На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы с Yaesu FT-900
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 19 Июл 2012 13:17:04 #
Да нет у меня один ft900
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Окт 2013 15:46:50 #
привезли ft900 100вт. Не включается вообще. На днях буду разбираться, что могло случиться с сей не убиваемой машинкой. Сказали вечером работал, а утром тишина. Как сказали ремонтник я не первый-ожидаю всего. Ну в общем вскрытие покажет.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Окт 2013 08:35:45 #
Вскрыл. Состояние нормальное. Питалово на плате процессора после всех стабилизаторов в норме. На морду тоже идет. При нажатии кнопки вкл. на 4м выходес панелки (желтый провод) появляется импульс 1сек, с 4,8 до 4в. Далее на плату процессора доходит до 4 ноги микросхемы Q3029. с неё выход R1R на 66 ногу процессора. На этом пока всё.
Видны следы пайки некоторых транзисторов на плате процессора в правой части платы. Также был пропаян процессор.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Окт 2013 21:27:45 #
ASB
Заочно трудно сказать, копайте по схеме. Навыки , судя по всему у Вас есть. У меня 900-й уже 3-год, как я писал: и в хвост и в гриву. Проц один раз подвисал, вроде и всё. На радиатор с права (где выходные тр-ры) поставил не резиновых стойках доп. вентилятор. Теперь в цифре или в ЧМ можно работать часами.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 07 Окт 2013 10:03:34 #
узнавал у хозяина. Меняли морду результат нулевой. В общем панелька целая 100%. А вот буфер между панелькой и процом (ТС74HC244A близкий аналог КР1564АП5) мне совсем не нравиться. Пощупал осциллографом. Оказалось что через него и не больно то проходит сигнал. Хотя он хитрый (управляемый) мож запрет через через 1 ногу. Да и ещё он в отличии от всех других микросхем чуть теплый. Ну а почему бы ему не выйди из строя- на то он и буфер.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Окт 2013 09:24:17 · Поправил: ASB (14 Окт 2013 09:26:02) #
и так по замену пошла ТС74НС244А на плате ЦП. Заменил на ТС74НС244D из 4х канального свича для мониторов. Трансивер запустился. RX- норма, TX- c основной платы есть, а с УМ- нет. Был не пропаян центральный контакт ВЧ провода на плате ПДФ от тюнера. Пробит ключевой транзистор Q4008 на плате УМ- заменен на кт816 (знай наших). И самое интересное в автотюнере были раскручены фиксирующие болтики муфт приводов обоих конденсаторов. Закрутил мелкие шестиграннички. На выходных провел пару связей на 27190. Короче дальше обкатка и проверка на предельных режимах.
Ну а проц всё таки затронуло. Нет сигнала с проца имитируещего кратковременный резет при запуске, потому как если выкл трансивер кнопкой, то не вкл. Можно только после нажатия резета и в течение 2сек кнопки вкл. Либо нажать вкл и подать питание на трансивер. Вывод выключать и включать тупо блоком питания.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Окт 2013 14:20:16 #
Ну вот, получилось! А питание вкл/выкл это - мелочи.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Окт 2013 14:41:49 #
Ух ты! Такую машину восстановили после такой аварии:)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Окт 2013 15:35:38 #
ну да, расту так сказать над собой. Очень помогает во всём этом деле осциллограф.
CADET
Самара
Дата: 13 Окт 2016 11:25:02 #
Коллеги, у меня поддох любимый FT-900-й. Долго его не включал, поскольку не работала антенна. Антенну восстановил, но оказалось, что трансивер, точнее, его тюнер, отказывается настраиваться на некоторых частотах, при самом небольшом КСВ. Тут же рядом по частоте может настроиться.
На эквивалент та же история. При маленькой мощности ещё как-то работает, а при её увеличении рычит и щёлкает релями. Даже, если ATU выключен. Как бы "земли" где-то внутри нет...
Кто сталкивался с подобным и как лечить?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Апр 2022 12:03:38 #
а никто не знает можно ли изменить, уменьшить скорость перестройки по частоте? Сейчас в режиме FAST примерно 1мгц на 1 оборот валкодера. Уж больно быстро.
 Страница:  ««  1  2
