На сайте: гостей - 59,
участников - 10 [ yfotik, WolAN, ua1nan, seregamaxonin, Барабашка_Азимут_, Шухарт, Ware, milt, Anchares, xman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Android - радиоуправление
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 07 Янв 2012 09:13:39 · Поправил: Stalkerman (07 Янв 2012 09:45:20) #
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли организовать радиоуправление по WI-FI при помощи смартфона или планшетного ПК под ОС Android. Например включить лампу освещения, насос подкачки воды и.т.д Применяя WI-FI модули и PIC контроллеры.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 07 Янв 2012 09:50:56 · Поправил: Stalkerman (07 Янв 2012 10:19:08) #
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 10 Янв 2012 21:15:37 #
На сайте RCdesign.ru ребята вертолетом управляют :)) . Но радиус действия - небольшой .
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 27 Янв 2012 01:45:04 · Поправил: Stalkerman (27 Янв 2012 01:47:16) #
Пока что управление различными нагрузками посредством сматрфона встречается в различных системах Умный Дом, где применяются WI-FI маршрутизаторы, ПК, и Z-Wave технологии.
http://www.youtube.com/watch?v=hb0B77PDg3s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wCiyxepJGGU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=l6jgF03DDds
http://news.z-waver.ru/software
shatl
с янв 2012
Дата: 29 Янв 2012 02:22:01 #
Вы хотите услышать что возможно, или что бы кто то выложил готовый проект?
Возможно.
Достаточно разместить необходимое количество серверов удаленного ввода-вывода и подключить нагрузки, которыми нужно управлять.
По поводу управляющей программы под Андройд. Можно сделать более универсальный вариант. Управление через веб страницу. Получаем кросс платформенное решение. Можно управлять через любой браузер, с любого устройства в доме.
Ну а на чем реализовать сервер удаленного ввода-вывода, это дело вкуса и умения. Вполне возможно реализовать подобное устройство и на PIC контроллере. Можно купить готовой промышленный сервер.
Я выбрал промежуточное решение.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 29 Янв 2012 23:45:37 · Поправил: Stalkerman (29 Янв 2012 23:50:14) #
Конечно! Посмотреть на готовый проект очень хотелось бы, возможно многие также интересуются этой темой и согласятся выложить готовые проекты, ведь согласитесь, эта тема весьма интересна и перспективна, быть может, со временем информации в этом направлении станет больше, а возможно даже появятся готовые платы и софт.
На счет сервера. Ставить комп, маршрутизатор и различные управляющие модемы ради управления, скажем, одной лампочкой, как то дороговато выходит, а вот реализовать подобное, применяя WI-FI модули и PIC контроллеры - это супер!
Ведь есть же управление по WI-FI моделями вертолетов, наверняка там стоит блочёк с антенным WI-FI разъемом, разъемом программирования сетевых параметров, некое количество открытых коллекторов, DAC & ADC.
WI-FI модули http://www.connectone.com/products.asp?did=73&pid=84
Пока собираюсь запустить это https://market.android.com/details?id=info.kfsoft.android.MyRemote&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImluZm8ua2Zzb2Z0LmFuZHJvaWQuTXlSZW1vdGUiXQ..
XOR
Дата: 30 Янв 2012 00:37:46 #
фигня какая то... это чтоб включить лампочку мне надо в включить вафлю,
найти доступные сети, пролистать их 50 штук, найти среди них эту злополучную
лампочку, подключиться к ап, подождать пока dhcp арендует мне ip, запустить
браузер, зайти на страницу лампы и тут о чудо вот она эта кнопка ON!
shatl
с янв 2012
Дата: 30 Янв 2012 16:27:04 #
Какой комп, маршрутизатор и модемы?
Сервер удаленного ввода-вывода это несколько другое.
Выглядит он приблизительно так:
http://www.moxa.ru/good/show/1827455/18524/
Конкретно этот привел для объяснения идеи.
Если принципиально именно с WiFi, то есть и такие варианты. Хотя в автоматизации это не очень используется. Когда развертывают систему, проще протянуть витуху. Надежней и дешевле. А если нужен беспроводной интерфейс, то ставят одну на все устройства WiFi точку доступа.
Мне WiFi не нужен, поэтому я реализовал на OEM модуле соединив его витухой.
Кстати, некоторые серверы имеют функции ПЛК (программируемые логические контроллеры). Если вам нужно управлять насосом для воды, можно заложить в него некоторый алгоритм и автоматизировать подачу воды. При этом сохраняются функции удаленного контроля и ручного управления.
То что вы собираетесь делать на PIC контроллере, это он же и есть. Я уже писал, вариаций реализации много. Кстати, а сколько стоит такой WiFi модуль?
Не совсем понял, к чьей идеи это возражение. К применению WiFi или вебморды.
Применение WiFi удобно своим наличием во всех перечисленных устройствах.
По поводу перелистывания списка из 50 сетей и получения IP. Не надо делать 50 сетей. Нужно сделать одну.
Более того, у кого есть несколько мобильных устройств для выхода в интеренет, эта самая сеть уже дома есть.
Соответственно, планшетный ПК находит сеть и получает IP один раз в автоматическом режиме.
Ну а если по поводу веб страницы, так это дело вкуса. Запуск браузера и запуск приложения для управления ни чем не отличается. К тому же, не надо делать отдельную веб страницу для каждого устройства, нужно сделать одну страницу на все устройства. Ничего сложного там нет.
Более того, если вы посмотрите современные тенденции, то увидите что производители все чаще отказываются от написания программ управления под все платформы, в пользу веб управления. Даже принтеры теперь имеют свою страничку.
