Дата: 25 Янв 2012 14:29:03
Ast78512В 9:40 ... ttxb15 tnap32 tab138 msep9 mcon5 sma135 smb131 mrxa2 mrxb2.
Где можно уточнить значения мнемоник телеметрии?
Что такое msep, mcon и так далее? И числа в каких единицах, или там просто отсчеты АЦП?
На его сайте я этого не нашел.
Дата: 25 Янв 2012 15:32:27
Можно попробовать записывать и декодировать телеграфный сигнал программкой GwGet. Она, кстати, неплохо работает с SDR приемником FCD. Только что проверил. Завтра попытаюсь поймать "Чибиса" :-)
Дата: 25 Янв 2012 15:35:04 · Поправил: Влад К (25 Янв 2012 15:36:46)
Дата: 25 Янв 2012 16:55:22
Дата: 25 Янв 2012 16:58:11
Дата: 25 Янв 2012 17:24:29
Влад КА еще более точная- на Декодер:
Наверное, проще это на слух принять и записать. Одного раза мне, я думаю, будет достаточно в данном случае.
Дата: 25 Янв 2012 23:17:52
ArturGin
Я телеграфом давно не баловался...Лет 25. Поэтому пробую современные методы.
Дата: 26 Янв 2012 07:34:22
Кстати, интересно попробовать сравнить разные программы-декодировщики, кажется, на форуме кто-то этим занимался. Все же со спутника сигнал должен быть устойчивым - при нормальной антенне и правильной коррекции смещения частоты. Должно получиться нормально, мне кажется.
Дата: 26 Янв 2012 07:35:43
TLE изделия доступны. Будем мониторить. Как у вас сегодня?
Дата: 26 Янв 2012 07:51:26
В 07:35 по Москве "Чибис" вошел в зону радиовидимости. Примерно в 07:38 на частоте 435.317 появился сигнал с Доплером. Спутник как раз выходил из тени. Телеметрии не было. Сигнал тональный одиночный, длительный, около 5-7 секунд. На частоте 435.215 также отметил всплеск. Восток- принимайте!
Дата: 26 Янв 2012 09:11:01
Дата: 26 Янв 2012 10:41:38
Дата: 26 Янв 2012 11:19:07
Ast78512
если Вы про Декодер телеметрии,то тут: http://www.dk3wn.info/software.shtml
Если про сигнал, то я и ваш, и свои принятые записи пытался прогонять через GwGet. Безуспешно... |
Дата: 26 Янв 2012 15:18:02
Ast78512, Влад К, такой же сигнал был на втором витке Чибис-М на 435.315 MHz
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Янв 2012 17:37:35
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Янв 2012 18:28:50
Интересная статья лежит на вышеупомянутом сайте.
http://chibis.cosmos.ru/fileadmin/fileupload/2009chibis-m_02.pdf
Спутник при малых габаритах достаточно нафарширован приборами.
И о канале передачи научной информации, оттуда же:
Бортовая аппаратура канала передачи научных данных микроспутника
«Чибис–М», как упоминалось выше, состоит из передатчика S- диапазо-
на и антенны.
Основные параметры этой аппаратуры
Выходная мощность………………………………………………более 2 Вт
Несущая частота………………………………………………2270 ± 0,1 МГц
Модуляция…………………………………………… КИМ ФМ2, КИМ ФМ4
Скорость передачи………………………………… 64…1024 кбит/с (ФМ2)105
Питание…………………………………………………………12 ±2 В, ~8 Вт
Интерфейс по модуляции………………………………………………LVDS
Состав передатчика……………………два комплекта (холодный резерв)
Антенна……………………………………………………………..Типа path
Поляризация………………………………………………Круговая, правая
Усиление………………………………………………1,5 дБ в секторе ± 75º
Коэффициент стоячей волны……………………………………………..1,5
Масса передатчика / антенны …………….……………………..0,3 / 0,2 кг
На рис. 5 приведен внешний вид бортового комплекта передатчик/ан-
тенна для микроспутника «Чибис-М. |
Дата: 26 Янв 2012 19:22:03
Дата: 26 Янв 2012 22:47:05
Стало быть утром, все-таки, не было телеметрии... Есть надежда поймать "Чибиса" завтра и "допросить" :-)
Дата: 27 Янв 2012 07:54:05
Сегодня опять в идет тональник. И еще - маяк "RS-39". С телеметрией- туго...
