На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Quinta, UA0OAG, fly2015, Silent, RA6FOO, Evpator]
 Форум —› Главный раздел —› Мониторинг системы Argos-3 на 465.9875 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
marquis
Дата: 14 Янв 2012 02:09:04 · Поправил: marquis (14 Янв 2012 02:33:34) #
Тех, кто занимается мониторингом сигналов со спутников, может заинтересовать система Argos.
Если кратко, то это спутниковая система определения местоположения и сбора данных. В основном используется в рамках различных биологических и экологических программ:
http://www.argos-system.org/manual/
http://www.argos-system.org/?nocache=0.48101294157095253
http://www.zora.ru/?a=show&id=222
Система состоит из двух сегментов – космического и наземного. Космический сегмент системы базируется на группировке низкоорбитальных спутников на полярных орбитах (POES), которая включает в себя 5 спутников: четыре спутника NOAA и один спутник Eumetsat (Metop). Спутники находятся на высоте 850 км. Наземный сегмент включает в себя наземные приемные станции, центры приема и обработки данных, а также платформы с передатчиком системы Argos.
Платформа - устройство, обладающее своим уникальным идентификационным номером, со встроенным сертифицированным передатчиком системы Argos, передающее данные во время пролета спутника (сейчас их около 21 000 по всей Земле). С их помощью осуществляется слежение за миграцией диких животных, помеченных специальными чипами. Кроме того, буи системы Argos ежедневно передают сообщения о температуре и солености вод Мирового океана, температуре, давлении и влажности атмосферы. Они также передают информацию о терпящих бедствие морских судах и перемещениях путешественников.
На данный момент насчитывается около 60 наземных приемных станций по всему миру, которые принимают данные со спутников в реальном времени и передают их в центры обработки данных по единой глобальной сети. Эти центры обрабатывают данные платформы и предоставляют их конечному пользователю по сети Internet.
Ниже представлена схема работы всей системы:
1. Сбор информации
2. Составление сообщения
3. Передача сообщения на спутник во время его пролета над платформой
4. Прием спутником информации с платформы
5. Передача принятых данных на наземные приемные станции
6 и 7. Передача информации конечным пользователям по наземным каналам и ее расшифровка
Для работы радиомаяков, передающих информацию на спутник, выделена полоса частот 401,62-401,68 МГц. Передатчики устройств имеют мощностью всего несколько сотен милливатт.
http://www.grfc.ru/idc/groups/public/documents/grhc_resheniya/005684.doc
В настоящий момент, насколько я понял, для всей этой истории задействован только спутник Metop-A. На NOAA-шках система отключена. Возможно, это временно.
Со спутника на землю данные передаются на частоте 465.9875 МГц. Здесь уже мощность передатчика - 5 Ватт, так что принять его не составляет особого труда. Я его принимал на направленную 7-элементную антенну, рассчитанную на 437 МГц. Сигнал очень хорошо слышно на протяжении всего пролета спутника, даже на небольшом возвышении над горизонтом. Но есть одна существенная проблема. В Москве, например, на 465.9875 МГц (по крайней мере, в ЮЗАО) постоянно идет какая-то цифра с ломовым сигналом, так что в городе у меня с этим ничего не вышло. А вот за городом эфир оказался чистым. Единственное, как и с любым спутником, надо учитывать эффект Доплера: при вылете и подъеме спутника настраиваться чуть выше, а при снижении – чуть ниже центральной частоты.
Сигнал со спутника идет непрерывно, а вот сами данные передаются по моим наблюдениям где-то раз в 10-20 секунд, иногда чаще (зависит от того района, над которым пролетает спутник - есть ли там наземные станции приема, платформы и т.д.).
Есть программка, позволяющая декодировать сигнал – Argos3Plotter 3.1. Закачал сюда вместе с таблеткой:
Argos3Plotter 2.1
Официальный сайт разработчика проги:
http://www.coaa.co.uk/argos3plotter.htm
К сожалению, самое главное - информацию, заложенную в сообщении с платформы, расшифровать она не может, а только представляет ее в виде набора символов. Но помимо этого со спутника передается информация о статусе работы всех спутников, задействованных в системе (какие активны, какие – нет). Кроме того, передаются эфемериды этих спутников и программка на основе этих данных графически отображает их положение на орбите (по сути, то же самое, что и Orbitron или WXtrack, только «кеплеры» обновлять через интернет не нужно). Периодически передаются текущие дата и время. Вот в общем-то и все, на что она способна.
В файлике Help к этой программе все достаточно подробно расписано.