Но тут каждому свое.
XOR
Дата: 30 Янв 2012 17:50:59 #
возражение к идее тс натолкать в каждое исполняемое устройство по вайфай модулю со своими мозгами.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 03 Фев 2012 06:00:36 #
Для начала хотелось бы натолкать вйфай модуль со своими мозгами хотя бы в одно индивидуальное устройство и им поуправлять с КПК. Конечно, если исполнительных устройств много лучше поставить сервер.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 03 Фев 2012 07:29:57 · Поправил: Stalkerman (03 Фев 2012 07:59:14) #
shatl
По теме сервер удаленного ввода-вывода встречалась такая информация...
Модульная система Beckhoff - промышленная автоматика.
http://www.pta-expo.ru/Siberia/projects_system/2009/doc/beckhof.pdf
http://www.beckhoffautomation.ru/ru/default.htm?beckhoff/default.htm
http://www.dom-intel.ru/magazin/oborudovanie/kontrollery/beckhoff-cx1010.html
Скорее всего, лучше применить готовую аппаратную часть.
Остается вопрос с программным обеспечением...
Сейчас запустил Wi-Fi пульт дистанционного управления для музыки и фильмов на ПК - Wireless WIFI Remote Android To PC. К компу (большой брат) подключаюсь через маршрутизатор TL-WR340GD за 5 секунд. Работает отлично!
shatl
с янв 2012
Дата: 21 Фев 2012 00:42:50 #
Я применяю аналогичный модульный сервер, только фирмы MOXA.
Не подскажете цену на Beckhoff? А то я цены так и не нашел. Везде просят регистрироваться.
Не совсем понял, как вы будете адаптировать Wireless WIFI Remote Android To PC для работы с данным сервером.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 21 Фев 2012 12:03:57 · Поправил: vova_sam (21 Фев 2012 12:07:01) #
Stalkerman
Я вот тут в теме писал про управление удаленное сканером. http://www.radioscanner.ru/forum/topic36822-31.html#msg868232.
Основано на реле, которое в USB включается.
Это немного похоже на Вашу задачу.
Планирую делать управляющую программу на Android в том числе. Основная программа, которая будет управлять реле на компе - скорее всего будет Делфи.
Я потом отпишусь в тему, что у меня получилось, если доставка не подведет. Если подведет, еще одно буду заказывать.
Кроме того, есть реле, которые подключаются в ethernet и ими можно удаленно управлять - они подороже.
Вот http://viewitem.eim.ebay.ru/4-Relay-Remote-Control-via-InternetIntranet-LAN-Cable/140411155047/item
Может и его закажу, чтобы потестить. Правда я пока не знаю, как именно этим можно удаленно управлять, кроме как через Web страницу. Но уверен, что можно.
а вот такие девайсы Вам не подойдут ?
http://search.classifieds.ebay.ru/eim/search.ru_RU.html?ev=&kw=wifi+relay&ect=&elc=1&lc=all&ll=all&ec=&eb=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&st=eim&hidden=search
shatl
с янв 2012
Дата: 21 Фев 2012 14:27:42 #
http://tibbo.ru/home/item/2/2/
Вот, есть дешевле и значительно более функциональней.
Маленький размер. Можно настроить для работы через WEB страницу или через сокеты. Можно кнопки приделать.
Прошивка легко переписывается под свои задачи.
К тому же, если в Москве, то есть в наличии.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 21 Фев 2012 15:40:55 · Поправил: vova_sam (21 Фев 2012 15:44:17) #
shatl
по вашей ссылке контроллеры, которые надо еще куда-то припаивать, писать прошивку. Я, например, сделать этого не смогу, хотя и завидую тем, что может.
Цена по вашей ссылке 1 548,59 руб.
По моей 2 149,96 руб, но законченное под ключ решение.
Я не хочу развивать спор и доказывать свою позицию. Просто для этого решения надо на порядок больше знаний, чем для уже готовых решений.
shatl
с янв 2012
Дата: 21 Фев 2012 17:49:54 #
Его припаивать совсем не обязательно. Достаточно к нему припаять 2 провода питания и нагрузку, которой необходимо управлять.
Готовая прошивка для управления 6 нагрузками лежит на сайте. Так же есть готовая прошивка преобразователя LAN-COM.
Спорить не планировал. Вы привели одно решение, я привел альтернативное.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 15 Дек 2012 09:27:56 · Поправил: Stalkerman (15 Дек 2012 09:43:52) #
Беспроводное Wi-Fi управление электропитанием Ubiquiti mPower
Ubiquiti mPower Pro — идеальное решение для управления электропитанием в рамках системы «Умный дом» или «Умный офис». Конструктивно Ubiquiti mPower Pro представляет собой электрокоммутатор на 8 портов переменного тока с напряжением 220 вольт. Каждый из портов независимо управляется при помощи команд, подаваемых по локальной сети, для чего Ubiquiti mPower Pro оснащен Wi-Fi адаптером стандарта 802.11b/g/n.
Программный комплекс mFi Controller, при помощи интуитивно-понятного и простого интерфейса позволяет удаленно управлять подачей питания в каждую из розеток, а также контролировать качество электросигнала. Помимо Wi-Fi для связи с Ubiquiti mPower Pro можно использовать и витую пару — для этого предусмотрен отдельный Ethernet-порт. На борту устройства 16 Мб оперативной и 8 — флэш памяти.
http://www.ubnt.su/ubiquiti/mFi_1.htm
http://www.ubnt.com/mfi
meteorolog
Дата: 23 Окт 2016 01:19:23 #
Приоткрыли протокол Z-wave для разработчиков.
http://zwavepublic.com
