Дата: 16 Янв 2012 23:47:11 · Поправил: Seapass (17 Янв 2012 01:35:44)
Мод станции для качественного приема АМ в диапазоне 115-136МГц.
Если точнее, раскрытие станции на прием 100-195 и 420-520МГц.
Переключение AM/NFM из меню Narow/Wide.
Теперь и конвертор 0-60МГц можно подкинуть чтоб КВ принимать.
На передачу остается 136-176 и 420-520МГц. Продолжение будет... |
Дата: 17 Янв 2012 00:15:15
А зачем создавать две темы, и в основном форуме и в LPD?
Дата: 17 Янв 2012 00:21:56
Думаю тема стоит раздела - "Разработка, ремонт, схемы, модификации" так как недорогая,
модифицированная станция по параметрам перестает уступать Yaesu FT-60R. Кто против?..
Тем более что это не финал... |
Дата: 17 Янв 2012 00:23:32
так где мод то?
Дата: 17 Янв 2012 00:34:33
Станция по динамике уверенно держит 70-80дб - можно спокойно подкидывать внешний КВ конвертор. Следующая модификация позволит управлять станцией через USB порт и иметь выход IQ для SDR. Не WiNRADiO WR-G305... но тем не менее дешево и сердито.
Дата: 17 Янв 2012 00:37:31
Дата: 17 Янв 2012 00:45:32 · Поправил: Seapass (17 Янв 2012 00:46:09)
Вебмастер
Окончательный вариант в "Модификации" и будет выложен. Кроме как по паять да по программировать еще и написать доходчиво нужно что к чему. Еще и теребит возможность расширения фишек для этой станции. Все сразу в статью не влезет. Все по порядку.
Дата: 17 Янв 2012 01:02:54
интересует открытие на авиа диапазон. Буду ждать инструкций, Спасибо заранее.
Дата: 17 Янв 2012 01:07:16
Мод станции для качественного приема АМ диапазоне 115-136МГц.
Да звучит достойно, интересно будет посмотреть модиф.
Дата: 17 Янв 2012 11:54:44
имхо фейк - аналогичная тема на всех ресурсах и нигде конкретной инфы по моде....
Дата: 17 Янв 2012 11:59:30
Мечты сбываются...
Дата: 17 Янв 2012 13:11:00 · Поправил: ReBeat (17 Янв 2012 13:11:14)
Ну почему же фейк вот есть попытки |
Дата: 17 Янв 2012 18:54:11
Благодаря предложению уважаемого US5EQQ у меня сегодня от открытого "шумодава" просто ехала крыша :) Чтоб подготовить минутный ролик - пришлось терпеть запись в течении нескольких часов... с выключенным шумодавом... на большой громкости... А борта как назло не хотели отбиваться... ))
Закончу монтаж видео - выложу ссылку. Кто хочет послушать шум АМ в течении двух часов - сброшу сырец :)
Откровенно говоря очень доволен этим модом - станция в АМ работает великолепно. Причем как на родную антенну (на улице конечно) так и на внешний авиа дискоконус (который к слову не хило шумы собирает). А вот насчет внешней антенны... так чтоб простите без мата... Icom-R20 с включенным атенюатором отлично ловит "комбинашки"... хваленый ранее мною RadioShack-107 - хоть и получше чем R20 но так же с кучей помех от ТВ и ФМ станций. Мягко говоря удивлен, как китайский аппарат спокойно отнесся к внешней антенне... В диапазоне 115-136Мгц нашел только одну комбинашку с частотой 131,250МГц (закон подлости - полезная частота). И это в километре от телевышки да и помехообставновка в нашей местности загруженная от души. Еще заметка. Ставлю на окно Wouxun этот и Yaesu8 - Wouxun принимает АВИА а "восьмерка" гордо молчит... Даже знаю почему... 0,5мкВ и 1,2мКв - уж слишком большая разница в чутье. Измерено ранее. Антиреклама восмерки вроде вышла... сорри... все как есть.
Самому обидно за свою восьмерку если честно...
ReBeat
Не верное решение - так не выйдет. Автор в курсе. Плюс видели какой внутри монтаж?...
Самостоятельно переделать, процентов на 90 - угробить её в раз... Если интересно поясню какой вывод мс и куда нечаянно (а там так и получается - "соплей" на плате если что) коротнуть чтоб этого добиться...
Дата: 17 Янв 2012 19:49:51
Так это один и тот же человек.Или имеется другое решение,рабочее?
Дата: 17 Янв 2012 20:35:18
вас что - как барышню всем форумом упрашивать нужно? гомосятиной какой-то попахивает...
Дата: 18 Янв 2012 00:47:55
и все уже есть здесь |
Дата: 18 Янв 2012 06:14:56
Модификация АМ. Переключение АМ/NFM из меню Narow/Wide.
