскивании через канализацию). Скорее всего оптика была.
грибник
н.новгород
Дата: 06 Янв 2012 12:52:12 · Поправил: грибник (06 Янв 2012 12:53:52) #
Ещё "пулю" запустите - садоводы и выдр начнут травить, и так всех выхухолей собаками передушили.... Выдра в России давно в Красной книге, да и не грызёт ничего, ибо питается только рыбой причём пойманной живьём... капризный "ритуальный" хищник на слэнге биологов!
А кабель в чём класть - главное защитить "паттэрну" (трубу ли, гофр там...) от заполнения водой - иначе испортится куда быстрее, чем просто в грунте. У нас вот во дворе сменили теплотрассу полностью, какие-то импортные трубы с белой красивой изоляцией... депутат выступал что гарантия аж на 50лет...но мальчишки весной прокопали воронку в земле и весь сток с шоссе направили в паттэрну - паттэрна до краёв наполнилась водой...ни тепла зимами, и все стыки уже парят, проела ржа за 3 года!
Заранее скажу как горемыка-мастер: всякие "Фирменно-дорогие" Холодные Сварки(Алмаз, Эпоксилин,Поксиполь) - только для детских моделей, равно как и всякие Герметики силиконовые и Клеющие ленты...ничего они на пластиковых трубах не сваривают и не герметизируют, денег затратишь на пол-дома, а после зимы-весны всё гладенько отскочит! Только истинная сварка пластика даст надёжность - и то если он поддаётся плавке, а не термореактивен!
killer258
Тула
Дата: 06 Янв 2012 14:02:58 #
Главное, позаботьтесь о защите кабеля от подземных грызунов.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Янв 2012 16:48:03 #
Вот-вот, это собственно единственное что реально угражает кабелю закопанному в землю.
Вы парни слижком сильно недооцениваете ПВХ, он ультрафиалета не любит, и когда его гнут на морозе, тоже не любит, а вода ему совершенно пофигу по меньшей мере на ближайшие годы, а уж полиэтилен и вовсе будет лежать в земле десятилетиями.
 Страница:  1  2  3  »»
