Дата: 07 Янв 2012 17:16:23
Дата: 07 Янв 2012 17:44:37
Cсылка на японском, кстати, но через переводчик суть понятна.
Дата: 07 Янв 2012 20:33:18 · Поправил: Kit (07 Янв 2012 20:33:50)
Кстати да. С чем связано непопулярность данного сигнала. Ведь постепенно он должен заменить acars . Я тут посмотрел.
Пакетов конечно мало сыпятся но они есть. На слух трудно различимы очень похоже на ais. На спектре видно.
Вот тока как подружить данную программу с приемником непонял. ПЧ ей нужно или выход дискриминатора?
Дата: 07 Янв 2012 21:06:18
Выход с ПЧ на вход звуковой карты. Завтра попробую вывести 10,7 Мгц из AOR-3000a и попробовать. Если пойдет поломаем триал проги и будем изучать. А еще надо предложить разработчикам ПлейПлоттера добавить в прогу этот декодер, чтобы все было в одном флаконе.
Дата: 10 Янв 2012 12:12:27
В России это система должна работать , так как ПРЦ в РФ сильно развиты . В новых системах ПРЦ эти режимы используются .
http://forum.adsbradar.ru/downloads.php?do=file&id=79 |
Дата: 10 Янв 2012 12:29:50 · Поправил: Сергей (10 Янв 2012 15:03:46)
Kit ready63 если не сложно выложите звуковой файл VDL .
В доках нашёл что , VDL работает в Краснодаре , на частоте 136.700 Мгц
вот ссылка на документ http://forum.adsbradar.ru/downloads.php?do=file&id=80 |
Дата: 12 Янв 2012 17:25:19
Дата: 20 Янв 2012 23:30:40
Вывел из AOR-3000a ПЧ 10,7 Мгц, подал на линейный вход звуковой карты, запустил прогу - ничего. Посидел, подумал, полазил по нету - ну конечно, должен быть еще даунконвертер до 12 или 24 кгц (сама прога в настройках на это явно указывает). Ищу кварц на 10712 кгц, в ближайшие дни хочу спаять конвертер.
Написал разработчикам PlainPlotter о желании видеть в составе проги декодеры не только ADS-B, ACARS, SELCAL, HDFL, но и VDL-2(4):
Hello, Support.
Shortly on change to system ACARS should come VDL-2 or VDL-4. It would be desirable to see
the decoder of signals and these systems in program PlanePlotter.
Получил ответ, что в планах такое есть. Но просят учесть, что обычный приемник с его узкой полосой пропускания не подойдет. Рекомендуют для этих целей использовать SDR-приемник:
It is on the list but you will need an SDR not a conventional airband receiver.
The bandwidth of VDL-2/4 is too much for a normal receiver.
Bev
COAA
Будем ждать и готовиться
Дата: 20 Янв 2012 23:56:58 · Поправил: Сергей (21 Янв 2012 00:01:37)
ready63
есть ли в вашей зоне сигналы VDL , если есть можно ли сделать запись ?
И какой на данный момент подойдёт SDR приёмник ?
Дата: 21 Янв 2012 15:48:17 · Поправил: ready63 (21 Янв 2012 15:49:06)
Ну вот небольшая запись, сделана при помощи GoldWave, частота 136,7 Мгц, режим АМ, запись по открытию шумодава.
http://zalil.ru/32547192
Услышать по-крупному ничего нельзя - длительность импульса менее секунды. На слух - действительно похоже на сигнал системы AIS: периодические хлопки (открывания) шумодава. Файл имеет временные метки, чтобы можно было оценить частоту передачи сигнала.
Пока делаю конвертер 10,7 Мгц -> 12 кгц.
