Дата: 21 Май 2012 21:38:59
18 мая. В Венесуэле упал Ми-17. 4 погибло, один выжил.
ИСТОЧНИК |
Дата: 22 Май 2012 13:43:32 · Поправил: Aeroplanino (22 Май 2012 13:44:38)
Не знаю куда лучше написать..
Ил-76 МЧС RA-76840 доставит тела погибших россиян в катастрофе SSJ100. 24 мая вылет из Индонезии. Ориентировочное время в полёте - 18 часов.
По материалам AviationExplorer
В Индонезию он улетал рейсом СДМ-9711. |
Дата: 22 Май 2012 14:21:15
Дата: 22 Май 2012 14:28:41
В рейсе. Полётное время никак не больше 12...14 часов.
Дата: 23 Май 2012 15:02:34 · Поправил: Olexx (23 Май 2012 15:15:53)
Что там с Ан-30 нашим "Открытое небо"? Аварийно сел в Чехии и загорелся вроде.
Вот
В Чехии потерпел аварию самолет Минобороны РФ
Самолет Ан-30 Министерства обороны РФ 23 мая произвел аварийную посадку у чешского города Чеслав, сообщает Ceske Noviny. Согласно этим данным, при посадке самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся, в результате чего пострадали как минимум 19 человек. По информации медицинских источников, состояние большинства из них оценивается как "тяжелое". |
Дата: 23 Май 2012 15:26:00
Подготовка к Параду Победы. 2009 - Страница 27
mike2140
этот самолет летает и как по программе OpenSky ( как _российский_ самолет за границей), так и используется как ретранслятор.
Может и как разведчик погоды на Правдивом он тоже иногда летает, но тут я не уверен.
Да что ж такое... |
Дата: 23 Май 2012 15:28:50
Olexx
Что там с Ан-30 нашим "Открытое небо"? Аварийно сел в Польше Чехии и загорелся вроде.
Фото.
Выкатился метров на 200 и загорелся. |
Дата: 23 Май 2012 15:49:16 · Поправил: meteorolog (23 Май 2012 15:53:23)
desperado
Он?
Нет. "04" борт (0704). |
Дата: 23 Май 2012 16:23:16
meteorolog Выкатился метров на 200 и загорелся.
А за 200 метров ботву высаживать разве можно? |
Дата: 23 Май 2012 17:36:46
Опытный
Хорошо хоть ни гаражей, ни заборов, ни коттеджей. Мож действительно аварийно сел на поле?
Дата: 23 Май 2012 18:01:19
desperado Мож действительно аварийно сел на поле?
Смущает, что вокруг, предположительно военного объекта - аэродром, такая сельская идиллия. Может это просто полоса для авиа химработ? На неё и мостились?
Дата: 23 Май 2012 18:13:39
Опытный
А что такого особенного. По моим прикидкам где-то в этом районе.
Судя по всему удалось промчаться мимо антенны ILS. |
Дата: 23 Май 2012 18:36:19
meteorolog, такой объект (с присыпанными ангарами) должен быть как-то огорожен - проволкой минимум. Но проволка она на столбиках, столбики стальные или бетоные метра через четыре. Внутри периметра ботвы быть не должно, значит самолетик вне периметра. Где на нем следы от столбиков?
Дата: 23 Май 2012 19:42:09 · Поправил: meteorolog (23 Май 2012 22:03:01)
Опытный
Фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/an-30b.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Май 2012 19:43:24
Закрылки на 10 градусов?
Винты во флюгере - это уже после посадки скорее всего зафлюгировали.
Эх, блин, отлетался... :(
Дата: 23 Май 2012 19:55:26 · Поправил: Stetsenko (23 Май 2012 19:56:18)
что то у меня ссылка на фото не открывается (пишет [i]You don't have permission to access /photo/1138/1138830/an30b-04-russian-air-force-caslav-lkcv.jpg on this server.[i] :(
Дата: 23 Май 2012 20:14:20
Дата: 23 Май 2012 20:18:19
Viru, спасибо! Теперь нормально.
Дата: 23 Май 2012 21:54:09
ru19300
восток:
При аварийной посадке (неисправность шассси) непосредственно перед приземлением необходимо принудительно зафлюгировать винты. По окончании пробега-обесточить самолет. Так требует РЛЭ. |
Дата: 23 Май 2012 22:36:57
Не знаю, сомневаюсь я, что у них проблема была с передней стойкой. Там полосы за глаза, чтобы носом по бетону пропахать и остановиться не выкатываясь. Её сломали скорее всего уже на грунте на большой скорости. Опять же - почему закрылки в 10? Не потому ли, что отказ шёл по электрике? А может там и горело уже в воздухе от проводки?
