На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ XOR, autosat, melom, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Микроспутник Чибис-2
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
faithful
Московская область
Дата: 11 Янв 2012 22:01:08 #
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Уникальный микроспутник «Чибис» для изучения грозовых разрядов в атмосфере будет установлен на борт космического грузовика «Прогресс М-13М» в начале следующей недели, сообщил РИА Новости представитель центра управления полетами (ЦУП).
«Планируется, что на следующей неделе космонавты МКС Антон Шкаплеров и Олег Кононенко установят пусковой контейнер со спутником «Чибис-2» на корабль «Прогресс М-13М», который будет отстыкован от станции 24 января в 1.59 мск. В эту же ночь будет проведено два импульса по увеличению высоты полета космического грузовика: первый намечен на 5.33 мск, второй — на 6.19 мск. Как ожидается, микроспутник для изучения грозовых явлений отделится от «Прогресса» в Татьянин день, 25 января в 3.14 мск», — отметил собеседник агентства.
Кроме научных задач «Чибис» будет выполнять образовательные. Первый шаг в этом направлении — телеметрия о состоянии спутника — будет передаваться в радиолюбительском УКВ-диапазоне 435 МГц, так что его сигналы смогут свободно принимать школьники и студенты и использовать для учебных целей. Кроме того, научная база данных будет иметь открытый формат в виде графиков, представляющих измерения по отдельным приборам.
До выхода «Чибиса» в свободный полет осталось ждать совсем недолго — пожелаем успеха его миссии!
И немного о нем самом.
http://iki.rssi.ru/books/2009chibis-m.pdf
Система передачи данных:
• борт - Земля………………………………………………………1Мбит/с
• объем накопительной памяти комплекса
научной аппаратуры…………………………………………256 Мбайт
• минимальный суточный объем
принимаемой от КНА информации………………………….50 Мбайт
• радиочастоты командной и телеметрической линий …. 145, 435 МГц
• радиочастота передачи информации от КНА…….…………2200 МГц
Система бортового энергопитания:
• мощность ………………………………………~ 50 Вт средневитковая
• напряжение………………………………………………………12 ± 3 В
• емкость БХБ……………………………………………………….9,5 А∙ч
• суммарная площадь солнечных батарей………………………0,95 м2
Передача научной информации на Землю осуществляется передатчи-
ком ПРД 2,2 ГГц.
Вопрос по частотам остается открытым видимо придется сканировать усиленно небо. Как и вопрос про телеметрию........
Радиал
Дата: 13 Янв 2012 18:14:40 · Поправил: Радиал (13 Янв 2012 18:18:21) #
Я ,конечно,лабух в спутниках,но чтобы это означало? Я знаю размерность 1 кВт/час . А это 50 Вт/виток?)
ТАНК
KN88
Дата: 13 Янв 2012 18:21:01 #
Радиал, видимо, столько ватт сжигает "птиц" за один виток. Т.к., наверное, высота и скорость const.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Янв 2012 20:28:13 #
Радиал
Это то и значит, что в среднем за виток аппаратурой спутника будет потребляться 50 Вт мощности. С отклонениями в плюс и минус.
А в кВт-ч измеряют энергию, а не мощность.
По факту - это свинство. Видимо, решили не оформлять частоты установленным порядком, а работать в р/л диапазонах, мол, паялы всё стерпят.
Радиал
Дата: 13 Янв 2012 20:48:44 · Поправил: Радиал (13 Янв 2012 20:51:10) #
Помоему Вы противоречите себе же.Правильно,кВт/ч-это количество энергии.
Но в таком случае ПОТРЕБЛЯЕМАЯ энергия за виток -это тоже количество энергии и измеряться она должна в Вт/виток. А потребляться она будет и за секунду,и за минуту-и всё одна и та же.Вопрос-какую?
Не сжигает,а вырабатывает солнечнобатарейный энергоблок.Там же написано Система бортового энергопитания:
А вот про излучаемую мощность они не сказали ни слова.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 16 Янв 2012 00:50:39 #
А для чего тогда в обеих диапазонах выделенные спутниковые участки? ;)
Хотя на 70 см в спутниковом участке какой только срани не встретишь.... Пусть уж лучше спутник какой-никакой работает. :)
marquis
Дата: 19 Янв 2012 20:16:07 #
Планы на сегодня, отчетов пока нет:
http://www.rg.ru/2012/01/19/chibis-site-anons.html
Сегодня российский экипаж Международной космической станции, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин и Олег Кононенко установят на борту грузового корабля "Прогресс М-13М" пусковой контейнер аппаратуры с научным спутником "Чибис-М"...