Несколько не согласен с мнением разработчиков ПлейПлоттер насчет невозможности принимать с достаточным качеством сигнал VDL-2 обычным приемником: согласно стандарту полоса сигнала 25 или 16 кгц. Такое можно и без SDR принять. Продолжу общение с ними |
Дата: 21 Янв 2012 22:45:29 · Поправил: Сергей (21 Янв 2012 23:12:54)
Cпасибо , отдал свой UNIDEN UBC-780XLT на модернизацию , что бы сделали выход пч 10.7 Мгц , правда не сказал про полосу сигнала в 12 кгц, что не маловажно .
Я пытался отписать разработчику KG-VDL , есть ли возможность приёма сигнала и декодирования VDL-4 , к сожалению так ответа не получил , буду пробовать отписать ещё раз.
Просьба , у кого есть возможность прослушивать авиационный диапазон , подтвердите о наличии сигнала в диапазоне 136-137Мгц в вашей зоне . |
Дата: 11 Фев 2012 19:51:11 · Поправил: Mesh (11 Фев 2012 19:53:55)
Сергей 12 килогерц может и не хватить. По базе VDL-2 (VHF) вобще к 17 килогерцам выходит, 12 для бодовой 10500 маловато будет, имхо 24 килогерц надо для гарантии.
Ну и наблюдение типа. :-) Вобще так страно в очередной раз, сигналик вроде все и слышут, и вроде даже декодить собираются, а вот нормал запись от "зарубежных коллег", типо наши люди в упор не понимают ничего что ли? :) |
Дата: 11 Фев 2012 20:16:39 · Поправил: Сергей (11 Фев 2012 20:39:33)
я думаю что у многих пользователей отсутствует выход ПЧ 10.7 Мгц ,что не даёт возможности прошлушивать этот сигнал .
Дата: 11 Фев 2012 20:41:36 · Поправил: Mesh (11 Фев 2012 20:50:35)
Сергей А в смысле обработан? Судя по карточке, запись была в I/Q, так как основной инструмент ведущего, опять ж судя по скринам в базе, это SA, то я предпологаю, что в том ж SA и получено то что лежит, там как бы это не состовляет проблемы особой. А то что лежит, должно поступать в таком виде и на демодулятор и сшенно фиолетово будет это с выхода звуковой или как-то ещё, важно софту дать то что ему нужно.
Просто смотрел сигналики, вижу новый, там ссылка, в ссылке про 12 килогерц, которых не хватит. Нужно 24 или как по базе сигналиков не меньше чем 15-17 килогерц полоса. Уж как какой софт демодулирующий чего там хочет, эт к софту, но в базе есть всё что нужно знать для демодингу, имхо конечно. Если я правильно вопрос понял.
з.ы. Чего его слушать? Его декодить надо, если есть чем.
з.ы.з.ы. Имхо нужно что-то такое что делают для ДРМ, если ПРМ не запилен под широкий выход, а типикал ПРМ это 3 или 6 килогерц в SSB, ну и как бы 12 килогерц полосы имхо мало, 24 будет с запасом.
Дата: 11 Фев 2012 20:56:05
У меня есть вопрос , в программе по настройке в жёлтом квадратике , это что то значит для декодирования ?
Дата: 11 Фев 2012 21:02:00
Сергей Да значит. Это значит если будет дискрет 48 килогерц то полоса будет как раз 24 типо то что надо. 12 кило IF как стоит я хрен его знает, но траблы могут быть в лёгкую, смотря что это значит. Тут как то нет ясного понятия, то ли полоса 12 кило, то ли центр. Что за софтина? Где взять? Фри не фри, если фри то можно попробовать с базы декодернуть запись, если платная то ессно я её покупать для микрочекита не буду. Так то у мя интересы другие, чем VDL.