Дата: 18 Янв 2012 09:47:10
олично! спасибо! будем дорабатывать!
Дата: 18 Янв 2012 23:32:48
US7IGN
Будете дорабатывать - по внимательней... Там в станции с паяльником как минеру... одна ошибка - и вы на высоте... ))
Дата: 18 Янв 2012 23:39:34
Следующий мод - вывод SDR и управление станцией с компа (без ухудшения внешнего вида). Не "фанкуб" кончено - зато дешево и (что главное) с диапазонными, коммутируемыми фильтрами по входу.
Да... Еще автор не знает куда приткунть здесь доработку на 8 банков по 128 ячеек... короче будет по порядку наверно. Мод за модом... :)
Дата: 19 Янв 2012 12:45:46
да, вывод SDR был бы интересен. Вопрос - вывоить лучше с первой или второй ПЧ? до или после фильтра?
Дата: 19 Янв 2012 13:07:40 · Поправил: geka (19 Янв 2012 13:08:09)
Что за вывод SDR? Может выход ПЧ?
Shephard
А что собственно мешает попробовать на практике?
Я беру сигнал до фильтров первой ПЧ. Полоса обзора более-менее широкая получается.
После фильтров первой ПЧ, полоса в паяльных болталках узкая. 20-30кГц примерно.
Дата: 19 Янв 2012 14:05:06 · Поправил: Shephard (19 Янв 2012 14:08:08)
На практикие мешает лень. Зачем два раза делать работу и изобретать велосипед, если можно выяснить у тех кто уже делал(вот, например у Вас, Вы уже имели опыт), с какой ПЧ выводить правильнее. Просто да, в данном случае встаёт вопрос об охватываемой полосе. А если мне например надо, чтобы 192 КГц был охват, то и возникает вопрос, с какой ПЧ лучше брать сигнал для введения его в приставку SDR.
Вот значит с первой ПЧ и надо выводить, до фильтров. В принципе в корпусе под СМА разъм сделать отверстие несложно, а дальше по необходимости уже можно подключать приставку или что-то еще к этому выходу.
Дата: 19 Янв 2012 15:02:45 · Поправил: geka (19 Янв 2012 15:05:13)
Shephard
Ну я себе так и сделал. Сигнал взял до фильтров первой ПЧ. Полоса получилась шириной в несколько мГц. Уровень вполне достаточен.
Дата: 19 Янв 2012 15:09:03 · Поправил: geka (19 Янв 2012 15:24:24)
Если есть тракт WFM в РПУ, то можно попробовать брать сигнал после фильтров ПЧ этого тракта. Но это мое имхо, сам такое на практике не проверял.
Дата: 22 Янв 2012 15:12:17
Интересно мнение первых счастливцев, получивших в пользование Wouxun KG-UVD1AIR версию станции. Как субъективное качество звука на авиа диапазоне в АМ режиме?
Из переписки с разработчиком - уже готов новый мод, позволяющий управлять всеми режимами станции из программы для ПК и КПК. Готовится следующий мод - вывод I/Q сигнала из станции для программного радио (SDR) полосой 48КГц. Со слов разработчика - глобально на стоимость станции все модификации не повлияют. Wouxun KG-UVD1 с такими модификациями мне все больше нравится!
Дата: 22 Янв 2012 16:50:20 · Поправил: Zahar (22 Янв 2012 17:06:29)
я что то не могу разобраться со схемой, а можно на прилагаемом чертеже мне показать куда икак подпаятся?
А то я нашел только точку D куда припаять.
И еще , а куда микру засовывать то 74НС4051? места то нету свободного совсем.
Спасибо.
Дата: 22 Янв 2012 20:48:12
Можно ее верх ногами на 31136 приклеить. Там и питание взять. |
Дата: 22 Янв 2012 20:53:30
Коммутатор 74HC4051 можно заменить чем нибудь с корпусом поменьше.
Например MAX319. И ног по меньше будет и корпус ляжет поверх 31136.
Дата: 23 Янв 2012 22:46:02
Первый мод отработан и запущен в серию. Чуть позже выложу в раздел "Mods" полное описание.
Сейчас в разработке MOD2. Не обещает быть скоро, но дело движется. Подключились толковые
ребята. С разрешения выкладываю картинку, по которой думаю вы поймете на какую тему MOD.
Выяснилось что аналогичным модификациям могут быть подвержены Quansheng TG-UV версии 1/2.
Любителям по ерничать говорю сразу - на картинке концепт дизайн программы, который будет
по ходу написания видоизменяться.
Вопросы, обсуждения, мнение, разгромные доводы - пишем здесь не стесняясь. Секретов нет. |
