Дата: 15 Янв 2012 16:28:52 · Поправил: Stumbler (15 Янв 2012 16:34:37)
радист
Ну вот это уже более конкретно и понятно. В таком случае, лучше конечно же использовать Ваш IC-R20, к которому сделать внешнюю ферритовую антенну в виде штыря (поиск по форуму позволит найти конструктив МА в стержне от фломастера, вставленном в BNC разъём - ну вылитая "резинка"). В любом случае, носить в кармане не очень удобно будет, потому, что МА надо располагать горизонтально, соотв. лучше в рабочей небольшой сумке (барсетке ;) ), и слушать через наушники, если не хочется привлекать внимание окружающих.
Поэтому, совет Вам - внешние МА, пусть даже на малогабаритных стержнях, на конкретный диапазон, участок диапазона, будут всегда лучше, чем встроенные широкополосные МА внутри заводских всеволновых приёмников. Преимущество МА в том, что она является сама по себе открытым контуром с сердечником большой магнитопроницаемости, соотв. сама же МА будет являться элементом предварительно селекции, правда не таким эффективным, как хотелось бы, но по крайней мере недостатки входных цепей портативного приёмника она несколько компенсирует. Но опять-таки, ждать сверхъестественных результатов лучше не стоит.
А вообще, я уже давал ссылку на простой приёмник поездной связи на 2 микросхемах - его можно собрать в любом корпусе, там же расположить антенну на 2.130 и 2.150 МГц. Посмотрите, практически все так и делают.
Дата: 15 Янв 2012 16:42:51
Вы внимательно прочитайте, что я написал! Не светит Вам со штырьками и прочими сортами гвоздей в антенном гнезде FT-817 ничего......Уясните для себя одну вещь: подобные аппараты рассчитаны для работы на сколь-нибудь эффективные согласованные антенны. В данном случае, учитывая Ваши "хотелки", длинна штыря должна быть от 3,5 метров и обязательно с удлиняющей катушкой.
так а штатная антенна в 817 разве не согласована?
Чтобы понять,что лучше и что хуже нужны одинаковые стартовые условия.Одним из них я отдал предпочтение одинаковости антенн,пусть и в случае с мыльницами и в случае с 817 это будут штатные антенны,которые ,несомненно,худо ли бедно ли согласованы.
Ни разу не сомневаюсь,что с хорошей антенной 817 далеко переплюнет любую мыльницу с крысиным хвостом)
Дата: 15 Янв 2012 16:47:16 · Поправил: undo (15 Янв 2012 17:16:41)
Вам уже ответили многократно на Ваши вопросы, но Вы как зацикленный продолжаете читать мантры про то, не знаю что. ;)
Теперь и я так думаю, Хомич и Ротхаммель Вам в помощь.
Согласована конечно , но не на тех частотах, которых вам надо. КПД на 2130 стремится к 0.
Дата: 15 Янв 2012 16:56:50
радист
Ахахахахах!!!! =))))
В случае с мыльницами там вообще мало что согласовано. Вам уже по второму кругу объясняют, что там достигается приём на КВ только за счёт чрезмерного чутья это самой мыльницы - не более того. ;)
Дата: 15 Янв 2012 19:10:43 · Поправил: радист (15 Янв 2012 19:36:25)
Спасибо всем участникам беседы (в т.ч. за терпимость),все советы приняты и перевариваются до принятия решения)
Было бы теперь здорово несколько отойти от обсуждения теоретической состовляющей вопроса к чисто прикладной.
Вот,допустим,имеются две радиостанции с известными характеристиками :817 и пусть будет Кенвуд 6/7а ,вооруженные своими штатными антеннами ,с соответствующими настройками приемников на принимаемую частоту 2130 кГц и модуляцию,находящимися в одинаковых условиях на расстоянии ,например 500 метров от ж/д полотна с волноводом вдали от крупных населенных пунктов.Вопрос-какой из аппаратов скорее всего покажет приемлемый результат по приему полезного сигнала?И какие ожидания могут быть при увеличени удаления до 1000 м ,потом ,например,3000 м? Совершенно конкретные два вопроса.