По предварительным данным, расстыковка грузовика со станцией намечена на 24 января в 01:59 мск. После отделения "Прогресса М-13М" от стыковочного отсека "Пирс" и увода от МКС, корабль, в результате двух дополнительных импульсов, будет выведен на орбиту со средней высотой приблизительно 500 километров. На этой высоте и будет работать "Чибис-М".
25 января в 03 :14 мск микроспутник должен отделиться от космического грузовика и начать самостоятельный полёт по околоземной орбите.
http://www.mcc.rsa.ru/exp_mks.htm
19.01- подготовка и установка пускового контейнера, фото и видеосъёмка; сброс ТВ-инф. по видеосъемке (Ku-band)
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Янв 2012 22:28:10 #
Интересно сколько он прокувыркается над землёй????
marquis
Дата: 20 Янв 2012 19:07:29 · Поправил: marquis (20 Янв 2012 19:07:58) #
Близкин
Время активного существования - не менее 1 года, а там уж как фишка ляжет
http://chibis.cosmos.ru/index.php?id=1627&L=uhqxjpdtjxubop
brokenpot
с сен 2009
Дата: 20 Янв 2012 19:22:20 #
Нет, это неправильно. Если энергию (в джоулях) разделить на время (в секундах), то получится мощность (в ваттах).
А если мощность (в киловаттах) опять разделить на время (в часах), то получится непонятно что.
А вот если мощность (в киловаттах) умножить на время (в часах), то получится "опять" энергия, только не в джоулях, а вот в таких странных единицах, которые называются киловатт-часами (кВт.ч), только не делить, а множить!!!!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 20 Янв 2012 19:29:29 #
Вчера смотрел прямую трансляцию с МКС. Спутник уже на стапеле для запуска. Телеметрия, вроде как, должна уже быть видна. Я тут могу ошибаться, баба-переводчица сильно мешает правильно воспринимать трансляцию.
Влад К
с мар 2010
Дата: 21 Янв 2012 13:55:52 #
Колллеги!
А чем декодировать телеметрию? Mix-ом? Пока конкретики не нашел.
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 21 Янв 2012 16:48:26 #
Спутник имеет позывной RS-39 и передает технологическую телеметрию на частотах 435.315 или 435.215 Мгц. Формат телеметрии подобен той, что была использована на спутнике RS-30 «Юбилейный», передача данных азбукой Морзе
Влад К
с мар 2010
Дата: 21 Янв 2012 17:14:39 #
Mariner
Отлично. Стало быть- любая программа записи и дешифровки CW?
Просто "на слух" как то разучился....
Влад К
с мар 2010
Дата: 21 Янв 2012 17:20:37 #
Можно посмотреть тут:
http://www.dk3wn.info/software.shtml
Декодер:RS-30 Telemetrie Decoder
Windk
Тюмень
Дата: 21 Янв 2012 21:19:34 #
странные, они потому, что мера эта накопительная так сказать, она не может быть постоянной в любой момент времени, она всегда нарастает и служит поэтому в основном в быту для расчета - сколько взял мощности, за столько заплати..для каких то расчетов и оценки аппаратуры мера не пригодна. Вот скорость, тоже вроде бы схоже - расстояние за период времени, как и мощность за период времени. Но скорость может быть постоянной в течении времени. Можно сказать, что если мы проехали 300км за 3 часа, то наша средняя скорость 100км в час. Ессно нельзя сказать. что если мы потребили 300кВт за 3 часа, то "наша средняя энергия равна 100квт в час" - такое не бывает, бывает средняя мощность, вот средняя мощность 100кВт в час, можно сказать, а энергия - это счетчик, одометр, а не стрелка :).
А тут час заменили витком. и как верно отметили. по какой то причине мощность за виток разниться, скажем от 40 до 60Вт, а в среднем 50..может там у них вместо часов удобнее витки применять :)
сорри за фтоп..просто тоже интересно стало
Ast78512
с июн 2010
Астрахань
Дата: 22 Янв 2012 09:49:04 · Поправил: Ast78512 (22 Янв 2012 15:11:54) #
ИМХО. Имеется ввиду не расход электропитания аппаратурой, а выработка питания.