Примеры декодированных сообщений:
статус спутников (400 bps; 200 bps; reduced; off) Global; Regional; Global and Regional; Out of service):
Stats(dwnlnk/mode):Metop-A(5)400/Glo;NOAA-15(0)off/G+R;NOAA-16(0)off/G+R;NOAA-17(0)off/G+R;NOAA-18(0)off/G+R;NOAA-19(0)off/G+R;
Эфемериды. Насколько я понял, эти данные передаются платформам, чтобы они «знали», когда спутник будет находиться в их радиовидимости, дабы им не работать на передачу постоянно:
NOAA-17 Ephem: Eqx 2011-12-28 23:26:28;Eql 304.814;dl -25.291°;per 101.154m;a 7185.855km;a' -2.3m/d;Inc 98.35690°
Текущие время и дата:
Datetime : 2012-01-05 06:53:36.033
Когда спутник успешно принимает сообщение с платформы, он автоматически посылает подтверждение, чтобы платформа больше не пыталась его передать (для экономии энергии платформы). Это новая фишка в системе, что-то типа двусторонней связи между спутником и платформой. Раньше платформа непрерывно передавала данные на спутник, пока он был в ее радиовидимости, чтобы надежно обеспечить ее доставку. В начале сообщения, кстати, зашифрован идентификатор платформы:
576DFBE 501 C791 [22E5] 2012-01-05 06:47:38
Со спутника также может быть передана команда на платформу, чтобы «заставить» ее отправить сообщение.
В принципе, все просто: ждем пролета спутника Metop-A, включаем приемник на 465.9875, режим NFM, подключаем один конец кабеля к гнезду приемника, другой в line-in компа и запускаем программку. Все должно заработать.
Вот пример сообщения об эфемеридах спутника NOAA-16, принятого на даче в новогодние праздники (само сообщение передается за десятые доли секунды, по звуку немного похоже на ACARS):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/argos.wav
Здесь очень подробная информация по формату сигналу и структуре сообщения:
http://mdkenny.customer.netspace.net.au/ARGOS-3.pdf
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 14 Янв 2012 07:36:59 #
Ага, идет, Скайлинк называется.
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 14 Янв 2012 12:23:16 · Поправил: Hippopotam (14 Янв 2012 12:23:54) #
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2012 13:52:29 #
Наземные объекты этой системы используют частоту 401, 65 МГц . Может кто услышит мигрирующую птичку , пролетающую над вашим домом? ;)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 14:34:23 #
Послушал Metop-A , молчит как рыба.
marquis
Дата: 14 Янв 2012 14:42:02 #
Пока был на даче (3, 4 и 5 января), принимал его как на утренних (в районе 11 часов по местному), так и на вечерних витках (около 23 часов). Сейчас в городе невозможно проверить. Сигнал очень мощный от Скайлинка (как написал dezigner) идет постоянно, забивает все.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 14:46:09 #
У меня частота чистая , послушаю вечерние викти может что появится.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 14 Янв 2012 16:15:58 #
Слушаю целый день, тишина. В какое время будет проходить в Ростовской зоне?
marquis
Дата: 14 Янв 2012 16:34:44 · Поправил: marquis (14 Янв 2012 16:40:44) #
Профессор
Целый день не надо :) только когда спутник над Вами будет. Частота 465.9875 +/-доплер
Высокий пролет для Ростова-на-Дону в 22.27-22.42мск (поднимется на 60 град.над горизонтом), с юга на север пройдет. Ну и пораньше в 20.48-21.01мск - более низкий - на 23 град. - восточнее Ростова
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Янв 2012 17:34:16 #
Сил у птички хватит, чтоб таскать передатчик и батарейку?
marquis
Дата: 14 Янв 2012 18:02:00 · Поправил: marquis (14 Янв 2012 19:31:50) #
DEN
Для птиц практически невесомые передатчики делают - 20-30 грамм, видимо, на солнечных батарейках
"Посадку разрешаю!" :)
Здесь публикации: http://www.argos-system.org/web/en/69-forum.php
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Янв 2012 19:30:20 #
marquis, спасибо.
Весьма познавательны Ваши статьи.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 14 Янв 2012 20:53:15 #
На данный момент тишина
marquis
Дата: 14 Янв 2012 20:56:29 #
Профессор
На какую антенну принимаете?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 14 Янв 2012 21:12:11 #
marquis, на ТВ антенну, МКС и другие спутники принимаю хорошо
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2012 21:30:31 #
Наблюдал спутник. Антенна 5 элементов на 430. Спутник передает данные непрерывно.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2012 22:43:23 · Поправил: RN3ZF (15 Янв 2012 00:27:52) #
Для наблюдения, как по мне, спутник неинтересен, сигнал слабый, доплер огромный (20КГц), явной смысловой информации раскодированный сигнал не несет. Закинул записи в формате WRPlus в http://doris.kiev.ua/rn3zf/FREQ/465987/ .Щас еще добавлю.
ЗЫ Итого: Три витка над головой хранятся в файлах.
marquis
Дата: 22 Янв 2012 04:02:44 · Поправил: marquis (22 Янв 2012 04:11:08) #
Вот собственно вчера вечером (21.52мск) записал проход спутника Metop-A на даче. Сигнал декодирован с помощью Argos3Plotter.
