На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Greenland, rush89]
 Форум —› Радиостанции —› Гранит и VX-6R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
ksid2
с авг 2009
Дата: 15 Янв 2012 16:35:42 #
Подскажите почему я некоторые частоты слышу на Граните а эти же частоты не слышу на VX-6. Антенны стоят родные Сигнал сильный! В чем проблема?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 15 Янв 2012 16:37:20 #
Мне кажется что вы уже ответили на этот вопрос. Речь веть о ЛБ идет?
ksid2
с авг 2009
Дата: 15 Янв 2012 16:50:03 #
172.ххх Хотя подключал ВЧ генератор две станции работают нормально чувство у них одинаковое. Так в чем проблема?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Янв 2012 16:54:51 #
в чем проблема?
Вот ваша проблема! Выкиньте нафег с шестерки антенну которая под 172.ххх вообще не духом не ухом! Проблема решится!
ksid2
с авг 2009
Дата: 15 Янв 2012 17:04:34 #
Спасибо попробую
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 15 Янв 2012 17:23:06 #
ksid2
У меня VX-8 тоже самое было. :)
ksid2
с авг 2009
Дата: 15 Янв 2012 18:09:56 #
В смысле плохо принимала? И как вышли с этой ситуации?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Янв 2012 21:24:06 #
ksid2
Я лично заказал антенну в резонанс. У местного радиолюбителя. Ещё помогает самодельный телескоп. Ну и диполь внешний опять же никто не отменял.
ksid2
с авг 2009
Дата: 20 Янв 2012 19:17:35 #
Пробывал штырьевую антенну эффект тот же самый сигнал сильный заполнение шкалы полное а сигнал принимается с шумами шипит. На 144- 146 принимает хорошо а на 167-174 шипит. В чем проблема?
undo
с сен 2008
Дата: 20 Янв 2012 19:58:07 · Поправил: undo (20 Янв 2012 20:01:31) #
А проблема простая- приемник у 6-ки полное г..но. Я сначала тоже думал, что проблема в антенне, перепробовав несколько штук я понял что приемник дубовый. Продал-купил 7-ку, и о чудо,то что у меня 6-ка слышала в шумах на родную антенну(причем s-метер показывал 9 баллов)-7-ка принимала на на укороченную (!) антенну comet 501 отчетливо и громко. Ну а про то, как 6-ка ведет себя в машине в движении, описывать не буду.Вообщем за мою практику у меня было много радиостанций, 6-ка не идет в никакое сравнение по приему с моделями более низкого класса (FT-60 допустим).
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 20 Янв 2012 20:11:09 #
Ну не знаю... Мои 6-ки слышат много чего без проблем. Может, просто экземпляр попался неудачный?
undo
с сен 2008
Дата: 20 Янв 2012 20:21:24 · Поправил: undo (20 Янв 2012 20:22:34) #
Не исключено, но я очень разочаровался в приемнике данного аппарата(очень понравилось в нем структура меню). А в тандеме с 7-кой не пробовали слушать? И еще добили меня пораженки.
ksid2
с авг 2009
Дата: 20 Янв 2012 22:40:03 #
Интересно а как сделана родная антенна VX-6? Пробывал на 158 мгц четверть волны прием был ужасный а на родную резинку просто прелесть. Не чего не могу понять
undo
с сен 2008
Дата: 21 Янв 2012 17:00:43 #
Там ксв по диапазону-" стабильно высокий, плавный."
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 21 Янв 2012 19:48:52 · Поправил: Мираж (21 Янв 2012 19:51:45) #
ksid2
Вот тема вскрытия антенны от VX-6R Резинки и пружинки - Страница 3 Найдёте фото антенны VX-6R в разобранном виде.
undo
Посмею с Вами в этом не согласиться. Так как снимая КСВ при помощи анализатора антенн Rigexpert АА-520 этого "стабильно плавного" не смог увидеть. Вот тема про это, но в другом форуме http://cbradio.com.ua/showthread.php/192-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%B E%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Янв 2012 20:03:06 #
muha131
Аналогично: Yaesu VX-6R по чувствительности лучше, чем ICOM R-10 и ICOM IC-PCR 100.
Мираж
Дата: 21 Янв 2012 20:56:06 #
Я свой вариант VX-6R сравнивая с имеющимися у меня "малышками" Puxing PX-2R и Baofeng UV-3R обнаружил что селекция входных цепей у VX-6R просто НИКАКАЯ. "Малышкам" совершенно не мешают приёму "мощные" сигналы диспетчеров различных такси, а вот в VX-6R эти сигналы с соседних, а иногда и не соседних частот "пролазят". Всё таки сказывается "широкополосные" входные цепи VX-6R для приёма всего диапазона.
ksid2
с авг 2009
Дата: 22 Янв 2012 19:17:47 #
Отрезал 43см. медной проволоки сделал 10 витков на диаметре 7мм а остальной кусок просто оставил примерно 15см. и вставил прям в гнездо станции VX-6 станция сразу ожила на 172мгц !!!:) хорошо принимает. А вот штырь 43см на магните выносная антенна не чего не принимает и кабель новый RG-58. Вот как бывает:)