Ещё раз спасибо всем участникам,мне интересны все мнения ,особенно тех,кто в реальных полевых условиях имеет подобный опыт изысканий)
Дата: 15 Янв 2012 19:38:30
радист
Вот,допустим,имеются две радиостанции с известными характеристиками :817 и пусть будет Кенвуд 6/7а ,вооруженные своими штатными антеннами ,с соответствующими настройками приемников на принимаемую частоту 2130 кГц и модуляцию,находящимися в одинаковых условиях на расстоянии ,например 500 метров от ж/д полотна с волноводом .Вопрос-какой из аппаратов скорее всего покажет приемлемый результат по приему полезного сигнала?
Извините, но еле сдерживаюсь от смеха. =)))
В общем для начала уясним следующее: штатные антенны для FT-817 более приспособлены для работы на любительские диапазоны. Если антенна перестраиваемая автоматически, например какой-нибудь ATAS, то она может быть подстроена приблизительно на 2.130 МГц. Почему? Смотрите написанное выше про штатные антенны для радиолюбительского аппарата - FT-817. Портативный сканер со штатной антенной будет принимать не за счёт настроенной антенны, а за счёт большого усиления. А теперь попытаемся сделать вывод. FT-817 со штатной антенной, которая врядли будет настроена на 2.130 МГц, а так же с более низкой чувствительностью может принимать сигнал слабее, но чище, поскольку приёмный тракт у него качественнее. Портативный приёмник со штатной антенной может принимать сигналы сильнее, но может лезть много грязи в силу отсутствия нормальных входных цепей и большого усиления.
А теперь вот Вам пример приёма на телескопическую антенну Degen-а 1103 из соседней ветки: Мониторим ПРС и манёвры - Страница 13
Этот пример - пища для самостоятельного размышления. ;) |
Дата: 15 Янв 2012 20:19:56
Микроферрит сделать БЕЗКАБЕЛЬНЫЙ в габаритах маркера религия не позволяет ? Он размером у меня получился меньше штатной антенны. По виду вылитая резинка. Фото будет. Прекрасно всё принимает за 500 м от полотна на весьма посредственную в КВ диапазоне станцию YAESU VX-2R . И нафига же автору 700 баксов за 817 YAESU платить ?
Дата: 15 Янв 2012 20:25:02
радист
Вы б подняли эту тему на пару недель раньше :)
Был в Новгороде как раз на праздниках с VX6 и FT817, брал как раз для ж/д.
Специальных сравнений не делал, примерные выводы, по памяти:
- на штатную антенну VX6 вообще никакая
- с длинным проводом ситуация приятнее, но все равно на 817м разборчивость речи в разы лучше.
Я не фанат ж/д так что специальных антенн под этот диапазон не делал, если бы все согласовать, наверно еще лучше было бы, но в целом, 817 показал себя заметно лучше, что неудивительно наверно.
Дата: 15 Янв 2012 20:27:02
На детекторный приемник с магнитной антенной тоже можно принимать в р-е 500м. Вообще платить ничего не надо. 10 минут для сборки.
Ну и запомните- не бывает маленьких и миниатюрных антенн, особенно работающих на КВ. Их эфективность равносильна гвоздю или двух гвоздей, соединенных последовательно.
Дата: 15 Янв 2012 20:29:55 · Поправил: Prof61 (15 Янв 2012 20:37:45)
А вот и фото моего резинПРСа подоспело. Куда уж компактней.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/rezinprs2.jpg) |
Дата: 15 Янв 2012 20:32:34
Дата: 15 Янв 2012 20:37:11 · Поправил: undo (15 Янв 2012 20:40:25)
Дата: 15 Янв 2012 20:38:14
Prof61
Будьте добры, ужмите своё полотно. Сколько раз было говорено на эту тему.
