На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Valery, fly2015, Toha821, Men, milt, SaDim]
 Форум —› Прочее —› Где в Москве купить коаксиальный кабель?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Янв 2012 00:10:50 #
будем надеятся что помимо автора информация пригодится другим участникам форума .
sssergey1
с дек 2010
Дата: 25 Янв 2012 00:15:38 #
Зря вы так.
А зарегистрироваться на vhfdx.ru действительно не получается.
Между прочим касаемо кабеля никто не порекомендовал китайскую продукцию с омедненным алюминием, хотя все про нее знают. Сделал вывод.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 25 Янв 2012 00:20:30 #
Vox
Благодарю за подсказку!
Уже зарегистрировался.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Янв 2012 00:37:12 #
Слышали. Китайская гофра 1/2.
кабель Аком (1/2, диаметр 16мм, внешний проводник гофра)
т.е. не вариант?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 25 Янв 2012 07:27:51 #
СЦБист
Очерь даже привлекательный вариант, но:
Обратите внимание, что знающие люди быстро и четко ответили что это за кабель, однако никто не сказал что он будет лучше (как вариант: намного лучше, немного лучше, стоит обратить внимание) чем 8D-FB, однако в ответах прозвучало: Китайская гофра и на небольших длиннах трасс и люминь омеднённый, из чего я делаю вывод что с ним лучше не связываться. Хотя по деньгам, даже с учетом более дорогих разъемов, он выходит дешевле чем 10D-FB с медной жилой
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 27 Янв 2012 12:13:48 #
Может кто подскажет где купить небольшое количество , нужно пару метров для ВЧ трансформаторов в усилитель , серебряный кабель типа RG-303 или RG-223 .
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Янв 2012 12:18:40 · Поправил: valevy (27 Янв 2012 12:19:06) #
valevy
Дата: 27 Янв 2012 12:21:01 #
Импортный, серебрянный? Нигде. Езжайте на Митёк там найдёте отечественный РК-50 в серебре.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 22 Июл 2012 19:19:17 #
Спасибо всем откликнувшимся!
Наконец приобрел фидер. Нашел на vhfdx.ru у Alik , он же Олег.
Кабель ORAKA RFA 1/2, жила - омедненный алюминий.
Еще раз спасибо всем за советы.
Еще вопрос, куда в Москве можно обратиться, чтобы квалифицированно измерить параметры антенны?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Июл 2012 20:52:47 #
Чего там мерять, кроме КСВ. Все остальное и так сразу будет видно (слышно), насколько лучше или хуже стало, по сравнению с той же резинкой. Если, конечно, у Вас не какая-нибудь супер система для дальних связей.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 22 Июл 2012 22:30:36 #
Собираю вертикальный стек из четырех УКВ антенн 144-435. Собрал первую антенну, и теперь хочу ее проверить на работоспособность, чтобы остальные три делать с учетом ошибок. Приборов нет абсолютно никаких, поэтому ищу человека с антенным анализатором и прямыми руками, который за пиво или разумную плату поможет настроить антенну, пока она в руках.
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 22 Июл 2012 22:47:09 #
Здравствуйте, а никто не пробывал устанавливать аппаратуру прямо на крыше? Многие модели есу со съемной "мордой" сейчас, а от туда кабель компьютерный, на конечный сигнал не влияет. Думаю за цену 20 метров нормального кабеля можно придумать и теплоотвод на лето и обогреватель на зиму, ну или в крайнем случае с лифтерами договориться и в лифтовую обарудование поместить.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 22 Июл 2012 23:09:15 #
Темы такие поднимались, но о реализации я не слышал - ссыкотно тушку оставлять на крыше, пусть даже и запертая она. Да и кабель до мордахи имеет свои ограничения по длине.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 22 Июл 2012 23:33:29 #
Точно так. На 857 при длине 10 метров управление трансивером еще работает, а звук если брать с морды уже совсем тихо идет. Надо его с основного блока тянуть. Не зря он в фирменном комплекте тоже прилагается.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Июл 2012 23:39:20 #
Звук не должен быть тише, просто при большой длине кабеля может появиться фон.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 15 Ноя 2013 00:30:52 #
Здравствуйте.
Мне надо купить пару метров качественного кабеля типа RG-58 и пару разъемов для него, но меня ужасает этот вариант, что продает в ЧиДе и подобных местах, и очень нравится радиолабовский.
