На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ yfotik, Барабашка_Азимут_, Ware, xman, Хайо, Enotgsm, Greenland, Kolomchanin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Адаптеры USB - RS-232. Устройство, области применения, опыт эксплуатации и проблемы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2012 00:53:11 #
параметры по умолчанию, которые следующие: размер буфера для обмена по USB - 4Кб (максимальный), буферизация на запись отсутствует (т.е. по USB даже один байтик будет гоняться в 4Кб буфере, как я понимаю), таймаут на чтение (LatencyTimer) - 16 мс.
Ага... о как... 1байт в 4 кб, а это время... или ... поправьте меня.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 14 Янв 2012 01:03:10 #
СЦБист
Купите вот такой переходник, поставте последние драйвера от пролифик и ваши проблеммы закончатся.
avk
Дата: 14 Янв 2012 01:07:30 · Поправил: avk (14 Янв 2012 01:10:07) #
После прочтения документа, который я рекомендовал в предыдущем сообщении, многое прояснилось.
Размер буфера, который задается в драйвере - это не размер физически передаваемых данных по шине USB, а размер буфера на обмен с системным драйвером всей шины USB. Физически по USB данные бегают небольшими пакетами по 64 байта (именно поэтому в настройках драйверах размер буфера задается как множитель этого числа). Соответственно, системному драйверу если и будет передан весь буфер 4Кб, в котором лежит 1 байт, то по шине побежит пакет размером только 64 байта. Т.е. даже в случае USB 1.1 с ее 12 мегабитами вполне хватит на передачу RS-232 со скоростью 115200. Чего уж тут говорить о USB 2.0 с 480 мегабитами.
И параметр LatencyTimer задает тайм-аут не на чтение всего 4Кб (по умолчанию) буфера, а на чтение одного пакета размером 64 байта. Отсюда и появление дополнительных задержек на скорости 38 кбит - дело в том, что на этой скорости он не успевает сработать (если установлен на значение по умолчанию 16 мс) - 64 байта на этой скорости будут передаваться быстрее 16 мс. Соответственно, тогда системный драйвер шины USB будет ждать заполнения всех 4Кб, а это уже на скорости 38 кбит получается примерно 1 секунда.
Т.е. в целом все получается не так уж и печально с адаптерами USB<->COM.
Но должен заметить, что все вышесказанное относится в первую очередь к чипам от FTDI - как себя ведут чипы от Prolific, какая логика работы с буферами заложена в них - неизвестно. Вот так навскидку мне эту информацию найти не удалось.
ПАлексей
Дата: 14 Янв 2012 11:58:17 #
dezigner
Тут намного дешевле и цена с доставкой http://www.dealextreme.com/p/rs232-to-usb-convertor-cable-2537
avk
Дата: 14 Янв 2012 12:44:44 #
ПАлексей
Основная проблема с адаптерами на базе чипов от Prolific - не факт, что с ними заработают последние драйвера с сайта самого Prolific'а. Например, с TRENDNet'овскими TU-S9, запакованными в красивые блистеры, официальные драйвера не работают (тот самый Error Code 10), а те, что идут на CD, вложенном в блистер, безбожно старые.
Основная ценность переходника, предложенного dezigner'ом - то, что с ним будут работать последние драйвера от пролифик. Вы можете это гарантировать по поводу тех адаптеров, что вы указали?
РУБИН
Из России
Дата: 14 Янв 2012 12:54:10 #
ПАлексей
Спасибо за ссылку только что воспользовался. Мне WinRadio-1500e подключить надо.
ПАлексей
Дата: 14 Янв 2012 13:07:21 #
avk
А кто такую гарантию даёт? Барыги которые его продают? Да никто Вам такую гарантию не даст, у китайцев на DX хоть отзывы реальных покупателей можно почитать перед покупкой. И какая разница, какие версии драйверов подойдут-старые или новые? Работает и ладно.
avk
Дата: 14 Янв 2012 13:07:41 · Поправил: avk (14 Янв 2012 13:09:12) #
Вот, кстати, вспомнилась еще одна жертва "беспроблемных" готовых шнурков USB<->рация на базе PL2303 и Error Code 10:
Интернет-магазин 409shop.com - Страница 21
ПАлексей
Дата: 14 Янв 2012 13:15:58 #
Невелика проблема-установил человек более старую версию драйверов и всё прекрасно заработало. Сам с этим сталкивался.
avk
Дата: 14 Янв 2012 13:17:05 · Поправил: avk (14 Янв 2012 15:00:06) #
Я так понимаю, что dezigner, купивший этот кабель и поставивший к нему последние драйвера.