Дата: 11 Фев 2012 21:09:45
Дата: 11 Фев 2012 21:46:29
Сергей Ну вроде 12 кило это центр, значит полоса 24, типо всё нормал должно быть и дискрет там вроде 48 соответсвует. Но софтина странная, нет уровня сигнала, то бишь она его не отображает, как японец там вобще чего понимает я хз, приходит сигнал или нет, перегруз или недогруз? Если и полный софт уровень не кажет, ну тогда японцу хрен на Фудзияме цветущий. :-) Нормальные софтины декодеры вроде как давно уже это само собой отображают, которые работают с картами. Вобщем потренирую её маленько если будет упиратся, то и лесом ей идти.
Дата: 11 Фев 2012 21:51:16
Если не сложно скинуть пару скринов для ознакомления . Это не проблема задать вопрос разработчику , по уровню сигнала , правда по английский он не охотно общается , придётся использовать переводчик .
Дата: 11 Фев 2012 22:00:28 · Поправил: Mesh (11 Фев 2012 22:02:59)
Сергей Дык а какие скрины. Есть запись, я её играю, и не могу понять видит софтина сигнал или не видит? Може оно в полной версии всё показывает, но а как тогда демо проверить в тёмную? Может с файла брать не хочет, тут только гадать. Может в базе и не VDL-2, а VDL-10, хотя не думаю, но тут думки всякие, но хотя б там прыгало что нибудь что ли, что б ясно было что сигналик поступает, а так хз, толи демо так задумано, то ли в софтину не поступает чего. Но эт не первый декодер софтовый, как то у всех всё по человечески было, что-то прыгает, там уровень показывает, ну хотя б ясно что софт видит сигналик, а тут, мутняк полный, или в настройках софта чего, но там сильно и не размахнутся, вариантов то всего ничего, все вроде перебрал.
Дата: 11 Фев 2012 22:07:28
Сейчас попробую отписать разработчику , может что нить и прояснится .
Дата: 11 Фев 2012 22:15:04 · Поправил: Mesh (11 Фев 2012 22:17:50)
Сергей Там есть какое-то окошко вдавленое, но непонятно это то что я думаю или чего другое. Так ж не понятно софт показывает, если показывает вобще, уровень только VDL, что глупо конечно, или вобще уровень всего что поступает на него, что боле правильно. Пока не удалось заметить признаки жизни софта, может чего делаю не так.
з.ы. Автору может сигналик переслать и спросить как его на его софтине прокрутить? Надеюсь он догадается передискретить на 48 как оно надо для его софтины.
Дата: 11 Фев 2012 22:21:13
to Mesh. Я тож ее повсякому мучал так и непонял видит она чего или нет.
Дата: 19 Фев 2012 17:55:44
Сергей Ну что там? Сын страны восходящего солнца чё нить сказал, как провернуть сигналик на его софтине?
Дата: 19 Фев 2012 18:00:17
Ни как не могу отослать ему письмо , приходит обратное сообщение о какой то ошибке может у вас получится , вот его майл k.g8959@ymail.plala.or.jp |
Дата: 19 Фев 2012 18:03:11
Сергей Да к сожаленью я мейлом не пользуюсь в принципе, его у меня нет как класса, оченно давно. Так что тут я не помошник.
Дата: 19 Фев 2012 18:27:44 · Поправил: TDK (19 Фев 2012 18:28:34)
Дата: 19 Фев 2012 19:09:33
Дата: 19 Фев 2012 19:30:09
Сергей Звезда на первой ссылке красноречивая, сто пудово автокореляторный фазер демодер, типо относительного дема. В SA тож к стати отосительная звезда оченно гламурно выглядит, я ещё и думал как такие короткие мессаги в абсолюте брать. Ну да эт ладно, сигналик бы таки провернуть через софтину.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Фев 2012 23:54:54
Скачал я несколько программ с сайта японского программера. Попробовал пока только навтекс-декодер. Лажа чистой воды, я ожидал лучшего. SeaTTy декодирует 100% сообщения, а его прога одиночные англо-японские символы бросает. Танцы с бубном и пряниками не помогли. Как бы и остальные проги не потребовали бы для своей работы супертепличные условия... ;)
