На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Kadima, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Увеличение тока покоя в трансивере
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2012 20:38:53 #
Как можно увеличить ток покоя полевых транзисторов в трансивере, какие отрицательные последствия для сигнала, ведет увеличение тока покоя транзисторов. Что происходит с различными типами модуляции AM, FM, USB, LSB при увеличении тока покоя транзисторов ?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2012 20:51:51 #
По сути дела ток покоя -это рабочая точка транзистора.
Увеличение тока покоя ведет к большему нагреву транзистора и искажениям в выходном сигнале и появлением нежелательных гармоник.
Так что все регулировки надо делать с умом.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2012 20:54:28 #
DEN
Хочу немного повысить мощность передаваемого сигнала в SSB
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2012 20:56:42 #
Nabludatel, ну а смысл? Из 100Вт сделать 125?
В эфире же это будет не заметно, ровно как и увеличение до 150Вт
Если только компенсировать потери в кабеле. Но это такие мелочи...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2012 21:08:32 #
DEN
А каким способом увеличивают ток покоя, "чего нужно покрутить" просто интересно ?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 10 Янв 2012 21:12:45 #
у трансивера название есть?
током покоя мощность в импортном трансивере не поднимают, для этого есть другие способы.
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 10 Янв 2012 21:12:51 #
Nabludatel
Учебник по проектированию усилительных устройств.
RadioKoteg
Дата: 10 Янв 2012 21:13:55 #
Nabludatel
какие отрицательные последствия такие же как от ковыряния гвоздем в ухе.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2012 21:16:31 · Поправил: Nabludatel (10 Янв 2012 21:16:47) #
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2012 21:16:31 #
обычно источник в базе(затворе) транзистора(ов) регулируют
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2012 21:23:01 #
У меня вот что : по паспорту трансивер чесно выдает 50 ватт в АМ, 100 ватт в FM , а в SSB максимально 80 ватт при КСВ 1:1,2 при передачи речи. Когда я подаю тональный сигнал SSB, трансивер выдает аж 105-110 ватт. Я хотел немного отрегулировать мощность что-бы при обычной передачи речи траесивер в SSB выдавал 100 ватт.
Дата: 10 Янв 2012 21:28:37 #
Увеличение тока покоя в трансивере... А зачем? :)
Помоему АРУ микрофона настраивать надо и возможно АЧХ. Может звуковой компрессор нужен. Так-что тут дело скорее не в железке, а во входном сигнале.
Hippopotam
Дата: 10 Янв 2012 21:30:34 #
Nabludatel
Это стрелочная болезнь называется.
Порекомендуйте лекарство, тому кто Вас этому научил.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 10 Янв 2012 21:31:28 #
RadioKoteg +100 в том смысле, что если не знать как устроено ухо и не быть ЛОР-доктором, то последствия могут быть точно такие же :) +100 за тонкий английский юмор. Но я сейчас не злой, поэтому: в УМ для ФМ ток покоя не нужен вообще, для АМ не там чтобы, но ССБи он нужен, и раз уж он нужен, то проектировщик как правило ставит сколько надо и если Вы не ЛОР-доктор, а Вы по Вашим разговорам так точно не он, то Вам ковырять УМ нечего. Я Вам этого запретить не могу, точно как и с ухом, потому Вы просто рискуете спалить транзисторы, и по закону подлости Вы их и спалите. Добавляется мощность раскачкой, но никак не смещением на транзисторах. Кроме того, УМ уже спроектирован на определённый КПД и определённую мощность, поэтому как не добавляй раскачки и тем более как ни смещай транзисторы, больше он при заданном питании выдавать не будет. Ради справедливости: можно добавить чуть и раскачкой и смещением, но честное слово, это не метод. И этот не метод если и сделает из 100 аж 120, то всё-равно правы те, кто говорят, что так делать не стоит.
Как видите, я не злой :)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2012 21:43:02 #
Всем спасибо, ни чего регулировать и ковырять не буду, основательно передумал, да и ладно 80 ватт и то на 40м, а на 80м. почти 100. Учат радиолюбители 40м. - "вот тебе бы ток покоя транзисторов увеличить" ? Да, все дело было в раскачке сигнала, при штатной тангенте вообще 50 ватт на выходе было, купил хороший, настольный микрофон с регулятором чувствительности и теперь стало 80 ватт на 40м.
Hippopotam
Дата: 10 Янв 2012 21:48:33 #
Nabludatel
О новый темин - радиолюбители 40м. )
Не слушайте их. Ключевые слова для поиска в предыдущем посте, это уже много раз обсуждено на всех форумах, однако они все учат... не читамши книжек...
RadioKoteg
Дата: 10 Янв 2012 21:50:21 #
Nabludatel а вы пиковую мощность посмотрите сколько? Осциллографом скажете размах пиковой синусоиды, размах это от самого низу до самого верху, две крайности. На нагрузке эквивалента 50 Ом измерьте. Сделайте это. Скажете сколько вольт.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2012 21:58:27 #
RadioKoteg
Был бы осцилограф !? При нагрузке 50 ом мерил просто мощность.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2012 22:10:13 #
Nabludatel,стрелочным пиковую не измерить. Уверен, что у вас с мощей все нормально.
В идеале вообще на НЧ вход надо подавать двухтональный сигнал
RadioKoteg
Дата: 10 Янв 2012 22:29:02 #
Nabludatel При нагрузке 50 ом мерил просто мощность.
а что за прибор?
а то есть полная мощность, мгновенная, активная, реактивная, пиковая, средне пиковая, среднеквадратичная, квази пиковая, усредненная, хз че там приборы меряют, в доке пишу приближенное к полной а на самом деле..
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 10 Янв 2012 22:47:43 #
Мдя.Похоже,основы РПУ неведомы.Неужели до такого докатились?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Янв 2012 22:52:02 #
Да и такое возможно.
