На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ shoob2, Greenland, alex42]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-857D - проблема
Купить Yaesu FT-857D за руб. можно в нашем магазине средств радиосвязи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Янв 2013 20:56:19 #
Люди сегодня только приобрел 857, такой вопрос а почему некоторые пункты меню проскакивают, допустим с 1 сразу на 5
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 14 Янв 2013 21:11:00 #
В установках меню есть возможность выставить режим отображения "полного" или "выборочного" меню (как именно это называется в мануале, точно не помню, но смысл такой).
Настройка этого режима находится в п. 1 меню - EXT MENU. Выставьте там значение ON и получите отображение всех пунктов.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Янв 2013 21:51:32 #
ghdnepr
Спасибо Вам, помогло.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Янв 2013 21:53:48 #
Минимальный шаг настройки в АМ 2,5 кГц ?
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 15 Дек 2013 18:55:19 #
15 Дек 2013 20:20:45 - Присоединенная тема:
не получается настроить FT-857D меня не слышат
Итак в радиосвязи я пока новичок, но работа теперь обязывает, помогите разобраться. Пришел комплект FT-857D, FC-40, YA-007. Нужно установить это в авто УАЗик. Закупалась в пожарную часть для работ на частоте 5.085 мгц USB, раскрыл частоты по инструкции, антенну установили на крыше, подключили радиостанцию, активировал тюнер. Работает не совсем все нормально. На нужной мне частоте я слышу стационарную радиостанцию, а меня не слышат, хотя стою в 5 метрах от ней. Пробовал на частоте 27.135 AM полет нормальный, я всех слышу, меня все слышат. В чем может быть проблема. Устанавливаю такую радиостанцию в первый раз.
money21
с авг 2010
Дата: 15 Дек 2013 19:09:32 · Поправил: money21 (15 Дек 2013 19:11:53) #
Активировать то вы его активировали, а настроили? Каковы показания КСВ-метра? Какова отдача по мощности? (реальная)
Прочитайте пару раз инструкцию:
Кнопка [A]: TUNE
Нажмите кнопку [A](TUNE) для активации
опционального автоматического антенного
тюнера FC-30 или активной настраиваемой
антенной системы ATAS-100/-120.
Нажмите и удерживайте кнопку [A](TUNE)
в течение одной секунды для
инициализации
money21
с авг 2010
Дата: 15 Дек 2013 19:14:54 #
В какой модуляции работает стационар? Полосу не перепутали? А частоту? Не может такого быть, чтоб прям совсем не слышно.
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 15 Дек 2013 19:27:39 #
стационар VX-1700 тюнер FC-30 модуляция USB J3E, ксв-метр тока сегодня вечером привезли NISSEI RS-502, завтра буду осваивать. А это получается для заданной частоты надо нажимать TUNE на несколько секунд, каждый раз когда меняю частоту?
money21
с авг 2010
Дата: 15 Дек 2013 19:31:39 · Поправил: money21 (15 Дек 2013 19:39:05) #
повезло вам с закупками, мне б такие. на FT857 есть встроенный КСВ-метр, хоть и не такой точный.
там есть память вроде как, в тюнере.
откройте страницу 71 инструкции, там всё очень подробно расписано. http://www.yaesu.ru/instruction/ft-857r.pdf
убедитесь, что в меню 020 выбрано TUN, а в 085 - TUNER. в меню MFk жмите "TUNE" долго, чтоб заставить тюнер работать.
по идее, вас принимать должны на той стороне даже с запредельным КСВ, если вы в пяти метрах от стационара.
надеюсь, подключили правильно.
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 15 Дек 2013 19:42:53 · Поправил: wanted888 (15 Дек 2013 19:52:44) #
Да подключено все правильно, тока тюнер FC-40
Написано:
Подключите FC-30 к FT-857, как показано на рисунке и снова включите
радиостанцию. Не
подключайте FC-30 к FT-857
до установки Меню 020
[CAT/LIN/TUN].
А если тюнер уже был подключен, это ни на что не могло повлиять?
money21
с авг 2010
Дата: 15 Дек 2013 19:52:53 #
ваша задача - проверить, строится ли он вообще.
доберетесь до станции - проверьте следующее:
1. при удержании TUNE, тюнер щёлкает релюшками и настраивается.
4. стрелка КСВ "гуляет" во время настройки
3. по достижении минимального значения КСВ тюнер должен остановиться
4. на выходе после тюнера есть хотя бы 10 Вт мощности. (проверяется КСВ-метром в режиме мощемера)
именно так это и должно работать. проверите - отпишитесь, потом будем думать.
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 15 Дек 2013 19:56:33 #
Завтра с утра на работе займусь этим, потом отпишусь. спасибо.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 15 Дек 2013 20:00:42 · Поправил: Малютин (15 Дек 2013 20:08:51) #
Да..
ИМХО тему в " Вот и настал каюк пожарной радиосвязи"
Связь в пожарной охране Москвы (Вот и настал каюк пожарной связи?)
money21
с авг 2010
Дата: 15 Дек 2013 20:03:56 · Поправил: money21 (15 Дек 2013 20:05:45) #
о, сканеристы старой закалки появились.
вверху был задан вопрос. я человеку помог чем мог. тут появляется Великий Коммертатор и пишет Важный Пост.
(дабы набрать количество сообщений, не иначе). зачем так делать... кого волнует это мнение... одни загадки!