Скриншотики:
Сама киношка:
Дата: 23 Янв 2012 15:38:39 #
Это в основном "пищалки" для поиска носимым пеленгатором. Ни в одной передаче о дикой природе не говорилось о таких спутниковых для птиц (редкость видимо и на короткий период наблюдения), только о крупных животных упоминали. Один раз и частоту "засветили" на дисплее сканера "Есу", точно не помню, но около 16х.хххМГц. В маленьком варианте сложности с электропитанием - GPS включается очень не шустро, да ещё нужно удостовериться, что координаты верные, тоесть ещё подержать включенным. Нужно удостовериться в наличии радиосвязи со спутником - ещё один приёмник. Это всё выйдет в весьма большую солнечную батарейку и аккум.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 24 Янв 2012 00:58:10 #
marquis
Тоже хочу поблагодарить за рассказ.
Спасибо.
Я встречал эту систему и установленное оборудование на рыболовных судах.
Вот небольшой клип реклама на эту тему:
ARGOS
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 24 Янв 2012 17:20:17 #
ra1amw
Для чего она на них использовалась: в системе мониторинга рыболовства?
В самом конце 90-х начале 2000-х СС Argos вместе с Inmarsat-C была включена в систему мониторинга промысловых судов для этих же целей предполагалась использовать и отечественную СС Гонец.
marquis
Дата: 24 Янв 2012 22:47:40 · Поправил: marquis (25 Янв 2012 02:01:25) #
Насколько я понял, в небольших платформах (для птиц, например) нет приемника GPS, только передатчик на 401 МГц. В данном случае координаты пернатого спутник определяет, используя эффект Доплера:
Each time the satellite instrument receives a message from a transmitter, it measures the frequency and time-tags the arrival. A major feature of the Doppler location is the existence of two possible positions of the platform that give exactly the same frequency measurements on board the satellite: the nominal ("true") location and the mirror ("virtual") location. They are symmetrical about the sub-satellite track and, unfortunately, they are not a priori distinguishable.
http://www.argos-system.org/manual/ п.3.2
ra1amw
красивый клип :)
Gorlum2
с апр 2010
г.Химки, Московская обл.
Дата: 15 Мар 2013 14:13:04 #
Заинтересовался этой системой, но что-то не могу найти кряк для Argos3Plotter 2.1. По ссылке в форуме только сама программа лежит, а кряка нет :(
Кто может, помогите! Подробности можно в личку.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 16 Мар 2013 13:34:53 #
Присоединяюсь к просьбе.Поделитесь таблеткой кто имеет.Заранее благодарен!
Gorlum2
с апр 2010
Дата: 01 Апр 2013 10:57:56 #
При поиске в интернет (через Google) находится несколько ссылок на этот кряк, но скачать не получается. Или нет файла, или куча вирусов. Если кто-нибудь скачает кряк, очень прошу выложить на сайт.
vemit
Russia
Дата: 01 Апр 2013 11:24:23 #
Gorlum2
с апр 2010
Дата: 02 Апр 2013 16:37:55 #
Работает! Антивирус возмущался, но потом все закончилось хорошо :)
Спасибо!
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 04 Ноя 2019 19:00:56 #
Оживлю тему, сейчас сигнал передается с 3х спутников Metop A, Metop C и Saral , сигнал узкий и если принимать на свисток то внешне не отличается от компьютерных помех, приходится зумом пользоваться, ну и доплер очень сильный, начинается сигнал примерно с 466000.
Вот декодировано Multipsk ом:
Downlink ARGOS message (00000C74007A5C900B7C500800C00D4C) detected on 04/11/19 15:46:30 UTC
Broadcast identifier: 00000C7
Satellite instrument: 4 (SARAL)
Broadcast service message relative to the satellites constellation status
7 satellites:
* METOP-A - Instrument: 5 - Transmitter bit rate=400 bits/s - Satellite in global mode only
* METOP-B - Instrument: 0 - Downlink transmitter OFF - Satellite in global mode only
* METOP-C - Instrument: 7 - Transmitter bit rate=400 bits/s - Satellite in global mode only
* NOAA-15 - Instrument: 0 - Downlink transmitter OFF - Satellite in global mode only
* NOAA-18 - Instrument: 0 - Downlink transmitter OFF - Satellite in global mode only
* NOAA-19 - Instrument: 0 - Downlink transmitter OFF - Satellite in global mode only
* SARAL - Instrument: 4 - Transmitter bit rate=400 bits/s - Satellite in global mode only
Сигнал очень сильный и декодируется от горизонта до горизонта.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 10 Ноя 2019 11:21:16 #
Не пойму спутник получает информацию с платформы, может передать в ответ подтверждение или команду, а что он делает с полученной информацией, как скидывает ее на землю, на 466 такого не передается или просто не выводится имеющимися декодерами...
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
