Дата: 14 Янв 2012 21:59:04
Решил я сделать одну неплохую антеннку для FM-DX, но нигде не могу найти ответа на один интересующий меня вопрос. Вобщем дело такое:
У меня есть модель в ММАНА этой антенны, все размеры которой я скопировал у Brian Beezley. Вот файл ММАНА.
В антенне применяется петлевой вибратор, который, для согласования, я буду подключать к серийно выпускаемому ССУ на двух ферритах (300-75ом) под названием КАС-1
Расстояние между точками питания составит 55мм, но в компьютерной модели это расстояние не учитывается. Вот и возникает вопрос: как это скажется на частоте резонанса? Нужно-ли пересчитывать длину вибратора? |
Дата: 15 Янв 2012 14:22:01
Если длина разреза в точке питания намного меньше длины самого вибратора, он обычно не влияет на резонансную частоту.
При желании в ммане можно учесть разрез, если в точке запитки оставить разрыв длиной 55мм и вставить в этот разрыв отдельный провод длиной 55мм, затем на концах этого короткого провода поставить два одинаковых источника возбуждения, работающие в противофазе.
Дата: 15 Янв 2012 15:02:30
Вы рассчитываете широкополосную антенну FM диапазона.
Как могут повлиять небольшие неточности в расчетах.
Ответ-для такой широкополосной конструкции никак.
Дата: 15 Янв 2012 15:13:48
Действительно, расчетная полоса пропускания антенны довольно широкая (при КСВ<2), 82 - 110 MHz, поэтому влияния разреза не будет.
Дата: 15 Янв 2012 15:26:14
Влиять будет! Только не разрез как таковой,а торцевая ёмкость. Причём весьма заметно,если зазор будет 10-20 мм.Так что прибор подключать всё-таки придётся).
Дата: 15 Янв 2012 17:35:24 · Поправил: fleiv (15 Янв 2012 17:37:10)
Ничего не вышло. версия с двумя источниками |
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 15 Янв 2012 17:37:07
Нормально будет работать с таким ССУ. Хорошая антенна, я её вообще под металлическую траверсу с гальваническим контактом элементов пересчитывал. Она и широкополосность и коэф. защитного действия сохранила.
 Увеличить |
Дата: 15 Янв 2012 17:37:30
Влиять будет в основном качество изготовления антенны-материал трубок,устройство согласования,тип применяемого кабеля,высота размещения антенны и попадание в зону основного излучения антенны металлических предметов, ну и так далее.
Вот это все действительно влияет на эффективность антенного устройства.
А ловля блох в стогу сена-это от лукавого.
