Дата: 30 Дек 2012 01:07:37
Дата: 30 Дек 2012 01:08:28
На полосу, как разметка, наносится магнитный курс.
V_Strannik
Значение курса округляют до десятков и делят на 10. Т.Е. На ВПП пишут только две цифры. Нулевой курс заменяют курсом 360°.
Если две (три) ВПП и они располагаются параллельно, то к числовому обозначению добавляют буквенное — L (левая), C (центральная) и R (правая).
Дата: 30 Дек 2012 01:33:56 · Поправил: distortion (30 Дек 2012 01:35:00)
Дата: 30 Дек 2012 01:49:59 · Поправил: V_Strannik (30 Дек 2012 02:37:41)
Спасибо. В "вики" это есть, вопрос был в истинном или магнитном меридиане.
вот и первое видео крушения
Ругать или хвалить регистраторы?
... Нам нам в ЭТОМ жить и строить гражданское общество ... несмотря ни что
на отметке - 0:10 записи показывается кабина ВС ( смотрите справа в по- кадровом режиме)
________________________
добавлено:
комментарии на YOITUBE ... видимо соглаен |
Дата: 30 Дек 2012 02:14:47
Konstantin, это про Вас.
начальник:
Хочется отметить простых водителей, проезжавших в это время. Нашлись же люди, не побоялись искать выживших при горящем правом двигателе!Не оскудела еще земля русская добрыми людьми! |
Дата: 30 Дек 2012 02:20:19
Mexico
Поздравляю. Запись только что в эфире Вести24 прозвучала.
Там же показали fа24.
Дата: 30 Дек 2012 02:28:43
Нет, Володь, я в самолет не залезал — я чуть позже подбежал, когда стюардессу уже вытащили. Эти слова вот про этого парня: http://www.m24.ru/videos/8936
Он реально крут оказался, без оговорок! |
Дата: 30 Дек 2012 02:33:49
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 30 Дек 2012 02:46:32 · Поправил: Неотесла (30 Дек 2012 03:05:22)
Вот и первое видео крушения... http://www.m24.ru/videos/8937
Колесо шасси, оторвавшееся при ударе самолёта в откос оврага и вылетевшее на дорогу, дымилось. От удара или торможения? |
Дата: 30 Дек 2012 02:55:53 · Поправил: V_Strannik (30 Дек 2012 02:56:39)
Покадровый просмотр ... да дымилось ... до удара в автомобиль ... видно ...
Дата: 30 Дек 2012 03:23:44
Неотесла
V_Strannik
Уверены, что это не снег из оврага?
Дата: 30 Дек 2012 03:33:56
Это уже ТРЕТИЙ выкат 204ого за 2 месяца, предыдущие были удачние.
да и вроде как было наставление, обратить внимание на тормазную систему 204х два дня назад
Дата: 30 Дек 2012 03:40:20
МАК: Ту-204 RA-64047 29.12.2012
На основании российского законодательства и в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации в Межгосударственном авиационном комитете создана техническая комиссия с участием представителей заинтересованных ведомств для расследования авиационного происшествия с самолетом Ту-204 RA-64047 авиакомпании “Ред Вингс” МТУ ВТ ФАВТ Центральных районов.
Техническая комиссия будет работать в тесном взаимодействии с Комиссией Минтранса России по ликвидации последствий авиационных происшествий и оказания помощи пострадавшим.
Председатель технической комиссии с необходимыми для расследования специалистами выехал на место авиационного происшествия.
30.12.2012
В Межгосударственный авиационный комитет доставлены регистраторы полетной информации с самолета Ту-204 RA-64047 авиакомпании “Ред Вингс”. Специалисты приступили к работе. |
Дата: 30 Дек 2012 05:41:51 · Поправил: nakos (30 Дек 2012 05:52:29)
Действительно похоже что колесо дымится. Возможно был отключён анти-лок (АБС), тормозили в пол, резина дымит. На снег не похоже.
Самолёт оснащён ADSB так что версия с перелётом отпадёт/будет подтверждена сегодня-завтра. Жаль что моя система сейчас в ремонте, уже знали бы.
2700 м пустому самолёту за глаза для остановки. Если версия с перелётом отпадёт, останется одно: двигла пошли в разгон и не дали самолёту остановится. Русский Конгоньяс, но с туполевским бортом.
п.с. кстати, иркутская сибирь тоже в качестве примера подойдёт
Дата: 30 Дек 2012 07:54:39
Замерил на картах Gооglе курс захода на посадку во Внуково - получилось 203.
V_Strannik
В Гугле измеряется истинный (географический) азимут. А самолёты садятся (и ВПП маркируются) по магнитному азимуту. Они различаются на величину магнитного склонения (оно в районе Внуково равно +10°).
ВПП 01/19 истинный азимут 023°23′/203°24′, магнитный азимут 014/194.
Дата: 30 Дек 2012 09:02:33
Всё таки, в данном случае "... курс". ;) Остальное правильно.
Дата: 30 Дек 2012 09:11:21
Журналисты аудиозапись радиопереговоров использовали, выложеную здесь.
Дата: 30 Дек 2012 09:32:49
в смысле дали реверс. а щитки не вышли?
Дата: 30 Дек 2012 10:25:57
nakos
Мне кажется, что это снег. Появляется только после удара об асфальт и остаётся на нём. Колесо подпрыгивает - "дыма" нет.
Дата: 30 Дек 2012 11:21:48
Ну может быть еще водяной пар. Колесо по-любому разогрето было после касания и пробега 2+ км на скорости за 200, а тут резко попало в снег.
Дата: 30 Дек 2012 12:26:57
Дата: 30 Дек 2012 12:34:11
Дата: 30 Дек 2012 12:50:00 · Поправил: Konstantin (30 Дек 2012 12:54:19)
Ну и где удар передней стойкой, что аж вывалились 3-4 полки с кислородным оборудованием. ?
Или я чего-то не вижу?
Дата: 30 Дек 2012 13:03:31
Дата: 30 Дек 2012 14:50:26
Дата: 30 Дек 2012 15:49:08
Дата: 30 Дек 2012 15:55:21 · Поправил: cooluser (30 Дек 2012 17:31:28)
На РП некий Вася пишет:
Видел посадку. Коснулся стойками чуть дальше чем на схеме - сразу за B4 и поехал катиться практически не снижая скорости. Во всяком случае так казалось со стороны грузового терминала. Посмотрел флайрадар и понял,что про 2-е круги и час выработки топлива - это полное гонево охотчивых до сенсаций журналюг. Садился сразу, причем даже без ожидания по схеме ивановское 19А (пролетал по узкому коридору между мск и рублевкой)
http://russianplanes.net/id94178
А по Вести24 сообщили, что по самой предварительной версии был все таки отказ реверса.
Прямо сейчас Вести24 со ссылкой на интерфакс сообщили что Татьяна Пенкина умерла.
Вот интересно, это случаем не та, которую вытаскивали водители из оврага? |
Дата: 30 Дек 2012 16:30:03
вроде да.
в твиттере redwings выложили фотографии погибших.
https://twitter.com/flyredwings |
Дата: 30 Дек 2012 17:43:38 · Поправил: Aeroplanino (30 Дек 2012 17:44:26)
Дата: 30 Дек 2012 17:56:47
Ушли без нас - пассажиров...
