Дата: 07 Мар 2012 19:04:17
Воктуны воду не пускал... но думаю что они тоже выдержат
даже не пробуйте. Для пущего убеждения попробуйте открыть заглушку для внешней гарнитуры и чем нибудь тонким продавить резинку вокруг разъёмов, убедитесь, что опускать в воду её не надо.
Дата: 07 Мар 2012 19:36:02
Shephard
Собственно шутил про водяные вокстуны, но, когда вскрывал свои восьмерки задумался на тему - рекламы всяких IP стандартов...
P.S.
Мой боссе, охотник до корней волос на обувачке говорит - если мы отдали такие деньги за эти восьмерки (Yaesu-8), может стоит одну утопить для определенности? Я пожал плечами... Но таки есть добро на реальное и извращенное утопление восьмерки со снятием на видео и выкладыванием на ютуб :)
Дата: 07 Мар 2012 21:48:17
Seapass
у меня шестёрка, мыл неоднократно под краном водой. Вроде нормально. :)
Топить не пробовал
Дата: 07 Мар 2012 21:52:50
На хамфесте в Фридрихсхафене семерка на стенде Yaesu три дня в банке с водой лежит , включенная , гдето кажись на этом форуме я фото выкладывал.
Дата: 07 Мар 2012 22:29:22
Shephard
Восьмерки не мыл, но под дождем проливным побывали и не однократно - работают вроде.
С другой стороны - требовать от рации за 100баксов чего то большего не думаю что стоит.
Дата: 07 Мар 2012 22:31:11
Я про китайские воксуны собственно :)
Дата: 07 Мар 2012 22:44:54
feri
Три дня не ручаюсь, но пол часа вокстун в банке с водой на глубине метр вполне может пролежать. Но, если родная резинка уложена правильно и заглушки плотно закрыты.
А с другой стороны - зачем топить китайскую рацию на пол часа и на глубину в один метр?... :)
Дата: 13 Мар 2012 15:20:51
Апну тему. Версия модификации с применением микросхемы 74HC4053
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/airmod2.jpg) |
Дата: 17 Мар 2012 11:19:32
В стадии доводки и тестирования еще одна модификация Wouxun KG-UVDх - декодирует сообщения ACARS и выводит бегущей строкой в верхней строке "Flight id" и в нижней строке "Message content". Уникальная штука, так как ни в одной портативке такого не видел. Наличие двух Гб на борту позволяет привязать к "Flight id" дополнительную информацию для более наглядного отображения. Например модель самолета, авиакомпания, телефон жены командира :) итд. Все принятые сообщения сохраняются на карте памяти в виде лога.
Новая станция теперь может работать в режиме репитера-попугая с дистанционным управлением. Дополнительная фишка - запись всех переговоров на карту памяти. В дальнейшем будет добавлен AX.25.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 17 Мар 2012 11:42:55
интересно что за сало на Украине продают такое...веселое
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Мар 2012 12:26:31 · Поправил: RN3ZF (17 Мар 2012 12:27:35)
Seapass
Приятно удивлен полёту вашей фантазии, после этого я уже не удивлюсь, если ваш воксун обзаведется и GPS навигатором. Браво!
Дата: 17 Мар 2012 16:03:40
RN3ZF
В районе динамика достаточно места. Сейчас в том месте закреплен блютуз модуль BTM-192 (пока что используется для заливки софта и настроек чтоб без проводов) и в дальнейшем рядом с этим модулем будет установлена плата GPS приемника CONDOR 67650-10(версия со встроенной антенной).
В отдаленных планах поддержка GPS, APRS, TCP сеть 9,6К между станциями итд. В шутку финальную версию между собой зовем "Wouxun KG-Revolutions" :)
Дата: 17 Мар 2012 16:13:25
Интересует как дела обстоят с Wouxun remote?
Дата: 17 Мар 2012 16:25:34
ReBeat
Пока что вот так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/woxr1.jpg) |
Дата: 17 Мар 2012 16:40:47 · Поправил: Seapass (17 Мар 2012 16:53:44)
Таблица замера чувствительности - клац.