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 15 Дек 2013 20:20:22 #
Ну я писал, что первый раз устанавливаю радиостанцию, да еще комплект для меня не простой попался...а вот еще вопрос, с антенны провод не коаксиал идет, а медный одножильный к тюнеру, закручивается гайкой, а ксв метр я так понял надо ставить в разрыв тюнера и антенны и на ксв метре разъемы PL и кабель у меня PL-PL, как тогда его подключить?
money21
с авг 2010
Дата: 15 Дек 2013 20:30:06 #
тогда исключайте КСВ-метр, т.к. он не подходит для такого подключения.
в FT857 есть встроенный, он отрабатывает на 100% (для автомобильного варианта).
отдельный измеритель там не нужен.
в 857 в группе MFi жмите кнопку Б, пока над ней не появится SWR. теперь при передаче 857 покажет вам КСВ.
и всё, всё и так будет работать.
это 27 стр. инструкции. изучите эти самые "группы мультифункций", поможет.
money21
с авг 2010
Дата: 15 Дек 2013 20:32:53 #
и ещё одно - этот тюнер должен быть как можно ближе к антенне.
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 15 Дек 2013 20:36:06 #
уже читаю))завтра буду пробовать
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 15 Дек 2013 23:21:57 · Поправил: UW5E (15 Дек 2013 23:22:31) #
А уровень усиления по микрофонному входу в режиме SSB Вы не смотрели?
Он там, насколько я помню, настраивается отдельно для АМ, ЧМ и SSB.
Сейчас мануала нет под рукой, поэтому пункт меню не подскажу.
Может там 0 выставлен, потому Вас и не слышат?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Дек 2013 23:43:38 #
UW5E
ужас :) Хорошо, что я на эту заразу не повёлся :)
Слышал от р/л, что родные микрофоны еле шепчут. И на первой странице этой ветки кто-то упомянул об этом.
А недавно слышал в эфире чувак 897 настраивал по подсказкам другого р/л. Так от него сигнал, как будто микрофон запихнули в ведро и набили ватой :)
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 15 Дек 2013 23:49:43 · Поправил: UW5E (15 Дек 2013 23:50:57) #
медведь
Да ерунда все это.
Вон у меня "полевой" FT-897, который полный аналог 857, и все нормально работает.
В родной тангенте MH-31 сзади есть переключатель-ползунок, который нужно поставить в положение 2, в меню уровень по микрофону в SSB поставить на 50 (или 70 точно сейчас не помню), и все нормально работает. Дополнительно у меня еще и компрессия включена (ну люблю я "спортивную" модуляцию).
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 15 Дек 2013 23:55:33 · Поправил: UW5E (16 Дек 2013 00:42:31) #
Специально достал из походной сумки трансивер, включил его и посмотрел.
Уровень по микрофону в SSB это пункт меню № 81. У меня выставлено значение 70.
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 16 Дек 2013 00:34:02 · Поправил: wanted888 (16 Дек 2013 00:35:26) #
меня на другой частоте то слышат пробовал на частоте дальнобойщиков 27.135 все нормально а вот именно на на 5.085 не слышат
все что посоветовали завтра буду пробовать, потом отпишусь.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 16 Дек 2013 00:41:10 #
На 27.135 Вы работали, судя по Вашим словам, в АМ.
А на 5.085 в SSB.
А настройки микрофонного входа в меню у них разные.
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 16 Дек 2013 18:28:32 #
Итак одна проблема решена, спасибо за помощь, я б сам неделю сидел разбирался. Оказалось надо было на выбранной частоте 5.085 USB, удерживать кнопку TUNE, чтобы тюнер настроился значения КСВ пришли в норму и меня услышали о чудо. Но вот другая проблема теперь на частоте 27.135 AMтакже удерживаю кнопку TUNE, после того как тюнер перестает щелкать, вместо надписи TUNER появляется надпись HSWR, в чем может быть проблема? но меня слышат и слышу
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Дек 2013 18:31:44 #
wanted888
надпись HSWR Это значит что КСВ повышенный.
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 16 Дек 2013 18:38:33 #
настолько повышенный что даже тюнер не может настроится? как его тогда понизить, проверял кабели все в норме, основание антенны накоротко звонится с кузовом,все новое.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 16 Дек 2013 18:40:00 · Поправил: UW5E (16 Дек 2013 18:57:55) #
А попробуйте на нужной частоте настраивать тюнер в режиме SSB модуляции, а потом переключиться в АМ и посмотреть, будет появляться надпись HSWR или нет.
И вообще привыкните к тому, что переходя с диапазона на диапазон Вам придется подстраивать тюнер. А если антенна совсем г...но, то и в пределах одного диапазона.
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 16 Дек 2013 18:42:45 #
хорошо завтра попробую, антенна YA-007
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Дек 2013 19:57:45 #
UW5E
Я всегда в чм настраиваюсь :) Ручным.
Да нифига не в этом дело. Да хоть и 20 пусть ксв будет - мощность скинет и будет передавать (если оно там так). Может эти балалайки действительно блокируют передачу при ксв (ну например ) больше 5 !?
Либо это либо там явно глюк какойто. Да хоть метр проволки воткните и по месту будет слышно на любой частоте при любой модуляции и т.д...пофиг. Эксперементировал со своим трансивером и приёмником Санган. Самый минимум 0.5 ватта ставится. Ксв - воткнутый кусок проволки :) За 3 км слышно отлично.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
