ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 23 Янв 2012 22:51:13
Дата: 23 Янв 2012 23:29:33
ASH
Полноценный мод этой станции для Satcom в этой теме офтопом будет. Отписал в вашей теме.
Дата: 27 Янв 2012 00:09:57
Удачи в экспериментировании! Ждем новых результатов.
Дата: 31 Янв 2012 16:54:16
Счастливым владельцам Wouxun KG-UV1AIR и KG-UV6AIR рекомендую еще больше расширить возможности своей станции путем добавления внешнего КВ конвертера. Учитывая что станция может принимать в диапазоне 100-195МГц - отображение частоты будет вполне читаемым. Например частота 27.500 будет на дисплее выглядеть как 127.500 итд.. Откидываем единичку и отсчитываем частоту.
Вот, в этой теме поднят вопрос КВ конвертера - Конвертер 110-140 МГц -> 10-40 МГц - реально или нет?
В этой теме - Простой SDR приемник 45-850 МГц - Страница 33 пользователь LuxeonR выложил свой вариант конвертера, который можно существенно упростить, поставив в схему генератор 100МГц и отказаться от умножителя.
Учитывая что следующий мод позволит управлять этой станцией с ПК - отличный девайс получается. Но имхо конечно... |
ASHУчастник
Дата: 04 Фев 2012 22:32:14 · Поправил: ASH (04 Фев 2012 23:03:36)
Сделал Air Mod. Вот так поставил микросхему:
Только вот по схеме показанной выше у меня получилась АМ в режиме wide, а ЧМ в режиме narrow. Думал будет наоборот. Как понимаю, чтобы сделать наоборот, нужно поменять местами подключения к ножкам 13 и 14 у 74HC4051?
АМ немного бубнящая и тихая получилась (очень тихая, раза в 2-3 тише чем ЧМ принимается).
УПД:
Да, питание можно взять с ноги 4 TA31136F, там 5 вольт, но не простые а пульсирующие в режиме ожидания в соответствии с режимом энергосбережения. Но "на скорость это не влияет", в режиме приема 5 вольт есть. Земля тоже рядом, например с другого конца удаленного С562. |
Дата: 04 Фев 2012 23:19:04
ASH
Микросхему в таком же положении, ложим на PLL, подпаивая ножки 6,7,8,9,10 прямо к экрану ГУН, которой слева на фотографии. Питание берется с левого вывода дискриминатора. В таком варианте все аккуратнее получается. Поменяйте 13 и 14 подвод местами - опечатка скорее всего вышла. Субъективно шум АМ кажется тише. Уровень громкости на АМ можно выровнять с ЧМ путем добавления резистора (подбирать 10-100к) в отводе ЧМ.
Дата: 04 Фев 2012 23:27:24
А есть ли сканирование в режиме АМ?
Дата: 04 Фев 2012 23:45:07
john_qkk
Конечно есть - все как обычно в родной станции.
ASHУчастник
Дата: 04 Фев 2012 23:48:20
Логично) резистор между B и вводом в 74HC4051.
Это где такое? :))) (кроме шуток, я в этом не очень соображаю)
Но вариант ноги 4 со встроеным энергосбережением (5Ro) мне кажется удачным.
Я честно говоря думал, что опечаток там побольше :) а оказалось работает)
Микросхема в ЧиД - 60 рублей, запаял за вечер. Вполне удовлетворен результатом, спасибо!
Seapass
Пожалуйста, оформите и выложите на этом сайте модификацию, а то кто-нибудь другой это сделает.))
Дата: 05 Фев 2012 00:06:25
ASH
Описание модификации постараюсь выложить в соответствующий раздел в ближайшее время.
На вашем фото в левом нижнем углу деталька такая черненькая - это и есть дискриминатор.
На нем маркировка 50С24 и чуть ниже значки "Ф" и "С" - так вот левый вывод его, там где
"Ф" и есть питание микросхемы. Там проще подпаиваться чем к выводу 31136.
ASHУчастник
Дата: 05 Фев 2012 10:34:17
где "Ф" и есть питание микросхемы
Понятно, та же линия. Туда конечно проще чем к ноге микросхемы. Еще раз спасибо за мод и консультации!