Да вот беда, вайфайлаб работает для пенсионеров или миллионеров, с 10 до 18 по будням, то есть, что делать тем, у кого есть работа, не понятно. Ну да, можно заказать доставку. Но если товар на 200 рублей, платить за доставку 500 очень прикольно.
Может я прислеп, подскажите, где-то еще в нормальное время недели (вечер, утро, выходные) можно купить нормальный кабель и разъемы к нему?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Ноя 2013 01:15:10 #
Так на радиорынках можно посмотреть. Два приличных метра не проблема, как мне кажется... В Есу кажется был... А можно и объявления на доске почитать- бывает.
махмудий
с окт 2008
Дата: 15 Ноя 2013 01:22:17 #
рк 50 7 11 120 метров на 16 етаж 20 лет полет норм.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 15 Ноя 2013 01:26:48 #
СЦБист
я буду проездом в Митино на днях, но последние мои приходы туда оставили впечатление, что там ничего кроме айфона и чехла для него нет. Видел Чип и Дип там и Профи, в первом точно нет кабеля ок. Черт знает, посмотрю, спасибо.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Ноя 2013 07:23:58 #
ijk
Если подъедете ко мне в Марьино - выделю пару метров RG-223.
Разъемы думаю тоже приличные найду но только N-male.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Ноя 2013 10:13:35 #
Митино в подвале надо смотреть, там бывает. Например 10D-FB есть, порядка 150р метр при 10 метрах.
Выше этажами нету нихрена.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 15 Ноя 2013 10:29:35 #
haba
Спасибо! Да все равно еще разъемы покупать под все это, не хотел с переходниками городить. ( Видимо заставлю кого-то, кому нечего делать, зайти в вайфайлаб(
Olenevod
Ок принято, спасибо!
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 15 Ноя 2013 20:44:49 #
Именно там . Но . Смотрите - не купите омедненную железяку . На нашем базаре уже с медной центральной жилой найти очень сложно . Надо спрашивать . Иначе купите - железяку .
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 15 Ноя 2013 23:56:03 #
AndrewV
спасибо.
А там никто вот именно радиолабовским не барыжит, никто не в курсе?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Ноя 2013 16:33:29 · Поправил: Olenevod (19 Ноя 2013 16:34:25) #
ijk
Вроде как видел "стенды" и там написано Radiolab и образцы кабеля, много-много. Цену на 10-ку называют порядка 150р/метр. Не знаю копия это, клоны или подделки. Вообще там везде такие стенды и две надписи чаще других встречаются: Radiolab и Rexant.
Завтра именно за кабелем именно на Митино хочу сгонять, свой 8X поменять, внутри песок везде какой-то, окислился и уже много лет ему, списать решил :)
На 8-ку видимо сменю или 5-ку.
485
с мар 2005
Дата: 19 Ноя 2013 21:36:28 #
Никто не знает, а на Царицынском рынке кабель есть? Давно там не был, так может и рынка уже нет.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 21 Ноя 2013 15:12:05 #
Olenevod
именно так! Есть там что-то типа pro-cable, на цоколе, есть у них и радиолабовский ассортимент, конечно, цены чуть выше, ну что поделать, мне надо было мало, так что курьер из вайфай лаба был бы все равно не оправдан.
Спасибо за наводку всем!
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Сен 2016 14:27:16 #
Добрый день
задача стоит - найти гибкий и вместе с тем надёжный кабель, который постоянно сгибают, разгибают. Аналог - кабель, используемый в антенне HE200 HE300 R&S. Маркировка на этом кабеле отсутствует. Внешний диаметр 5 мм. Он очень гибкий, и вместе с тем внутри него довольно жёсткий политилен и его очень сложно перебить. Такой и нужен. У него даже резина сверху плохо ножом режется. Посоветуйте - кто такой кабелёк делает, и главное - у кого в Москве его можно физически достать.
50 ом, верхняя частота не менее 6 ГГц
И ещё момент - у меня параллельно кабелю идут ещё провода. Когда это всё висит - не очень красиво Хочу их объединить в общий гибкий чулок. Чтобы найти вещь, надо её как-то обозвать. Как такие органайзеры кабельные называются?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2016 16:30:12 #
G305e
По первому вопросу не подскажу, пользую в быту гибкий переходник метровый, на кабеле написано Huber Suhner RG214 hiflex но это несколько не то по габаритам.
насчет объединить - такие оплетки можно попробовать, выглядит вполне пристойно.
http://www.1-cable.ru/cat/365
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Сен 2016 19:21:29 #
G305e
haba
Спасибо за ссылку. В хубер поеду на след.неделе
