Дата: 09 Янв 2012 12:57:57
Нужна схема на переговорное устройство МИКРОН РС-01 рабочая частота 27.140 МГц,есть пара но у обоих нет 3 транзисторов и на одной плате нет одного контура ,нужны намоточные данные и какие транзисторы стояли ,в интернете о ней нет ничего .
Дата: 09 Янв 2012 19:06:37 · Поправил: грибник (09 Янв 2012 19:08:39)
Только ведь недавно отвечая в другой "ветви" перебирал сохранившиеся с з-да Фрунзе паспорта на РС-01, 02, 03... (я их помогал осваивать)...если женщины не выкинули в прд/празд. уборку - поищу! Платы точно выкинул, содрав кварцы, катушки и экран-фольгу из корпусов для поделок!
Дата: 09 Янв 2012 21:40:52
Вот посмотрел - закон подлости - выкинули, оставил только РС-03. Завтра спрошу на з-де Фрунзе, хотя вероят. 0% ибо за эти годы столько переездов-перетурбаций-реорганизаций-проводов на пенсию... Пока подскажу по памяти.
Вых. транзист. - точно КТ645, предварит. каск. - были и КТ315/361, кажется ставили и КТ3127/3128 как в РС-02 и 03.(Схему бы увидел - сразу бы ..)
Если дойдёт дело до оживления - то приёмник здесь - это с упергетеродин с очень низкой ПЧ(10...20кГц), если где прочтёте что это "приёмник прямого преобразования" - это принципиальная ошибка, вводит в заблуждение. Увод частоты кварца на эту величину при ПРМ. производится диодным ключём. Избирательность обеспечивается единственным контуром на 15 кГц...подробности подзабыл уже с 1992гг.
Главная глупость, в чём я тогда не переспорил - что эта "рация" по сути бесполезна, ибо без нажатия кнопок она выключена: ни на ПРМ, ни на ПРД - а как в этом случае ждать вызова корреспондента? Мне отвечали что это не станция а игрушечное переговорное устр-во: связь можно вести только по предв. договорённости с товарищем, всё время нажимая кнопку ПРМ!...(А можно и крикнуть товарищу и рукой помахать!) Детством занялись в "рыночной"(БАЗАРНОЙ) экономике и не шиша не заработали и меня подвели...
Дата: 09 Янв 2012 22:40:52
09012012044.jpg 09012012042.jpg есть в копилке.
Дата: 09 Янв 2012 22:51:14
грибник
Не в тему, но все же маленькую ремарку себе позволю: именно на таком принципе работает авиационная аварийная УКВ радиостанция Р-855УМ: кнопку ПРМ зажал - принимаешь, зажал передачу - передаешь, нажал обе - включается тональный маяк. Может оттуда принцип слизали :-). Во всяком случае он не нов.
Дата: 10 Янв 2012 11:40:27
Одну запустил,нехватало кт315 два и кт361,прием-передача есть,проверял на с1-65 амплитуда на выходе 1в на выходе стит кт 368,поменял все електролиты и (флажки)на КМ,и думаю поставить сдвоемый нефиксированыкй переключатель на пр-прд и на питание отдельно.Но как бытъ с второй платой,контур из чашечек из карбонального железа,достать нереально а можно ли заменить на фиритовые ? но намоточные данные где взять.