Дата: 27 Янв 2012 09:05:06
Я кажется понял, почему не принимается телеметрия в Москве...Калуга выгружает телеметрию в цифре во время пролета спутника, поэтому идет в эфире сплошной тоновый сигнал.
Не вижу смысла в дальнейшем мониторинге изделия....А спутнику- удачного полёта и долгой работы!
Дата: 27 Янв 2012 09:35:03
Влад К
Думаете, что во время общения с Землей отключается передатчик телеметрии?
На какую антенну принимаете? Нужна ли направленная?
На утреннем витке пытался слушать на ненаправленный штырь на магните. Что-то пищало на уровне шумов. Даже не понял, несущая это или телеметрия. Пробовал два приемника, результат тот же.
Дата: 27 Янв 2012 09:38:46 · Поправил: Влад К (27 Янв 2012 09:39:56)
На форуме http://forum.vhfdx.ru/sputniki/sputnik-chibis-m-rs-39/45/ , если почитаете, знающий товарищ пояснил, что при пролете спутника через зону ответственности станции наземного контроля в Калуге, телеметрия снимается цифрой. Я так понимаю, что в нашем QTH принять полноценно телеметрию морзянкой невозможно... Далее на востоке, в Сибири и на Дальнем Востоке ребята принимают без проблем! Опять не повезло нам.
Прием веду на направленную (17 эл.) и на EB-432. |
Дата: 27 Янв 2012 09:40:01 · Поправил: tyrist (27 Янв 2012 09:40:48)
Понятно:-(.
Дата: 27 Янв 2012 09:40:58
tyrist
А какой у Вас приемник? Есть ли SSB и CW?
Дата: 27 Янв 2012 11:37:15
Пытался на Yaesu FT-817 и на Alinco DJ-X2000. И там и там есть SSB и CW режимы. Но на ненаправленную антенну слышно только присутствие сигнала. Эффект Доплера присутствовал: начал слышать на 1кГц выше, потом плавно опустил частоту вниз на 1кГц ниже, после чего сигнал потерял вообще. Следующий удачный виток для Москвы будет опять завтра утром в районе 7 часов. Может еще послушаю.
Дата: 27 Янв 2012 15:10:46
Помогайте инвалиду головы.
Орбитрон. Обновил TLE. Появился CHIBIS-M (RS-39).
Там проставлено
Dnlink 145,000
Uplink 145,000
Странно.
Это то ж, что Чибис-2, о котором идёт речь? Или другое?
Тут все принимают на 435,315. У меня есть такой приёмник. Ни разу в жизни не слушал спутник. А хочется. Хотя бы присутствие сигнала. Что делать?
Дата: 27 Янв 2012 15:19:37
На другие спутники там тоже самое написано вроде - это просто значит, что в проге нет инфы.
Дата: 27 Янв 2012 15:27:11
Слушать надо частоты 435.315 и 435.215
Там проставлено
Dnlink 145,000
Uplink 145,000
Так пишут, когда нет другой информации
Дата: 27 Янв 2012 19:55:59
Там проставлено
Dnlink 145,000
Uplink 145,000
Вкладка, там где это проставлено, служит для вычисления доплера, и частоты туда заносятся вручную.
А вот данные по спутнику находятся во вкладке "Информация" (для этого спутника пусто).
Передача технологической телеметрической информации азбукой Морзе было возобновлено сегодня в 00:30 по московскому времени и будет продолжаться до 16:30. За сегодняшний день сообщения о приеме сигнала спутника получены из Мальты, Италии, Франции, США, Аргентины, Индии и Японии.
http://chibis.cosmos.ru/index.php?id=1671&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2674&cHash=42cd383369cf1c609cd98a675cac979c
Я думаю, что со временем когда все системы проверят и настроют, телеметрию выключать перестанут. |
Дата: 28 Янв 2012 04:09:22 · Поправил: marquis (28 Янв 2012 04:13:42)
