На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ shoob2, alex42, CDMA]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-857D - проблема
Купить Yaesu FT-857D за руб. можно в нашем магазине средств радиосвязи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 16 Дек 2013 20:00:26 · Поправил: UW5E (16 Дек 2013 20:12:50) #
У меня с ATAS-120 в АМ тоже бывает глюк при настройке.
Поэтому я всегда настраиваюсь в SSB, а потом переключаюсь в нужную мне моду.
Может эти балалайки действительно блокируют передачу при ксв (ну например ) больше 5 !?
Так там же ALC мощу сбрасывает при HSWR. Правда не до конца.
Может конечно это какая-то заморочка при работе трансивера с тюнером. У меня родного внешнего тюнера Yaesu никогда не было, поэтому нюансы работы с ним я не знаю. Использую LDG AT PRO-200 и горя не знаю.
медведь
Кстати, настраиваться в ЧМ, особенно при полной моще, стремно.
Так однажды у меня из тюнера дым пошел, когда на крыше кабель оборвался. Пришлось потом колечко амидоновское искать и перематывать. Хорошо, что проц живой остался.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Дек 2013 20:59:45 #
UW5E
У меня нечему дымить - посеребрённая дэбэлая катуха и два таких же кондёра :) Трансивер скидывает мощю моментально при хреновом ксв. На случайный луч без всякого согласования отдаёт процентов 30-35 мощности.
yurbas
с дек 2013
Брянск
Дата: 04 Янв 2014 01:32:33 #
UW5E, а ничего, что в инструкции к LDG вашему написано, что настраиваться нужно в АМ? Да и шнурок, которым соединяются 857 и LDG для автонастройки, служит для перевода 857-го в АМ на время настройки.
И вопрос: каким образом можно настроиться в SSB? При настройке свистите-шипите-кричите?.. Горло не устаёт после рабочего дня?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 04 Янв 2014 11:10:32 #
Если не ошибаюсь, то в какой бы ты моде не стоял, но в режиме настройки трансивер, соединенный в штатном режиме с родным тюнером, автоматически переключается в режим АМ при пониженной мощности.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 04 Янв 2014 17:24:02 · Поправил: UW5E (04 Янв 2014 21:21:39) #
yurbas
А вот хамить не надо.
Если Вы такой грамотный, то сами догадаетесь, как можно запустить настройку тюнера, не переводя трансивер ни в ЧМ, ни в АМ, и вообще без шнурка "tuner-ACC". А если соображаловки не хватит, то действительно будете рвать горло после рабочего дня.
vadim9
с июн 2014
Томск
Дата: 04 Ноя 2014 11:38:26 #
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите что надо сделать или поменять в настройках трансивера при работе в "цифре"! FT-857 установлен в автомобиле через CAT подключен к ноутбуку. Но управление к ноутбуку( MixW) не переходит!!! Может кто для сравнения выложит настройки MixW и FT-857D ? Помогите пожалуйста!
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 04 Ноя 2014 12:33:52 #
MixW лицензия? если нет, то работать САТ не будет.
vadim9
с июн 2014
Томск
Дата: 04 Ноя 2014 15:33:51 · Поправил: vadim9 (04 Ноя 2014 17:39:31) #
"Вон оно че Михалыч" Спасибо за помощь и информацию!
MimKr
с ноя 2010
Красноярск
Дата: 20 Фев 2016 09:01:14 #
Здравствуйте!
У меня перестала работать MH-59A8J. В меню №-059 установлен RMT. На передачу и вкл/выкл работает безупречно. Но всё остальное потухло. Попробовал подключить к такому же аппарату... Всё засветилось и запереключалось. Следовательно тангента исправна. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, пожалуйста, откуда "копать"! Спасибо!
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Авг 2017 10:42:48 #
Приобрел 857-й а у него такая проблема-на выходе 20 ватт,на кв и укв,в сервисном меню мощность выставлена 100%, зашел в инженерное меню-цифры соответствуют заводским настройкам,пытался поднять мощность путем изменения показателей-на выходе можно получить мощу до 130 ватт,т.е.оконечники живые...В чем может быть проблема? станция раскрыта на передачу до меня...версия станции 3D03....
Дата: 10 Авг 2017 11:05:29 #
Фильтры по второй ПЧ норм?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Авг 2017 12:31:12 #
Thin, 20 ВТ в ЧМ на КВ?
