Дата: 11 Янв 2012 10:35:01 · Поправил: RegRX (11 Янв 2012 14:19:51)
Но лично мне показалось на Yaesu, что USB/LSB для AM эффективно лишь когда сбоку есть мешающая станция. В остальных случаях детектирование AM в режиме AM громче и естественнее.
Совершенно согласен. Только вот если приходится слушать на пороге разборчивости, режим SSB часто помогает. В такой балалайке, как Деген, при этом меняется только детектор, а в приёмниках с настоящими фильтрами это ещё и сужение полосы вдвое. Двойная, стало быть, выгода.
Разборчивость определяется отношением шумов к полезному сигналу. Определяет его множество факторов. А вот какое отношение будет минимально допустимым для восприятия передаваемой информации, определяется ещё и типом детектора. Диодный детектор огибающей имеет порог, ниже которого помеха промодулирует полезный сигнал и вы его абсолютно не услышите. Детекторы смесительного типа осуществляют линейное преобразование и пороговостью не обладают. Остаётся шанс уловить информацию в шуме за счёт селективных возможностей мозга. Так что, синхронный детектор - вещь архиполезная.
[url= Скачать 9765-Дег_рег.zip с WebFile.RU]Иллюстрация[/url]
Одно и то же, на одну и ту же антенну, но с разными детекторами. При всём несовершенстве регенератора, детектирует он с восстановленной регенерацией и синхронным захватом частоты несущей. Разборчивость информации несравнима. Каждое слово может быть расслышано. Выпадения минимальны. Надо все приёмники дооснащать синхродетекторами, чтоб DXов комфортно слушать. |
Дата: 11 Янв 2012 16:49:02
Сегодня пытался чего-нибудь выловить.
3960KCBS Pyongyang-2012.01.11-07;38;03 едва различим в помехах. Главный признак - наличие несущей и изредка какие-то намёки на речь.
3925RADIO NIKKEI 1-2012.01.11-07;42;59 Тут тоже очень сильная помеха, но модуляция проступает более отчётливо.
От прохождения, конечно, много зависит. Деген у меня "слышит" 3960 и 3925 кГц вполне уверенно (моё сообщение - DX радиостанции, 2011 год - Страница 48 ). В общем-то, с чутьём у него всё на высоте. Добавить бы избирательности... |
Дата: 11 Янв 2012 20:50:35 · Поправил: RegRX (11 Янв 2012 21:21:02)
Это точно. Кстати, в этом направлении два пути. Фильтры и синхродетектор. И для реализации обоих общее препятствие - маленький и тесный корпус. Можно выход ПЧ сделать, а обрабатывать снаружи. Тогда и DRM и что угодно можно будет принимать.
Да, прохождение. Послушайте, как 5765 вчера звучало, а вот как сегодня на то же самое радио: 5765AFN LOS ANGELES-2012.01.11-21;15;32
Земля и небо. |
Дата: 11 Янв 2012 21:59:42
Класс!
Дата: 12 Янв 2012 00:26:19
Оказалось, это ещё был напрочь завёрнут аттенюатор. Отвернул и стал слышать маячок er1aaz на 3550 всего 4 Вт
er1aaz-2012.01.12-00;12;51 |
Дата: 12 Янв 2012 13:42:54
Вчера, около 16:40 МСК на оригинальной частоте 6518 кгц (именно 18!) работала вещалка на непонятном языке. Сигнал был слабоватый; изредка дотягивал до 2 баллов.
Дата: 12 Янв 2012 13:59:12
Джеймс Бонд
Зеркалка.
Дата: 12 Янв 2012 19:16:37
Зеркалка.
Таки, это корейцы. (См. "базы" :) )
Дата: 13 Янв 2012 17:06:42
Не-а, на 900 кгц выше было пусто.
Дата: 13 Янв 2012 17:18:42
Таки, это корейцы
Таки да :) Сейчас слышны, на "2-ку".
Дата: 13 Янв 2012 21:13:23 · Поправил: RegRX (13 Янв 2012 21:24:25)
Дата: 13 Янв 2012 22:30:43 · Поправил: Edd (13 Янв 2012 22:31:11)
Похоже, прохождение всё лучше и лучше. Если из дома, можно позавидовать, что ещё остался такой чистый эфир.
Чтобы что-то поймать, приходится выезжать подальше от жилья.
Послушал 5010 кГц. Две станции, похоже, это Мадагаскар и Индия (15:59 UTC) - http://www.youtube.com/watch?v=5yj8Eiy-DGc Ещё отрывок, где Индия вещает на английском - http://www.youtube.com/watch?v=fCvQXLS4wT4
4319 кГц, 20:28 UTC - ещё одна AFRTS из Diego Garcia - http://www.youtube.com/watch?v=G_VbJeU6G-0
Из Австралии на 120 м лучше всего шла частота 2325 кГц, 20:31 UTC - http://www.youtube.com/watch?v=4NMfGSWzI8c - песня Doors. 2485 кГц звучала потише, а 2310 кГц вообще не слышно.