Дата: 05 Фев 2012 14:03:14
ASH
От души рад, что на просторах интернета появился первый, самостоятельно и успешно сделавший этот мод человек. И потому вам, как первому открою тайну, что уменьшать уровень ЧМ на входе фильтра не стоит так как это может существенно повлиять на CTCSS и DCS кодер. Перепад уровней между АМ и ЧМ детекторами есть, но не критичный. Рекомендую оставить так как есть.
Дата: 17 Фев 2012 19:55:59
Сделал модификацию, заработало переключение AM-ФМ, но приёма на участке 100-137 нет совсем.
Band Limit в софте изменял.... не помогает
Кто подскажет в чём может быть дело???
Дата: 17 Фев 2012 19:56:50 · Поправил: morze (17 Фев 2012 19:58:53)
ASHУчастник
Дата: 17 Фев 2012 23:07:12
А до модификации приём на участке 100-137 был? Просто модификация-модификацией, а прием по конкретным частотам с ней не связан. Вот если у вас совсем прием пропал, значит что-то с модом накосячили.
Дата: 17 Фев 2012 23:50:46 · Поправил: morze (17 Фев 2012 23:52:43)
Оказалось всё гораздо хуже.
Аппарат стал включаться через раз, или подсветка дисплея не загорается или все сегменты в зависшем состоянии на дисплее стоят.
И при каждом включении сбрасывает в завод настройки (китайский язык и прочее... каналы памяти почему то остаются на месте)
Скорее всего накосячил при сборке, попытаюсь описать буквами...
микросхему запаял аккуратно, питание взял с ножки дискриминатора (как посоветовали) проводок-волосинку пустил вокруг корпуса этого злополучного дискриминатора.
разобранную (без корпуса) включил, убедился что всё работает FM шипит, при переключении в Narrow шум слабее (значит AM работает). Плату поставил на место, вставил в крышку. Включаю... не работает :( звук очень слабый, тихий...
При включении произошёл ресет станции в заводские настройки. Это меня очень насторожило.
Ладно... разбираю опять, без шасси не прикрученная плата работает, на винтах прикрутишь...молчит зараза!!!
Потом догадался открутил пару винтов внизу платы и тихонько от шасси её приподнял, оказалось мой проводок питания 5 вольт ровно так прижимался металлическим шасси!
Вот я думаю наверное я попалил проц. или стабилизатор через который идёт питание на процессор.
Есть ещё мысля, что накрылся транзистор который ресетит проц.
Дата: 18 Фев 2012 00:25:56
morze
1. Измерить на дискриминаторе напряжение = 5вольт.
2. На шасси в месте установки коммутатора наклеить скотч или изоленту чтоб вывод питания не коротил на корпус.
3. Убедиться что модификация выполнена верно и ваш монтаж по высоте не превышает высоту экранов ГУН.
4. Убедиться что станция полноценно работает в АМ и NFM когда все винты на плате закручены
5. При укладке платы в корпус убедиться что экранирующая наклейка на микрофоне(плата клавиатуры) не коротит на землю. (при коротком может глючить станция, очень тихий звук итд)
6. "Передернуть" шлейф с двух сторон (если питание ок, но сбрасывается и или не включается)
Должно работать.
Дата: 20 Фев 2012 15:11:59
morze
Починили? Что таки было с вохтуном? Шлейф? ;)
Дата: 20 Фев 2012 15:19:18
Выложил мод на ютуб. Устал отвечать емейллами на часто задаваемый вопрос - "дайте схему!!!"
Видимо картинка в теме не так проникает в мозг как созерцание того же, но на youtube ;) |
Дата: 20 Фев 2012 19:01:03
Неа, ковыряю пока, приём то есть то нет...
настройки вроде перестала скидывать, просто полежала без АКБ какое то время.
Сегодня смотрел напряжение на ноге дискриминатора (той куда советовали подключить питание 74HC4051)
с подключенной микросхемой оно прыгает от 1.5 до 5 вольт хаотически, если 74HC откинуть стоит ровно 5 вольт.
вот и думаю что это было?
ASHУчастник
Дата: 20 Фев 2012 19:36:32
А я разве не написал выше? Не хаотически, а раз в 0,5 секунды. Это работает режим Бэттери Сайв. В этом ничего страшного нет, даже хорошо для экономии батарейки. Все равно, когда рация переходит на прием, напряжение встает на 5в.
Дата: 20 Фев 2012 19:59:57
На дискриминаторе прыгает, вы меня не поняли....