Мощность блока питания в среднем 50 ватт. Что тут непонятного?
Почему в среднем? Потому что спутник не всегда освещён солнцем, не всегда находится под нужным к солнцу углом и т.д.
Даже не пойму почему это вызвало столько вопросов. :)
marquis
Дата: 25 Янв 2012 00:59:40 · Поправил: marquis (25 Янв 2012 01:02:16) #
Сегодня ночью в 03 часа 18 минут 30 секунд по московскому времени запланировано отделение микроспутника «Чибис-М» от транспортного грузового корабля «Прогресс М-13М» и переход его в самостоятельный полёт. В этот момент ТГК «Прогресс М-13М» и микроспутник «Чибис-М» будут находиться над территорией Сибири.
Планируется, что сразу после отделения микроспутник начнёт передачу технологической телеметрической информации в радиолюбительских диапазонах частот (позывной РС-39, частота 435.315 МГц, передача данных азбукой Морзе).
Организаторы проекта «Чибис-М» приглашают радиолюбителей принять участие в мониторинге работы микроспутника и вести наблюдения за его сигналами. Приём сообщений от радиолюбителей по микроспутнику «Чибис-М» будет организован на сайте проекта, специальный раздел для этого будет открыт сразу после начала самостоятельного полета микроспутника (для получения доступа к этому разделу необходимо зарегистрироваться и указать свои позывные).
Планируется, что все полученные сообщения будут подтверждаться QSL-карточкой «Чибис-М». Радиолюбители, первыми принявшие телеметрию с микроспутника, получат специальный диплом от Института космических исследований РАН.
http://chibis.cosmos.ru/index.php?id=1671&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2648&cHash=ed9a01a0f40f5e18dc834dcab82be203
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Янв 2012 02:32:18 #
marquis
TLE спутника искать в разделе "amateur" ? Интересно, когда они (TLE) появятся.
Какой программой планируешь декодировать телеметрию со спутника?
marquis
Дата: 25 Янв 2012 02:47:07 #
Влад К
Да, там. Наверное, денечек подождать надо будет. Если повезет, сегодня к вечеру появятся.
На счет декодирования CW, ничего не подскажу. Лучше более опытных в этом деле форумчан поспрашивать. Программ много. Там ведь еще доплер будь здоров какой, надо за ним бегать. Мой VX-2 этого делать не умеет, он вообще с CW не дружит :) Взял тут на время AOR 8200. На нем попробую чего-нибудь изобразить.
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 25 Янв 2012 04:11:15 #
Малый космический аппарат с помощью пружины был вытолкнут из транспортно-пускового контейнера, установленного на "Прогрессе" и начал самостоятельный полет
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 25 Янв 2012 05:24:45 #
Спутник работает. Есть прием телеметрии в 4:48 мск
Ast78512
с июн 2010
Астрахань
Дата: 25 Янв 2012 09:24:32 · Поправил: Ast78512 (25 Янв 2012 10:09:52) #
В 8:00 мск слышал его... но у меня нет CW :( Слушал хлопки в AM режиме.
В 9:40 ... ttxb15 tnap32 tab138 msep9 mcon5 sma135 smb131 mrxa2 mrxb2.
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Янв 2012 11:38:34 #
Ast78512
Чем декодировали сигнал?
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Янв 2012 11:39:17 #
Mariner
Вопрос тот же по декодированию сигнала.
Ast78512
с июн 2010
Астрахань
Дата: 25 Янв 2012 12:21:27 #
Упс... А его ещё декодировать надо?
Морзянкой что услышал то и написал. :)
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 25 Янв 2012 12:34:06 #
Влад К Декодер
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Янв 2012 12:43:43 #
с помощью пружины был вытолкнут Это хорошо, что не чьими-то кривыми ручонками... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15134&page=10 -)))
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Янв 2012 13:43:43 · Поправил: Влад К (25 Янв 2012 13:47:55) #
Ast78512
Если принимаешь на слух - респект и уважуха! А если нет?...
Я к тому, что какую программу по декодированию CW сигнала лучше применить.
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Янв 2012 13:45:09 #
Mariner
Гран мерси! Именно то, о чем спрашивал.
 Страница:  1  2  3  »»
