Дата: 03 Июл 2012 04:06:13
а жаль.. 5 сек не проблема подождать
Дата: 24 Окт 2012 21:11:28
Автору огромное спасибо! Модифицировал сегодня свой воуксун, с первого раза не завелось, т.к. перепутал 1 и 3ю ноги микросхемы, поменял местами и все ожило! =)
Единственное, что напрягает. На штатную резинку в режиме NFM(AM) и SQL=1 тишина полнейшая, стоит включить в WFM, как шумодав начинает сумасшедше дергаться и не замолкает, пока не выкрутить SQL=3 или 4. Скажите, так у всех работает? Просто, WFMом никогда не пользовался, рация в NFM была все время, в нем шумодав не открывался при SQL=1. Почему оставили именно WFM, а не NFM, ведь, радиолюбители используют nfm?
Дата: 24 Окт 2012 21:29:53 · Поправил: Seapass (24 Окт 2012 21:31:36)
monk
Если хотите чтоб АМ у вас был в режиме WIDE, а NFM остался привычным вам в режиме NAROW - поменяйте местами провода идущие к выводам 13 и 14 микросхемы 74HC4051 (меняем местами точки "B" и "D").
up:
После переделки шумодав должен работать корректно как в АМ так и в NFM режиме.
CaseУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Башкортостан, г.Стерлитамак Сообщений: 11
Дата: 02 Май 2013 08:15:20
Доброго! Хочу заказать эту микрушку... На сайте шесть моделей...какая именно нужна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/snimok.gif) |
Дата: 11 Апр 2017 04:50:38
Коллеги, добрый день!
Подскажите, данная радиостанция в АМ режим переводится только с помощью допайки дополнительной микрухи?
А на передачу АМ может работать ?
Дело в том что я не силен в радиосвязи, я летчик. На форуме человек продавал данную рацию, и клятвенно уверял что она может работать как в ЛПД диапазоне так и в авиа диапазоне, и что с этой рации он сам лично разговаривал с диспетчером аэропорта. У меня рация не заработала ни с одной авиационной. Вернее на близком расстоянии что то было слышно, в пределах 50м. В Лпд диапазоне работала более менее. На вопросы продавец отвечал "да все там работает". Рация действительно раскрыта на все диапазоны, но дело в том что авиа частота работает в АМ. Стал читать форумы, что вроде как переключается 8м пунктом меню. При переключении что то менялось на слух на приеме, но не кардинально. Разобрал рацию и не увидел никаких вмешательств в плату. т.е. не было доп микрухи, ни каких то проводков и изменений. Рация была раскрыта на частоту, я так понимаю, программным способом. Посему вопросы:
Будет ли работать данная рация на АМ прием без доп микрухи ( может каким то другим способом ее перевели?) .
Может ли она в принципе работать на АМ передачу ? с доп микрухой или как то еще ?
Очень прошу помочь разобраться в вопросе, т.к. продавец активно продвигает свой товар на авиа форумах, в принципе человек нормальный, не хотелось бы бросать тень понапрасну.
Заранее спасибо за помощь!
Дата: 11 Апр 2017 07:19:17 · Поправил: lnj (11 Апр 2017 07:29:08)
Wouxun KG-UVD1 это только ЧМ радиостанция. Поэтому для АМ и ставится дополнительная микруха. Программно открывается только частотный диапазон.
Как написано в первом посте этой темы, можно сделать АМ только на приём. Передача останется ЧМ.
Дата: 11 Апр 2017 07:27:14
Микруха только на прием позволяет в АМ работать или на передачу тоже ?
Дата: 11 Апр 2017 07:29:41
Только приём
Дата: 11 Апр 2017 08:45:43
Kazanova70
Дурью не майтесь, купите себе портативку авиационного диапазона, не настолько она б/у дорого стоит, чтобы этот огород с китайскими балалайками городить, не будут они в АМ на передачу работать, хоть тресните. Когда мне по работе оная понадобилась, то я новую купил, чтобы не ходить и казённую каждый раз, унижаясь, не выпрашивать. И не слушайте всяких форумных барыг, которые вам АМ на передачу в этих "китайцах" обещают, нет её там и не будет никогда.
Дата: 11 Апр 2017 12:37:03
Так и сделано, для работы с диспетчерами стоит авиа рация Айком -14, а для связи с нормальным миром - Кваншинг. Я уже не говорю что надо звук от обеих раций в одни наушники направить, а с микрофона разнести сигнал на обе рации и сделать переключение по входам, при том что микрофон у каждой рации нужен со своими характеристиками. Но мне не нравится сам айком, работает крайне паршиво, шипит на все подряд, зажимать шумодав нужно на максимум почти, даже на вспышки бортовых огней пшикает. Тут подвернулась такая , все в одном.
Модов по 14 айкому я не нашел. Да и ценник - можно 4-5 кваншингов взять
Дата: 11 Апр 2017 14:08:44
Квашенгов с воксунами можно и ведро взять, но они никогда нормально работать не будут и тем более не обеспечат амплитудную модуляцию на передачу. Имейте ввиду, что количество помех в АМ будет всегда в среднем больше, АМ детектор всегда будет сильнее реагировать на включение огней и всякие другие источники электромагнитных помех, это одна из причин по которой в УКВ связи широко применяют частотную модуляцию, для минимизации таких проблем надо антенну размещать подальше от источников помех, например подключать внешнюю.
Дата: 31 Янв 2018 15:33:31
Приветсвую! Подскажите пожалуйста, на схеме на дорожке у 5 ноги U516 стоит крестик, это значит резать дорожку?
Дата: 31 Янв 2018 16:05:45
Нет
Дата: 31 Янв 2018 17:13:44
Спасибо. Засомневался.
Дата: 27 Мар 2018 18:01:09
А сильно принципиальные схемы KG-UVD1 и KG-UVD1P отличаются? Хочу попробовать, но в схемотехнике не силён. Автор мода Seapass модифицирует KG-UVD1, приводя пример принципиальной схемы из сервис-мануала этой модели радиостанции. В библиотеке радиосканера этот сервис мануал под заголовком "Wouxun KG-UVD1P - service manual", хотя по факту файл - это мануал на KG-UVD1. Это ошибка в названии файла или намеренно так сделано, потому что схемы радиостанций одинаковые?