Файл переименовать расширение в ZIP. |
Дата: 17 Мар 2012 16:53:27
Middle - 2 "d".
Дата: 17 Мар 2012 16:55:22
Программу двоешник писал... ))
Дата: 27 Май 2012 22:50:03
целый день и пол ночи я боролся с этой доработкой.
ножки 13 и 14 таки на схеме нужно менять местами.
еще питание на микруху взял с другого места... там где постоянно 5В, поскольку иначе глючила и включалась через раз.
В целом, доволен как слон. Спасибо автору за этот мод.
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Май 2012 00:53:09
zbuk
Настойчивый, однако! :) У меня терпения не хватило. Продал воксуна, что бы руки к нему больше не тянулись, приобрёл взамен кенвуда TH-F6A.
Дата: 28 Май 2012 20:32:25 · Поправил: Seapass (29 Май 2012 08:35:53)
zbuk
И вам спасибо - AIRMOD=AIRMOD+1 ))
RN3ZF
Шестерка классный аппарат вопросов нет. Просто в ценовой категории 400уе и 100 - уж очень большая разница... А взяв станцию за сотню и сделав с ней аирмод вы получаете почти тоже что и в шестерке (за минусом SSB и кой какого сервиса - что в принципе не есть проблемой если по честному). Само собой напрашивается - зачем платить больше?... ))
Дата: 29 Май 2012 00:47:34 · Поправил: zbuk (29 Май 2012 00:49:09)
появился вопросик по очень тихому приему в АМ. Кто и как это лечил? Или это толькг у меня так?
Я случайно отпаял емкость 100Р в точке где припаиваем "С", но как я понял она там не так критична и работает как шунт по ВЧ. Впаять назад не получилось... потерял или таки надо бежать ее купить и впаять?
Дата: 29 Май 2012 02:52:14 · Поправил: Seapass (29 Май 2012 08:28:33)
Громкость АМ раза в 2-3 ниже чем NFM - со временем привыкнете.
Громкость можно уровнять подобрав резистор в цепи "В"
Кондерчик 100пик можно и не подпаивать - работать будет.
Дата: 29 Май 2012 11:11:30
Спасибо за помощь. Но вставив резистор я так понимаю просто задавлю NFM ... если это так у всех то действительно привыкну, в принципе ничего страшного. Просто думал, что это я накосячил.
Дата: 06 Июн 2012 09:12:40 · Поправил: KPbICKA (06 Июн 2012 19:12:19)
Скиньто кто нибудь пожалуйста схему станции. Уже нашёл. Спасибо.
Дата: 06 Июн 2012 18:08:28 · Поправил: sibrat (06 Июн 2012 18:08:44)
А что за wouxun remote? Можно подробнее?
Дата: 01 Июл 2012 04:59:47 · Поправил: Seapass (01 Июл 2012 05:01:49)
sibrat
Это программа управления станцией по ком порту. Частота, шумодав, доступ к епром итд. При работе с орбитроном в режиме слежения за спутником - программа сама настраивает станцию на частоту принимаемого спутника и подстраивается с учетом доплера. Плюс по мелочи типа 10 ячеек VFO с автосохранением итд.
Дата: 01 Июл 2012 06:04:19
И где бы её взять?
Дата: 01 Июл 2012 06:16:53
Оказалось проще купить копеечный "свисток" и пользоваться уже готовым софтом. Поэтому проект свернут. |
Дата: 01 Июл 2012 10:53:25
этот копеечный свисток и рядом по характеристикам с воксаном не стоял.... Он глух, шумен, со смехотворной динамикой, с побочными каналами приёма.
Дата: 01 Июл 2012 13:38:55
С внешним мшу свисток по чуйке не хуже воксуна. Побочных каналов при полосе 2МГц и грамотной экранировки практически нет. Но... согласен что воксун, заточенный для работы в двух диапазонах - переплюнет свисток в легкую.
По программе - без аппаратной модификации станции управлять частотой можно, но смена частоты длится примерно 3-5сек что не совсем удобно для мониторинга и это стало одной из причин свернуть дальнейшую работу по софту.
