На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Menjo, Greenland, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы с Yaesu FT-900
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 14 Янв 2012 23:02:39 #
Купил у человека сей аппарат. Этот человек при подключении к аппарату усилителя вывел антенну на приём на отдельное гнездо то есть что бы усилителем не спалить приёмник и второе, что он переделал, это минусовой провод от вентилятора припаял к массе что бы вентилятор всё время работал. Я решив вернуть всё назад как было: 1) припаял вентилятор на место 2) Убрал второе гнездо, то, что ставили на прием, а вывод (он там в виде штекера) вставил на место, как указано в схеме. Собрал и результат - плохой приём, а при передаче радиатор сильно греется. Опять вскрыл, перепроверил все разъёмы, всё в порядке, закрыл, та же история. В чём может быть причина ?
Дата: 14 Янв 2012 23:04:45 #
В мерзких паялах, которые уродуют нормальную технику.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 14 Янв 2012 23:10:08 #
Rulez Reloaded Ну то что паяло это я понял по качеству переделки ))))
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Янв 2012 23:18:07 #
Ну точно паяло...
UB3YAO, терпения Вам. Походу что то еще затронуто.
Хуже некуда, когда необходимо за кем то переделывать или восстанавливать.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Янв 2012 23:18:51 #
По П.1:в "родном" варианте при окружающей температуре вше 20 гр.С через полчаса-час работы даже на приём при средней громкости аппарат и так прогревается ощутимо. На передачу при работе цифрой минут 10-15 циклом 1/1 даже при мощности в 20-30 Вт и соглассованной нагрузке (АФУ) радиатор ощутимо горячий даже при включенном (автоматом) обдуве. Это нормально, конструктивно он сделан так, что тепло не рассеивается по литью шасси, как во многих других маленьких мыльницах, а выводится на плиту и рёбра верхнего радиатора. Ненормально если совсем горячий- 50-60 гр.
По п. 2: без фактического измерения чувствительности ничего сказать нельзя. Если нет возможности - методом сравнения с другим трансивером или РПУ. IPO в этом радио обычно выключен даже на НЧ - так лучше.
У меня этот аппарат (бушный) "для выездов", уже год - и "в хвост и вгриву". Очень удачное радио - 890/900 и "старший брат" - 990-й (тоже был пару лет назад).Функционал - отличный, компактный, тюнер неплохой. Отказов не было.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 14 Янв 2012 23:18:52 #
to UB3YAO
если не секрет, а для чего вы хотите купить убитый 900ый?
глобально провели реконструкцию своего аппарата шо понадобились запчасти?
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 14 Янв 2012 23:32:08 #
DENСпасибо за поддержку!
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 14 Янв 2012 23:34:56 #
БП630Вам тоже спасибо за информацию.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 14 Янв 2012 23:38:09 #
rv4hv Нужны некоторые мелочи да и запасные детали не помешают .
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 15 Янв 2012 18:41:59 #
Вы бы хоть фотографии выложили мест, подвергшихся переделке. О чём можно говорить вслепую?!
А сам 900-й очень неплох, 4 года на нём отработал, никаких проблем.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 18:45:33 #
Сейчас попробую выложить))
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 19:24:41 #
Фота разместил тут http://aviaviator.ucoz.ru/
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 19:41:17 #
У нас местная вышка вещает на св Радио маяк даже его слышно с шумами(((
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 15 Янв 2012 19:55:15 #
Спасибо. Завтра вечером посмотрю их ещё раз и поподробнее. А пока попробуйте для начала восстановить до заводской схемы, устранив переделки. Документация на него достаточно подробная.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 19:58:45 #
Я уже всё восстановил как было там на фота отмечено но приём плахой да и ещё завтра нужно мощность замерить.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 20:42:31 #
Вроде сам разобрался всё дело в реле RL5014 ток что с ним может быть? не знаю(((
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Янв 2012 20:46:40 · Поправил: DEN (15 Янв 2012 20:46:57) #
RL5014
В моей практике был случай ,когда релюха зависла в промежуточом состоянии (контакты залипли). Включение/выключение питания на обмотку восстановило реле. И по сей день релюха работает.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 21:58:43 #
Сейчас попробую)
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 15 Янв 2012 22:43:58 #
Там еще при частом передергивании межблочных кабелей ломаются пайки или рвутся дорожки на односторонней плате BPF. Так что дело может быть и не в реле.
Сам восстанавливал убитый напрочь криворукими "модификаторами" 900-й с ебея. Раскрутили вообще все, не было ни одного подстроечника который не покрутили. А дело было в полусдохшем транзисторе в драйвере. Потом уже напалили на двух платах разного, ковыряясь, ну и скрутили вообще все.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 22:50:43 #
попробовал на обмотку реле подать 12 в патом накинул кусочек провода прям на плату где контакт антенны приём был как тока собрал приём пропал не помогло(( теперь точно знаю что дело в реле
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 15 Янв 2012 22:52:37 #
А в моей был случай когда у реле в итальянском внешнем усилителе мощности с МШУ, у которого обе переключающие группы были соединены в параллель, заварилась одна из групп. Вторая при переходе на прием вернулась в нормально замкнутое состояние, после чего приводная фиговина встала враскоряк и реле больше не реагировало на подачу напряжения на обмотку. Следующее включение на передачу стало последним для МШУ - на месте транзистора осталось немного чисто белых огарков компаунда и на плате прогар почти насквозь.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 23:00:57 #
Я замерял напряжение на обмотке реле было около 12в а при нажатии тангенты оно поднимается до 13в так должно быть или нет ?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 15 Янв 2012 23:09:56 #
Схемы под рукой нет, но тут явно что то не то. Может ключ который релюхой управляет сдох?
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 23:11:08 #
щас попробую схему скинуть сюда http://aviaviator.ucoz.ru/
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Янв 2012 23:25:40 #
Нет, разница должна быть больше, если во время ТХ подаётся напряжение (или "земля"). Прозвоните н.з. и н.р. контакты реле в режиме и на РХ и на ТХ. Если утечка транзистора и на обмотке всегда напряжение, то приёма действительно не будет. п.с. не смотрел, что за реле и где, но похоже на то.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 15 Янв 2012 23:28:22 #
хорошо завтра попробую и отпишусь
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 16 Янв 2012 20:03:47 #
И так ключ (Q5001 BA1A4M ) исправен прошибло что то за пределами этого модуля я перерезал дорожку возле разъёма J5001 Т9 и питание на обмотке реле пропало ((((
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 16 Янв 2012 23:56:44 #
Мои выводы такие что по управляемой цепи питания реле RL5014 постоянное напряжение 12в и за того что по этой цепи что та замкнуло на массу ключ (Q5001 BA1A4M ) исправен и ещё при нажатии тангенты напряжение на обмотке реле поднимается до 13в дайте кто дельный совет что смотреть ((( или можнали это реле за питать как то по другому ток что бы управлялось так же через тангннту.
UB3YAO
с ноя 2011
Брянская обл.
Дата: 19 Янв 2012 21:52:17 #
Разберусь но пишу в чём была причина.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 19 Июл 2012 11:09:01 · Поправил: Telepat (19 Июл 2012 17:28:39) #
UB3YAO
Здравствуйте!Я так понял у Вас 900х два аппарата?
Ещё эксплуатируете?
 Страница:  1  2  »»
