Дата: 07 Мар 2012 16:35:46
просмотрел характеристики транспортера VDL-2 выходная мощность 4 Вт, вероятно поэтому многие пользователи не слышат сигнал .
Дата: 07 Мар 2012 16:42:54 · Поправил: Kit (07 Мар 2012 16:45:05)
Не слышат потому как наслух они почти и не слышны. Короткие очень. На водопаде ели видно.
Аис тож на слух сильно не послушаешь.
А вот выхода пч действительно нет , чтоб попробывать эту чудо прогу.
Дата: 06 Июн 2012 17:07:05
Дата: 09 Июл 2012 21:06:09
Дата: 09 Июл 2012 21:07:09
а кто может уточнить по VDL-4? С чем его "едят"? Модуляция и остальные параметры?
Дата: 09 Июл 2012 23:50:26
Связь диспетчеров с ВС в зоне прямой видимости в ОВЧ диапазоне осуществляется с помощью передачи речи и данных с использованием разных режимов и протоколов доступа к каналу связи (режимов ACARS, VDL-2, VDL-3, VDL-4). В настоящее время большинство ВС оснащено оборудованием системы ACARS, однако ряд стран уже начали поэтапный переход к использованию более современных методов передачи данных. Такими являются режимы передачи данных в ОВЧ-диапазоне VDL-2 и VDL-4.
Режим VDL-4
Передача цифровых данных в режиме VDL-4 осуществляется в стандартном 25 кГц ОВЧ канале связи со скоростью 19,200 кбит/с, используя Гауссову частотную манипуляцию (GFSK). Уникальная возможность VDL-4 – это способ, которым время для передачи разделено на большое количество коротких слотов времени фиксированной длины, каждый из которых может использоваться радио-транспондерами (устанавливаемых на ВС или в составе стационарных наземных станций) для передачи данных. «Суперкадр» режима VDL-4 охватывает период 60 секунд и содержит 4500 слотов (эквивалент 75 слотов в секунду).
Точная синхронизация слотов и их плановое использование для передач известна всем пользователям в регионе,
обеспечивая тем самым эффективное использование канала связи и предотвращая одновременную передачу нескольких пользователей. Стандартом времени для VDL-4 является Универсальное Координированное Время (UTC). Изначально UTS обеспечивается Глобальной Навигацион-ной Спутниковой Системой (GNSS). Если пользователь теряет возможность координировать время с помощью GNSS (функцию GNSS), он может получать время от собственных бортовых систем или принимать временную синхронизацию сообщения от других участников информационного обмена.
Все станции занимают конкретный слот или ряд слотов в каждом суперкадре. При передаче в конкретном (текущем) слоте, они указывают резервирование слота в следующем суперкадре, а также слот, в который они будут перемещаться в будущих суперкадрах. При входе в систему новая станция прослушивает радиоканал в течении одного суперкадра (60 сек). Информация, полученная в течение этого периода прослушивания, используется, чтобы создать таблицу резервирования, которая содержит запись данных о каждом слоте. Новая станция выбирает фактические слоты для передачи среди свободных слотов. В результате этого протокола «самоорганизации», режим VDL-4 не требует наличия наземной инфраструктуры и, следовательно, может поддерживать связь и приложения «воздух-воздух» и «земля-воздух». Наиболее важная схема автономного доступа для полной работы режима VDL-4 – протокол «периодического широковещания», который поддерживает широковещание о позиции и информацию идентификации станции ко всем другим станциям в окрестности. Станции (в т.ч. наземные) получают информацию о местоположении и другую информацию от подвижных объектов и могут использовать ее для обеспечения обслуживания Широковещательного Автоматического Зависимого Наблюдения (АЗН-В). Такой режим хорошо подходит для реализации относительно дешевых наземных систем наблюдения в удаленных областях.
Дата: 09 Авг 2012 16:05:13
Дата: 08 Июн 2013 21:10:53
Так удалось кому-нибудь на 136.975 раскодировать? Запускаю KG-VDL ничего не выходит... в SDRSharpe посылки вижу. Полосы хватает, filter audio отключен.
Constellation setting по умолчанию?
Дата: 30 Дек 2013 15:51:44 · Поправил: ready63 (30 Дек 2013 15:57:58)
Появилась тестовая версия MultiPSK, позволяющая принимать VDL-2. Здесь
Пока еще не пробовал |
Дата: 11 Июл 2016 15:23:53
Дата: 13 Апр 2020 14:29:58
Интересно, для МВЗ есть ли активные частоты?
Дата: 13 Апр 2020 22:35:37
marvel
На 136.975 наблюдается нечто похожее в Москве. VDL-2 или VDL-4. В ноябре делал запись, но пока не удалось ничего декодировать. Надо разбираться с этим.
Полутораминутная запись IQ: https://yadi.sk/d/2L5C8yDzh88VcQ |
Дата: 13 Апр 2020 23:03:36 · Поправил: studentkra (13 Апр 2020 23:09:42)
На 136.950 примерно такие же сигналы. Судя по постоянному уровню, с наземной станции.
Дата: 26 Апр 2020 12:41:48 · Поправил: john_qkk (26 Апр 2020 23:19:30)
136.975 принимал пока все международные рейсы не сели. Сейчас вообще глухо на этой частоте.
Зато на 136.050 и 136.925 есть какие-то короткие посылки непонятного свойства.
IQ запись тут https://yadi.sk/d/FscdF9E36j4RzQ
Есть мысли, что это такое?
Дата: 26 Апр 2020 12:47:26 · Поправил: john_qkk (26 Апр 2020 13:09:26)
Ан нет, поймался один борт
dumpvdl2 1.9.0 (libacars 2.0.0-v2.0.0)
Warning: frequency not set - using VDL2 Common Signalling Channel as a default (136975000 Hz)
Sampling rate set to 1050000 sps
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Detached kernel driver
Found Rafael Micro R820T tuner
Exact sample rate is: 1050000.026077 Hz
[R82XX] PLL not locked!
Center frequency set to 136975000 Hz
Device #0: gain set to 29.70 dB
Device 0 started
[2020-04-26 12:45:06 MSK] [136.975] [-19.8/-49.1 dBFS] [29.3 dB] [1.8 ppm]
71BE16 (Aircraft, Airborne) -> 25D5F7 (Ground station): Command
AVLC type: I sseq: 4 rseq: 5 poll: 0
ACARS:
Reassembly: skipped
Reg: .HL7616 Flight: OZ7811
Mode: 2 Label: _d Blk id: 5 More: 0 Ack: A Msg num: S71A
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/vdl2.txt.zip |