Как я уже писал в этой ветке, конкретно у меня даже последние на тот момент (правда, это было уже года два назад) драйвера при программировании рации роняли иногда винды на синий экран. А что говорить о более старых? Те драйвера, в которых Prolific еще на вставил защиту от левых шнурков, датированы аж 2005 годом. Сколько там-то багов сидит? Но будет виноват во всем, как всегда, Билл Гейтс, а не криворукие китайские программеры и не дебильная политика компании Prolific, которая хочет брать деньги не только за чипы, но и за поддержку в драйверах конкретных моделей шнурков с их производителей :)
ПАлексей
Дата: 14 Янв 2012 13:22:59 · Поправил: ПАлексей (14 Янв 2012 13:26:31) #
avk
А разве dezigner написал, что купил кабель?Купите вот такой переходник, поставте последние драйвера от пролифик и ваши проблеммы закончатся.
Про то, что он является владельцем этого кабеля, нет ни слова. И кто даст гарантию. что в нём тоже не левый чип Prolific? Это же тоже Китай!
avk
Дата: 14 Янв 2012 13:27:32 · Поправил: avk (14 Янв 2012 15:07:41) #
ПАлексей
Если бы dezigner зарегистрировался на этом сайте только вчера и такое сообщение входило бы в первый десяток его сообщений, я бы тоже подумал, что очередной манагер продвигает товары своей компании :)
В данном случае не кто, а что - тот факт, что последние драйверы с сайта Prolific'а с ним работают.
Это же тоже Китай!
Зачем искать какие-то оправдания типа "Это тоже Китай"? Нужно прямо сказать, что несколько сотен рублей для вас важнее стабильной работы компьютера, вот и все. И это тоже подход, имеющий право на жизнь. Хотя лично я его не разделяю.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 14 Янв 2012 17:22:47 #
кстати в этом контроллере ST-LAB U224 USB TO RS-232 COM SERIA используется
Чипсет Prolific PL-2303
avk
Дата: 14 Янв 2012 17:38:24 #
sssergey1
Вообще-то последние сообщений десять мы именно об этом и толкуем, точнее, о том, что пролифик пролифику рознь, так как с одними PL2303 официальные драйверы работают, а с другими - нет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Янв 2012 02:09:00 · Поправил: СЦБист (15 Янв 2012 02:09:43) #
ПАлексей, а вот такой агрегат у меня есть уже давно... ведёт себя очень странно, мягко скажем... Определяется... виден софту (в данном случае для WARIS), но .... первое обращение позволяет СЧИТАТЬ GP340, а вот потом.. ни чтения , ни записи... версии драйверов разные пробовал- не работает он нормально у меня ((
kawtan61
с мар 2008
Дата: 15 Янв 2012 03:07:21 · Поправил: kawtan61 (15 Янв 2012 03:21:48) #
"Hardware Recommendations
· The application takes approximately 16 MB of free disk space on your PC. However, you may want more space to allow you to save archive files of your radios. Each archive file varies in size depending on the features of the radio that are enabled. A good rule of thumb is 75 KB per archive file.
· For processor speed and RAM, nothing is required beyond the recommendations given by Microsoft for the release of the operating system that you are using.
· The graphical user interface is best displayed using 1024*768 and 65536 color display or better (use small font).
· A CD-ROM drive.
· A serial port or USB to serial port adapter. The BAFO(R) BF-810 USB to serial port adapter has been tested succes"
Такие рекомендации дает Моторола. http://www.bafo.com/menu-support.asp есть таблица этих адаптеров. Правда что внутри этих переходников не знаю.
