На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ CDMA, shoob2, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-857D - проблема
Купить Yaesu FT-857D за руб. можно в нашем магазине средств радиосвязи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
rn3fz
Дата: 16 Янв 2012 14:12:35 #
Братцы, подскажите, мощность в 75 пункте меню стоит 100 ватт, диапазон 40м, ксв 1, в ssb и am выдает минимальную мощность, в чм всю полную мощность... как сделать в ssb и am 100 ватт???
Также попробовал обнулить трансивер - F + V/M + включил.. глюк остался...
Да и еще, когда шкалу измерений MTR ставлю в режим ALC, жму на передачу и говорю в микрофон, на индикаторе ничего... как-будто ALC не работает.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 16 Янв 2012 14:37:09 #
Возможно в инженерном меню настройки сбились.
rn3fz
Дата: 16 Янв 2012 14:41:17 #
какие именно?
mayzer98
с авг 2009
Дата: 16 Янв 2012 14:48:05 #
Выбросьте родной микрофон и поставте с пред усилителем.У них болезьн нехватае раскачки,у меня стоит от моторолы GM-300 все ок и прекрасняя модуляция.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Янв 2012 14:48:06 #
В ЧМ при полной мощности есть модуляция- сами себя можите прослушать на контрольном приемнике?
Может все дело в микрофонном тракте, может регулировка усиления по микрофону скручена в ноль.
mayzer98
с авг 2009
Дата: 16 Янв 2012 14:51:42 #
Можно тупо поставить электретник,но ужно подбирать.Меню 80 раскачка ССВ поставте на 100 и попробуйте на эквивалент через КСВ метр.
mayzer98
с авг 2009
Дата: 16 Янв 2012 14:53:18 #
В чм есть несучка в ссв ее нет.
rn3fz
Дата: 16 Янв 2012 14:57:25 #
Микрофонное усиление во всех настройках почти 100, сам себя и в чм и в ссби слышу, проблема в МОЩНОСТИ. на выдает мощность. микрофон родной отличная вещь. трансивером я год не пользовался.
rn3fz
Дата: 16 Янв 2012 15:35:06 · Поправил: rn3fz (16 Янв 2012 15:37:45) #
не рано я обрадовался
Hob1
с мар 2009
Дата: 16 Янв 2012 15:40:47 #
Сейчас попробовал, у меня можно сразу перескакивать, параметр новый остаётся:)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 16 Янв 2012 15:45:26 · Поправил: undo (16 Янв 2012 15:48:08) #
Попробуйте ЭТО.
молчун
с июл 2005
Дата: 16 Янв 2012 16:40:10 #
Вообще-то в АМ у 857-го 25Вт.
жук
с мар 2008
Дата: 16 Янв 2012 17:05:24 #
Для микрофона обратите ещё внимание на меню 048.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 16 Янв 2012 18:04:28 · Поправил: mister Flud (16 Янв 2012 18:07:09) #
какие именно?
Посмотрите в инженерном меню пункты 24. 28. 32, должно быть примерно по 170, для мощности 100 вт.
Зайти в это меню можно вкл трансивер удерживая ABC.
ВНИМАНИЕ! настройки к заводским не возвращаются.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Янв 2012 18:25:45 #
Упс.................
В SSB никогда не будет несущей. Она же подавлена. Вернее будет, но ее будет видно лишь на осциллографе.
Посвистите в микрофон- что будет с индикатором мощности?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 16 Янв 2012 18:53:27 #
Вырсите родной микрофон и поставте с пред усилителем.У них болезьн нехватае раскачки,у меня стоит от моторолы GM-300 все ок и прекрасняя модуляция.
Да ну, фигня полная, если микрофон исправен то ватт 80 SSB выдаст в легкую. Не роняли мыльницу?
rn3fz
Дата: 16 Янв 2012 19:21:30 #
явно не софтовый глюк...
Пошел к соседу по приборам его прогнать, пришлось паяльник включить... сосед сказал, уйди не мешай, и начал его ковырять...
потом расскажу чего было...
короче спасибо всем.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 16 Янв 2012 19:25:08 #
mister Flud
Легко возвращаются.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 16 Янв 2012 19:34:28 #
kurmakar
А мне уже все равно:) Я свой продал..
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 16 Янв 2012 20:01:07 #
mister Flud
Продали rn3fz?
rn3fz
Дата: 11 Июл 2012 18:16:49 #
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 07 Сен 2012 21:20:10 #
После грозы выявил проблему: 857Д на всех КВ-диапозонах выдает не более 50 ВТ, потребляемый ток 14-15 ампер. Подозрение что моглго пробить выходник. В ту же грозу накрылся импульсный блок питания. На УКВ диапозонах все в норме. И сразу вопрос: сколько стоят выходники ?
саня64
Дата: 23 Окт 2012 16:25:29 #
Ребят, подскажите по 857-й--------------случайно перепаивая штеккер питания перепутал + и -, после чего на 27 мгц в АМ при работе в машине стала слышна работа свечей и приходится закручивать шумодав. Вопрос---как отремонтировать....спасибо
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 24 Окт 2012 10:04:09 · Поправил: AFM (24 Окт 2012 12:21:53) #
Мля, и это гражданин с 1 категорией... :-//
саня64, первым делом- вооружитесь сервисмануалом и терпением. Потом откройте трансивер и внимательно осмотрите его на предмет раздутых или вообще взорвавшихся электролитических конденсаторов в цепях питания.
саня64
Дата: 24 Окт 2012 15:43:52 #
благодарю за совет
UB6AFS
с дек 2012
Сочи
Дата: 13 Янв 2013 22:19:33 #
13 Янв 2013 22:21:54 - Присоединенная тема:
FT-857D зависает на передаче
При включении передачи тона (режимы TEN или TSQL) и попытке передачи, станция зависает на передаче и возвращается в режим приема только после выключения. В остальном работает нормально. Что может быть? Станция раскрыта.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 13 Янв 2013 22:51:41 #
А без тона, в режиме ЧМ, не зависает?
У меня подобная ерунда была в FT-897 при временном использовании антенны ATAS-120 в качестве "балконного варианта".
В SSB кое-как работала. Но как только перключался в ЧМ (в СиБи-диапазоне), станция сразу "зависала" и возвращалась в исходное состояние только после выключения.
Причина оказалась в ВЧ-наводке. Проблема ушла после надевания на антенный кабель нескольких ферритовых защелок.
А в скором времени вернулся домой к своим нормальным антеннам и больше с подобным явлением не сталкивался.
UB6AFS
с дек 2012
Сочи
Дата: 14 Янв 2013 11:19:38 #
Не-а. Только с тоном зависает. ATAS подключена к разъему КВ, но я работал на УКВ когда обнаружил проблему, а там штырь. Попробую на сиби еще и плюс-минус ATAS.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 14 Янв 2013 14:37:04 #
На 99 процентов уверен, что причина в ВЧ-токах. "Поиграйтесь" с мощностью. Если при снижении мощности это явление пропадет, то наверняка это наводка ВЧ.
Наденьте на кабель ферритовые защелки (или намотайте несколько витков на колечке) и заземлите корпус трансивера. Также, если есть возможность, попробуйте подключить другую антенну и проверить как будет работать с ней.
UB6AFS
с дек 2012
Сочи
Дата: 14 Янв 2013 20:06:16 #
Скорее всего так и есть. Косяк только в узком диапазоне частот УКВ. Буду лечить. Спасибо.
