Дата: 15 Янв 2012 20:05:02
Пожалуйста, помогите разобраться!
Столкнулся вот с такой проблемой: Купил Baofeng BF-490, отдельно взял шнур для программирования Baofeng UV-3R (так как родной в продаже не нашёл), скачал родную софтину для Baofeng BF-480 (пишут что подходит и для BF-490), (шнур на COM3 поставил) пробую считать данные с радиостанции: ошибка...
Может шнур не ко всем Baofeng подходит ??? или распайка другая? ??
Подскажите плиз!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p111.jpg) |
Дата: 15 Янв 2012 21:28:41
Покажите фотографию гарнитурного разъёма на вашей станции.
Дата: 16 Янв 2012 00:32:24
Вот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1152270.jpg) |
Дата: 16 Янв 2012 21:32:30
У вас программатор с 4х контактным разъёмом для клонов раций Yaesu, а нужен для клонов Kenwood с двумя джеками.
Дата: 16 Янв 2012 21:58:04
Спасибо за подсказку!
А можно ли переделать этот шнур?, если да то подскажите распайку.
Дата: 16 Янв 2012 22:12:11
Дата: 21 Янв 2012 00:03:42
Дата: 21 Янв 2012 18:10:24
Alex Striker
Такой шнур должен подойти, он как и родной кабель BF-232 имеет со стороны компа разъём DB9, а со стороны р/ст., как для клонов Kenwood, с двумя джеками.
Дата: 21 Янв 2012 23:33:47
Пробовал переделать свой по вот такому типу распайки:
Результат: подключаю шнур, запускаю программу, нажимаю считать данные, и радиостанция на секунду включается на передачу, а затем вылетает сообщение в программе о том что нужно проверить соединение. |
Дата: 22 Янв 2012 04:09:53
Alex Striker
В Help к программе написано, что нужен кабель BF-232 (скорее всего он собран на MAX232), а у Вас USB. Кабель для программирования Baofeng UV-3R (программатор для клонов р/ст Yaesu). Ваш эксперимент подтверждает, что этот шнур не ко всем р/ст Baofeng подходит! А то, что р/ст реагирует на команду софта "Read" подтверждает, что распайка правильная.
Дата: 22 Янв 2012 12:54:59
Спасибо! буду другой шнур покупать!