Довольно громкая бразильская станция 11765 кГц, 21:15 UTC - Super Radio Deus e Amor - http://www.youtube.com/watch?v=g-slGLGsbl4 и слабая 11780 кГц, 21:53 UTC - Nacional do Amazonia - http://www.youtube.com/watch?v=LarZa9SNTyo |
Дата: 13 Янв 2012 23:24:55 · Поправил: RegRX (13 Янв 2012 23:56:57)
Дата: 13 Янв 2012 23:37:12
Дата: 13 Янв 2012 23:38:59 · Поправил: Greenland (13 Янв 2012 23:39:22)
Edd
6.060 Aroma Café Radio, округ Пичанаки, Перу, около 22:00 у вас не слышно?
Дата: 13 Янв 2012 23:50:58 · Поправил: Edd (14 Янв 2012 00:28:14)
Edd
Я сколько ни старался, на 49 м трудно что-либо из таких DX-ов поймать, очень много мощных передатчиков работает. Конкретно Aroma Café Radio не пробовал, но помню, там каша из станций, и пробивается из Южной Америки на 6060 кГц разве что Куба. Да, и ещё рядом Эквадор на 6050 кГц.
Дата: 14 Янв 2012 12:16:41 · Поправил: RegRX (14 Янв 2012 12:27:59)
Дата: 14 Янв 2012 12:46:41 · Поправил: Edd (14 Янв 2012 22:19:54)
Дата: 14 Янв 2012 22:45:44 · Поправил: RegRX (15 Янв 2012 01:24:35)
Сегодня не слышал бразильцев. Всё прошарил в первой половине дня. Ни души. Одна Куба чинно отвещала на 6060 сколько ей положено и всё, моя антенна на большее оказалась неспособна.
Зато я хороший файлообменник без рекламы и с проигрывателем раскопал. Вот он Это вечерняя передача RNZI. Если в английском сильны, первый в записи рассказ на русскую тему. Я мало что понял. Может вам лучше удастся?
А это кусок "Wanes music" с шикарными джазовыми "Подмосковными вечерами" в самом конце :)
Да, обменник оказался не так хорош, как могло показаться. Оказывается, бесплатно можно скачать оттуда в день только 15 треков. :(
Буду Яндексом пользоваться.
На 5010 чётко 2 станции работают.
Нидерланды из Африки |
Дата: 15 Янв 2012 14:06:18
Дата: 15 Янв 2012 17:02:21
dalex
Ок. Спасибо!
Дата: 15 Янв 2012 21:51:38
Такое ощущение, что на 2-й минуте язык - французский. Две станции чётко.
Дата: 15 Янв 2012 22:31:01 · Поправил: RegRX (15 Янв 2012 23:10:44)
5010 до 19.00 GMT
Одна станция АМ, а вторая ВБП. Разобрать что либо сложно. У меня ещё периодически электризованный снегопад трещать начинает. |
Дата: 16 Янв 2012 00:32:43 · Поправил: briz (16 Янв 2012 01:16:22)
RegRX
На верхней боковой работает Radio Madagasikara.
Летом работали в LSB, а сейчас в USB.
фрагмент записи
Точнее модуляция H3E - верхняя боковая с не подавленной несущей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/r_madagasicara.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Янв 2012 00:35:00 · Поправил: Edd (16 Янв 2012 00:42:56)
У меня, вроде, без SSB оно ловилось на днях, просто как АМ...
Дата: 16 Янв 2012 01:21:31
Edd
Ну да, потому как H3E.
Свой пост выше дополнил.
Дата: 16 Янв 2012 12:00:04
briz
Да, чётко видно, классная вещь - Perseus.
Дата: 16 Янв 2012 12:41:49 · Поправил: RegRX (16 Янв 2012 12:45:46)
А мне показалось, что там чужая несущая болтается, а Мадагаскар на ВБП без несущей. Как-то масштаб "несущей" не сопоставляется у меня с размером ВБП. Слишком слабая. Может частично подавленная? Возможно так. Что же это у них за такой передатчик и каким образом его применяют для вещания? Кто слушатели?
Дата: 16 Янв 2012 15:29:25
RegRX
Соглашусь, несущая действительно слабая, особенно если сравнить с японскими береговыми станциями, которые тоже работают в этом режиме.
Может быть эта станция аналогична аргентинской LS-4.
Кстати не пробовали принять Аргентину у себя. Работает как правило по выходным примерно с 2100 UTC, частота 13363,5 кГц?
Дата: 16 Янв 2012 18:50:05
Эх, жаль раньше не знал! Придётся выходных ждать. Буду прислушиваться. Но сейчас очень неустойчивое прохождение на этих частотах по вечерам. Нужно везение :)