Дата: 15 Янв 2012 20:38:40
Всё исправил. А ту тему просто сразу не заметил. Пардоньте.
Дата: 16 Янв 2012 10:59:24
Впервые услушал сейчас на FT-817 - очень хорошо слышно диспетчеров в LSB и USB - на FM же слишком большие шумы. Антенна - многожильный стальной трос по периметру окна, до ближайшей ЖД около 1 киллометра.
Дата: 16 Янв 2012 11:11:11
Dark
На FM же слишком большие шумы потому-что трос по периметру окна. Этот диапазон сильно загаживается бытовым радиомусором. С антенной на крыше многоэтажки можно получить жужжания с гудением до 9+40, а вы внутри помещения собрались принимать.
Дата: 16 Янв 2012 12:01:05
Dark, стальной трос - далеко не лучший материал для антенны. Лучше уж обычный провод пробросить.
Дата: 16 Янв 2012 12:13:21
Лучше уж обычный провод пробросить - поможет :)
Вам выше объяснили в чем дело. Попробуйте лучше когда в целом квартале не будет "света". Разницу точно услышите :)
Дата: 16 Янв 2012 12:17:41
помехи сами по себе, а антенна сама по себе.
В профессиональной радиосвязи никогда не делают антенны из стального троса. Наверное не спроста.
Дата: 16 Янв 2012 12:53:44
У меня стальной трос это просто временная конструкция. Купил FT-817, надо же как то попробывать...
Я пишу как раз про то, что прием ПРС в этой радиостанции возможен даже на самую примитивную антенну.
Я вообще долгое время считал, что прием КВ в городе невозможен (по крайней мере без полноразмерной антенны на крыше).
Дата: 16 Янв 2012 13:18:21 · Поправил: DVE (16 Янв 2012 13:20:36)
Возможен, но исключительно мощных станций, например метео 10100, факс 7880КГц принять на магнитную рамку более-менее можно, DRM удается декодировать ID и имя станции (но без звука). Радио Китая слышно как на FM :)
Понятно что о DX можно забыть.
Дата: 16 Янв 2012 15:10:09 · Поправил: TheKindWizard (16 Янв 2012 15:17:58)
Dark
Антенны за крышей. Когда слушал на балконную антенну - думал, сколько-же шума тут, ужас, надо на крышу выбираться. Ну вот, выбрался на крышу пару лет назад. В итоге на крыше осталось только УКВ. Нету там КВ в городах, нету. Зато там есть езернеты, польские сушилки с возбуждающимися от работающего телевизора усилителями, радиотрансляция собирающая помехи со всех квартир. Даже на аирбенде иногда стоит рокот до 7-9 баллов, куда уж там КВ. Если раньше я мог с балконкой DXить паровозников, то сейчас я и местные то станции с трудом слышу.
Хотя нет, КВ там есть, но то, что вам предстоит на крыше построить, вас может слегка испугать.
Я про подвес в самой нижней точке как минимум 5 метров (иногда мало) от крыши, про верхнюю точку молчу. Огород-то нагородить там не сложно, сложно потом обслуживать, ну и с нашими погодными явлениями, потом огород отскребать от внедорожника припаркованного у подъезда.
У знакомого есть треугольник развешанный между домами, восьмидесяточный. Вот там приятно слушать. Туда жужжание тоже пролазит, но несравнимо меньше.
Дата: 20 Янв 2012 11:07:06
на крыше прекрасно работает инвертед с плечём по 20.3 метра.На 5 ватт 80 метровый диапазон громогласно принимали на расстоянии 1000 км причём не верили что у меня FT-817 правдо применил самодельное су которое очень остро строит антенну запитываемую 50 омным кабелем.Центр запитки установлен на 7 метровую высоту а концы привязанны за вентиляцию с высотой метр с половиной.Крыша пятиэтажки.