Дата: 23 Май 2012 23:13:37
ru19300
При посадке на аэродром Часлав (Чешская Республика) потерпел аварию самолет российских Вооруженных Сил Ан-30Б.
В 13.50 (мск) при посадке на аэродром Часлав (Чешская Республика) потерпел аварию самолет российских Вооруженных Сил Ан-30Б, выполнявший плановый наблюдательный полет в рамках реализации Договора открытое небо.
По докладу с места происшествия старшего группы российских наблюдателей у самолета при совершении посадки подломилась передняя стойка шасси. Самолет загорелся.
Экипаж и находящиеся на борту наблюдатели были оперативно эвакуированы. На борту находилось 23 человека.
В результате происшествия пострадало 6 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. На земле жертв и разрушений нет.
Для расследования причин аварии создана специальная комиссия Минобороны России.
За 20 лет действия Договора по открытому небу было выполнено более восемьсот наблюдательных полетов. Произошедшая авиационная авария с самолетом наблюдения стала первой в практике их проведения. |
Дата: 24 Май 2012 08:00:58
Загорелось что-то в фюзеляже еще в полете, срочно пошли на посадку, промазали, на грунте сломали стойку. Версия со сломанной стойкой приятнее версии пожара на борту в полете...
Дата: 24 Май 2012 15:01:59
При разрушении передней опоры во время пробега пожара на потолке хвостовой части фюзеляжа быть не может даже теоретически, если конечно, самолёт не перевернулся и не разломился в районе центроплана, где баки. Но в данном случае на возгорание топливных баков не похоже, иначе от фюзеляжа и крыла остались бы рожки да ножки, а центроплан цел. Версия с шасси действительно может быть удобнее, а может быть, что просто толком не разобрались что к чему и сходу выдали сырую версию, а потом менять не стали. Тем более, что борт военный и довольно непростой в плане начинки, неисправность которой собственно и могла послужить причиной пожара на борту.
Всё-таки то, что видно на фотографиях не совсем сходится с тем, что преподносят официалы.
Дата: 24 Май 2012 21:22:03
"Самолет Ан-30Б, потерпевший аварию в Чехии, в 2009 году проходил плановый капремонт на 308 АРЗ в Иваново. Об этом сообщило агенство «Интерфакс» со ссылкой на представителей фирмы-разработчика — украинского госпредприятия «Антонов». Самолет был построен в Киеве в 1975 году. После проведенного в Иванове планового капремонта ресурс машины был продлен до 2014 года."
IvanovoNews
Дата: 24 Май 2012 22:08:02
Они уже не один пепелац "уделали"....
Дата: 25 Май 2012 20:15:24
SPJ
есть печальная статистика с примерами?
Дата: 27 Май 2012 22:19:15 · Поправил: SPJ (27 Май 2012 22:19:32)
SPJ
Отлетают движки на старте у Ил-76, Ан-22 ( три года назад брякнулся...но вроде по обледенению) ремонтировался там же, ментовский борт тоже кувырнулся на рулежке, на днях гавриков придавило упавшим шасси когда ремонтировали борт..слава богу живы. А сколько еще не известно...
Дата: 27 Май 2012 22:30:27
SPJ, 308й АРЗ Ил-76 вроде бы не ремонтирует и вообще никак не обслуживает. И вообще, для начала стоило бы вспомнить, сколько Су-27 попадало после ремонта в КНААПО. Я думаю, обозначенная проблема есть беда не ивановского завода, а нашего народа в целом.
А что касается разбитого Ан-30, то там причины вырисовываются очень далёкие от АРЗ 308 и обслуживания техники. |
Дата: 28 Май 2012 22:05:38
sms от Olexx:
"Завтра в 10 утра в Жуковском в ДК пройдёт прощание с экипажем суперджета."
Дата: 29 Май 2012 14:33:12
http://newsru.com/russia/29may2012/avia.html
Авиадиспетчеры: над Москвой едва не столкнулись шесть самолетов. Начальство: всего лишь два
Непонятно - хрень или нет, а что в эфире творилось то, никто ничего "опасного" не замечал? |