Не должно там прыгать там 5 вольт постоянно, когда микросхему отпаиваешь, оно стоит, как припаеваешь, прыгать начинает...
А на 4 ноге, да должно быть пульсируещее...
думаю. что в Chip и Dip мне продали палёную 74 HC
По другому никак...
ASHУчастник
Дата: 20 Фев 2012 20:16:07
Имеется ввиду С24? Или я чего не понял? А то там те же 5Rо что и на 4 ноге, судя по схеме и как выше написал Seapass.
Дата: 22 Фев 2012 14:20:10
Аппарат вроде заработал, AM/FM переключает
память не сбрасывает, но приём только с 137 мГц :(
Ниже приёма нет, раскрывал программой (писал границы VHF 100-174 UHF 420-470)
s/n K04-4992
Дата: 23 Фев 2012 23:29:44 · Поправил: morze (23 Фев 2012 23:33:16)
Интересуюсь а сколько кубиков у кого на S-метре при отсутствии сигнала, с открытым шумодавом, и отключенной антенне????
У меня всё время 6 кубиков... :((((
Сколько было до переделки не обратил внимания.
Ничего нигде не крутил....
Выяснил, что после раскрытия по диапазону Вводил в программе 110-174 нормальный приём начинается примерно с 135 мГц. Ниже 135 приёма нет совсем.
То есть на 130.200 (Пулково-Круг) приём есть, но очень недалеко, борт визуально виден, тогда слышу его обмен.
На Любительском участке 145 мГц, приём идеальный.
Проблема со сбросом настроек пропала, всё нормально работает, включается, выключается, АМ-ФМ переключается.
Дата: 24 Фев 2012 00:06:29
morze
Что за станция у вас такая?.. Переделано для авиа куча станций. От самых первых и сырых ревизий до последней UVD6. Впервые вижу станцию в которой низ раскрылся только до 135Мгц... Видимо вам "повезло", но может попробовать прошить ее еще раз? Вбейте для VHF 100-195 прием и 136-174 передача, а для UHF 350-520прием и 400-500передача. Для программирования используйте программу - вохтун командер.
Далее S-метр - с открытым шумодавом будет показывать максимум, так как шумодав работает не по уровню вч сигнала, а по уровню голосовой составляющей нч сигнала.
Дата: 25 Фев 2012 15:11:17
Попалась и мне станция, которую человек не смог модифицировать, точнее раскрыть на частоты ниже 136МГц. С помощью софта "KG-UV Commander", у меня эта станция раскрылась на 105-190МГц. Так что все дело еще и в софте... Вот на него ссылка - КЛАЦ |
Дата: 25 Фев 2012 20:46:35
именно им и шил... 120.300 частота Пулково Круг молчит как партизан, хотя борта видны прямо над головой.
127.400 127.300 Пулковские ATISы молчат, 118.100 118.700 Пулково Старт обе частоты молчат.
Сигнал-генератора на эти частоты нет, проверить чувствительность не представляется возможным. только методом наблюдения за самолётами. но все частоты молчат :(
137-174 Приём есть.
Дата: 26 Фев 2012 17:57:01
Судя по тому что вы можете ввести частоты ниже 136 - станция прошита правильно. Есть подозрение что ваша станция просто глухая ниже 136МГц - или попалась такая или, что скорее всего, вы во время переделки чего то паяльником зацепили по входу... Сколько станций сделано - не было таких приколов чтоб ниже 136 они глухие были.
Дата: 07 Мар 2012 18:20:34
Капля каки в сторону используемых нами Yaesu-8. Не в смысле что я против Yaesu, но таки за справедливость и по факту - в модифицированном вокстуне, если вы настроились на две станции в диапазоне 115-175 или 400-520МГц (с свободным выбором АМ или NFM) и одновременно запустили на прослушивание WFM приемник(вещательный), в итоге работают ТРИ приемника (они таки переключаются с частотой 2 Гц) и WFM который имеет низший приоритет, но ощущение что работают они все одновременно! И по теме - в замер чувствительности модифицированного вокстуна и yaesu8 в авиа диапазоне - вокстун показал более лучшую чувствительность с восьмеркой и при этом нахватал меньшее количество побочных сигналов на одну и туже галимую, дискоконусную антенну. Вокстунами доволен. Yaesu8 - не продам только потому что их можно в воду опустить. Один раз... Воктуны воду не пускал... но думаю что они тоже выдержат. Продолжение следует.. :)