Использую PCMCI-COM в ноутбуке. Танцы с бубном под гармошку гарантированные. С кенвудами и китаенвудами работать не желает. Моторолы видит через одну, Айкомы тоже через раз. После переустановки винды проработала эта приблуда более-менее нормально с месяц, потом начала отказываться читать радиостанции. Обращался к хакерам)) сказали, что нужно ну очень погемороиться с компом, чтобы заставить плату работать, но успех не гарантирован. Поэтому купил пень 3 с чистым портом за 20 у.е. и голова теперь не болит.
avk
Дата: 15 Янв 2012 12:50:39 #
kawtan61
Судя по файлу с красноречивым названием pl2303.c внутри архива с драйверами под Linux для BF-810, ответ, полагаю, очевиден :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 15 Янв 2012 13:31:31 #
Сам лично перепробовал все доступные в Москве шнурки. Сначала остановился на Тренднете, есть пара шнурков, которые хорошо работают, но больше хорошие от этой конторы не попадались, все выдают ошибку. Переходники от ST-Lab покупал в разное время штук десять и все отлично работали.
avk
Дата: 15 Янв 2012 13:41:33 #
Ага, и при этом они только внешне одинаковы - если раньше внутри у них стояла честная PL2303 в SMD-корпусе, то сейчас - что-то непонятное бескорпусное под каплей черного клея. И в самом корпусе в новых шнурках плата криво стоит. В общем, г*но, а не шнурки стали. Так что да, Тренднет сейчас - фтопку однозначно.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Янв 2012 08:28:32 #
подтверждаю! у меня именно такой работает корректно!
shatl
с янв 2012
Дата: 22 Янв 2012 21:30:43 #
Для работы выбирал микросхему преобразователя USB-UART.
Пробовал Пролифик, FTDI и СиликонЛаб.
PL2303 не выдержал экспериментов. Отказал один из каналов. Сложилось впечатление китайской поделки.
СиликонЛаб работал стабильно, занимал мало место на плате, но драйвера почти без настроек.
В итоге остановился на FTDI. Самая стабильная работа на больших скоростях. Богатые возможности настройки.
Так как надо было для разработки, то готовый переходник не искал. Тестировал только сами микросхемы.
avk
Дата: 14 Фев 2012 17:27:24 #
Кстати, вот еще занятная вещица: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280525530303
Сделан на базе PL2303, стандартные драйвера с сайта Prolific'а ставятся. Но рации пока через него не программировал, так как покупал до кучи для удобства экспериментов с модулями Bluetooth<->RS232.
shatl
с янв 2012
Дата: 21 Фев 2012 00:57:37 #
переходник USB<>COM US232R-10 с сайта http://www.ftdichip.com/ обойдется ~50 фунтов с пересылкой ...
некисло так (((
Ну а к примеру в Терре есть такой переходник: DB9-USB-F 835.33р
На FTDI чипе.
Он конечно для монтажа на плату, но в некоторых случаях, это даже удобней.
Можно легко и элегантно переделать приемник из COM на USB.
sea
Ярославль
Дата: 21 Фев 2012 08:21:52 #
А я вот программные на базе AVR-USB делал на ATTiny2313 и Мега8 работало.
Причем на базе второго есть известный программатор http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
РУБИН
Из России
Дата: 21 Фев 2012 13:19:55 · Поправил: РУБИН (21 Фев 2012 13:20:56) #
ПАлексей
Ещё раз спасибо!
Заказал, везли 16 дней. В комплекте со шнуром мини-CD с набором основных дров под все системы!
WinRadio сразу заработало! В общем очень доволен.
genabay
с ноя 2011
Узбекистан
Дата: 07 Мар 2012 21:50:34 #
07 Мар 2012 22:16:14 - Присоединенная тема:
Прошивка Моторол через USB-COM
Вем доброе время суток! Можно ли читать и шить Моторолы с помощью USB-COM преобразователя? Пробовал на шнурках с PL2303 и FT232, пока без успеха.
avk
Дата: 08 Мар 2012 12:22:17 #
Вы бы уточнили для начала, какие именно Моторолы вы пытаетесь "шить", и прочитали бы содержимое этой ветки - здесь уже упоминались Моторолы.
ЖЕНеК_575
с ноя 2010
Казань
Дата: 08 Мар 2012 12:33:34 #
ребят,извините за офтоп... я здесь смотрю адекватные люди обшяются по теме немного касаюшейся моей ,посмотрите пожалуста вот эту тему, может кто что нить подскажет?
если какие то вопросы есть по наминалам итд итп всегда отвечу
shatl
с янв 2012
Дата: 10 Мар 2012 02:14:27 #
Тема закрыта.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 14 Апр 2012 21:46:01 #
Вчера купил, сегодня проверил. Все работает, проблем нет.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