На что нагружали трансивер при измерениях и какое КСВ при этом было.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Авг 2017 14:11:45 #
Фильтры по второй ПЧ стоят родные,TOKO,поэтому может подгулявшие,хотя чувствительность во всех участках диапазона нормальная,треска я не заметил,трансивер нагружал на эквивалент антенны 50 ом,ксв единица,20 ватт на выходе на кв диапазонах как в ЧМ так и в SSB,на укв,может чуть меньше-15 ватт внизу и порядка 20 в верхней части UHF.дело в том что его раскрывали на передачу,может это как-то повлияло на выходную мощность? кстати при закорачивании коричневого провода на землю не загорается значок аккумулятора,и мощность при этом не меняется-также остается порядка 20 ватт
Дата: 10 Авг 2017 14:21:29 #
Возможно тут и стоит искать причину, что-то с управлением.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Авг 2017 14:45:32 #
Раскрытие на передачу никак не влияет на мощность. Тут у 99% раскрытые трансиверы.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Авг 2017 15:15:21 #
Интересно,если подали на коричневый провод не землю а +12 вольт-могло ли что нибудь сдохнуть?странно что тогда не горит символ аккумулятора на ЖКИ
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Авг 2017 15:16:29 #
Кстати как влияют фильтры по второй ПЧ на мощность? они участвуют в формировании сигнала ТХ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Авг 2017 15:19:47 #
Кстати как влияют фильтры по второй ПЧ на мощность? мощность в SSB может полностью отсутствовать если фильтр вышел из строя, а в FM мощность будет.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Авг 2017 15:41:17 #
А может быть такое что мощность так упадет на кв-диапазонах-до 20 ватт? тогда и чувствительность у станции должна быть никакая при дохлых фильтрах чего не обнаружено в моем экземпляре станции..А ведь в инженерном меню удалось разогнать станцию до 130 ватт-думаю если бы фильтры были дохлые-мощности такой я бы не добился..
BR4096
Торонто
Дата: 10 Авг 2017 16:03:13 #
Это свидетельствует только об исправности оконечника.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 10 Авг 2017 17:49:11 #
Доброго времени суток. Приобрел 857D судя по серийному номеру декабрь 2011 года. Есть проблема в приеме АВИА диапазона, эфирные шумы присутствуют а приема нет. На других диапазонах все вроде работает, чуйка и мощность есть. Подскажите кто знает, куда копать с авиа диапазоном?
BR4096
Торонто
Дата: 10 Авг 2017 18:31:29 #
ud3say, для начала убедиться в наличии сигнала в авиа диапазоне с помощью заведомо исправного приёмника или радиостанции. Или сделать тестовый генератор.
Дата: 10 Авг 2017 18:38:20 #
ud3say
А вообще есть прием в АМ?
И да, слово чуйка лучше не употреблять, читать противно как и другой подобный сленг.
BR4096
Торонто
Дата: 10 Авг 2017 18:42:23 #
AOR, good point.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Авг 2017 19:36:03 #
Оказалось что я неправ-горит всё-таки символ аккумулятора на экране,хотя коричневый провод не подсоединен на массу,еще заметил что не включаются вентиляторы..подозреваю что пробит какой-нибудь транзистор-видимо коричневый провод ткнули на +12 вольт..надо в общем разбираться..При включении инженерного меню и накручивании мощности вентиляторы включаются и нормально работают..
пробовал прозванивать транзистор Q1032 Б-Э-42,2 кОм;Б-К-750кОм,диодная матрица D1029 тоже прозванивается нормально
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 10 Авг 2017 20:07:25 #
BR4096
На авиа диапазоне аншлаг полный, рядом находится военный аэродром (слышу диспетчера) и проходит международная трасса, борта один за другим проходят. Есть контрольный приемник, пробую на оду антенну.
Прием в АМ имеется 100%.
По поводу сленга я Вас понимаю. Самому не нравится, но определенный род деятельности всегда вносит характерную черту в манеру общения конкретного человека, и порой бывает сложно избавиться от этого. Сами должны понимать что со временем это происходит машинально.
Дата: 10 Авг 2017 20:28:21 · Поправил: AOR (10 Авг 2017 20:35:52) #
ud3say
Передача в АМ работает или только приема нет?
Thin
На канале RV4HV был запечатлен ремонт с похожей неисправностью, посмотрите, может наведет на мысли в нужном направлении, вот тут https://youtu.be/4aFxrtW7fsg ближе к концу ролика. Если ключ транзисторный исправен и диод коммутирующий посмотрите потенциал на ножке процессора, не притянут ли он на землю, попробуйте приподнять ножку, короче надо искать что его переключило в режим работы от батареи. Может коричневый провод где-то банально замкнут на землю?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 10 Авг 2017 20:58:56 #
Сам провод я первым делом прозвонил-он на земле не сидит,поэтому полез смотреть дальше..спасибо за видео,обязательно гляну..
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 10 Авг 2017 21:04:24 #
Передача в АМ есть, прием есть везде, кроме авиа диапазона. Какая то мистика получается.
Дата: 11 Авг 2017 11:18:01 #
Никакой мистики, надо смотреть коммутацию диапазонов. Для начала подать сигнал от генератора и посмотреть принимает ли он вообще, хоть какой-нибудь уровень. Если нет приема совсем, я бы начал с проверки гетеродинов.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
