На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Greenland, uve]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola XTS3000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
serjo
Дата: 13 Янв 2012 22:01:49 #
Народ,помогите разобраться с данной моделью.
Софт имеющийся в комплекте,не даёт прошивать её ниже 440 мГц.
Тем не менее в инете хоть и скудная информация на эту тему,но тем не менее все пишут что прошивается от 403 до 470 мгц.
Может у меня софт какой то урезанный?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Янв 2012 22:15:55 #
Не может такого быть, софт к ним стандартный ASTRO Saber & XTS 3000 CPS. А версия 403-470 или 450- 512 ?
serjo
Дата: 13 Янв 2012 22:46:13 #
А я вот даже и не знаю... но больше похоже на второй вариант.
Ошибки не выдаёт пока зашиваю от 440 до 520.
Дата: 13 Янв 2012 22:54:37 #
serjo
А как же два разных частотных исполнения у данной модели?
serjo
Дата: 13 Янв 2012 22:58:43 #
Не понял вопрос...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Янв 2012 23:00:59 #
serjo Ошибки не выдаёт пока зашиваю от 440 до 520. Значит вам подсунули версию UHF-2.
serjo
Дата: 13 Янв 2012 23:08:30 · Поправил: serjo (13 Янв 2012 23:09:23) #
Собственно я практически это и написал перед вашим постом... .
И кстати мне не подсунули))) Просто как есть аппараты так и есть)))
Просто странно что без проблем 440-520,версия конечно ближе ко второму варианту,но всё равно несколько иная... .
Тогда другой вопрос: это как то лечится? :))
Если лечится то программно или ручками?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Янв 2012 23:11:43 #
Лечится заменой рации на UHF-1 Тоесть на версию 403-470, к сожалению.
Дата: 13 Янв 2012 23:20:27 #
serjo
О как. Разновидность немного беременной.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Янв 2012 00:36:44 #
Разновидность немного беременной. кстати да, когда у меня была 3000 (403-470) я не помню чтобы она за пределы бэнда шилась.
serjo
Дата: 14 Янв 2012 02:40:06 #
У меня их 4 штуки,и у всех такая ерунда.... .
При всей своей громоздкости,и прожорливости акб что то в них есть)))
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Янв 2012 07:43:57 #
Единственное незнаю как у 3000, но 1500 и 2500 врсию 136-174 можно перефлэшевать в 380-470, а 450-512 в 800 мегагерцовую версию единственное тюнером выставить настройки.
kentor
с июн 2005
Дата: 14 Янв 2012 09:51:26 #
rk3asc
А 136-174 на LowBand, тоже можно?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Янв 2012 10:00:10 #
kentor этого незню, а XTS разьве LowBend есть?
kentor
с июн 2005
Дата: 14 Янв 2012 10:12:16 #
может и нет, но хотелось бы заполучить, путем такого волшебного перефлешевания.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 14 Янв 2012 10:12:35 #
Это че сегодня, 1 апреля чтоли? Юмор ФМ с утра отжигает?))) Прям настроение поднялось))) Кстати на СиБи говорят тоже перестраивают XTL5000, но только софт специальный нужен и тюнером немного подстроить ;)
Дата: 14 Янв 2012 11:26:53 #
kentor
Браво. Но все же технологию у rk3asc надо уточнить.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2012 11:46:04 #
KTO_TO, не говори ))) читаю и улыбаюсь в первые за последние трое суток.
Rulez Reloaded, это строжайшая тайна, о чём ты!! )))
rk3asc, сам-то веришь в то что написал? Лёш, если "тюнером" можно перестроить контура, поменять характеристики полупроводниковых элементов передатчика и приёмника и таким образом имея одну железку по необходимости получать нужный диапазон- продаю всё что имею и скупаю все XTS3000 сию же минуту. Ты прежде чем про технические подробности писать сам подумай немного, хорошо? Ну это так... а за поднятое настроение спасибо))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Янв 2012 13:46:54 #
serjo
Укажите Model number - он на задней наклейке есть или можно войти в сервисный режим (сразу после включения 5 раз подряд нажать боковую кнопку с 2-мя точками) и там он высветится.
По номеру модели можно сказать частотный диапазон.
Либо сами вбейте его в гугл и он вам скажет, что за диапазон. Для UHF бывают 403-470 и 450-520. Если у вас второй вариант, то тут только остается продать его и купить более подходящий первый. Перепрошивка из одного диапазона в другой невозможна!
motor
с янв 2004
Дата: 14 Янв 2012 14:28:46 · Поправил: motor (14 Янв 2012 14:34:24) #
Самое смешное ,что это правда !!! Они флешуються .
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2012 16:59:15 #
Да флэшеваться они могут сколько угодно, а как быть с радиочастотным трактом?
Или законы физики по расчету контуров и ГУНа,ну хотя бы, уже не работают?
Я в GP300 тоже могу мозги скрутить так что она будет читаться и писать UHF, а на самом деле она будет VHF. То что в неё зальёте флэш от другого диапазона не означает что она там будет работать.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2012 17:05:27 #
У XTS3000 можно перепрошить controller board и заменить RF board на подходящую. Потом настроить....
Для XTS1500/2500 это фантастика.
Попутно задам вопрос по воскрешению 3000й.
fail 43/82
Lab'ой не видится. Не пишет, не читает. (Request not acked/naked error)
Второй такой станции, для проверки кабеля, к сожалению нет.
Astro Saber со своим кабелем удачно прошивается.
Нужен Detailed Service Manual.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2012 17:52:25 #
ВООТ!! С этого и надо начинать! Ключевая процедура заменить RF board.
Так что rk3asc, разберись полностью прежде чем писать.
motor
с янв 2004
Дата: 14 Янв 2012 19:04:45 · Поправил: motor (14 Янв 2012 19:05:10) #
Не забивайте себе голову просто примите как факт . СЦБист
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2012 19:38:04 #
motor, вот потом так вот "напринимаются фактов" и начинаются сказки и сказочные вопросы.
Нет уж, спасибо, я лучше разберусь полностью.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Янв 2012 21:32:11 · Поправил: haba (15 Янв 2012 02:46:35) #
motor
а что у кого то есть доказательство этой версии "в железе"?
или всеже это гипотеза высказанная одним широко известным в узких кругах человеком?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Янв 2012 21:56:15 #
Но все же технологию у rk3asc надо уточнить. Я лично не умею это делать, просто слышал о такой якобы возможности. На деле я сам этого не видел.
Извиняюсь за то что всех ввёл в заблуждение :-(
motor
с янв 2004
Дата: 14 Янв 2012 22:27:33 #
haba. Вы правы поддался на провокацию "в узких кругах человеком? "
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Янв 2012 02:04:16 #
Модераторы, объедените эту тему с этой темой. Мне кажется так будет правильнее...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 20 Апр 2014 11:17:35 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
