Дата: 17 Янв 2012 15:34:35 · Поправил: Omon Ra (18 Янв 2012 12:06:27)
Бон жур всем! Осмелюсь создать ещё одну темку, т.к. забив в поиск название и модель сего девайса получил "ничё не найдено".
http://www.radiomuseum.org/r/swing_international_877r.html
Предистория.
Преобрёл этот РП на е-бае, по смешной цене. Автор честно указал "doesn't work". Меня это ни разу не испугало и 5-ая точка не подвела. Прислали аппарат. Вставил 4 батарейки АА, включил - тишина. Разобрал, меряю динамик - в обрыве. Заменил. Был удивлён обилием контуров в экране (ок. 10 всего) и транзисторов (тоже ок. 10). В УНЧ стоит TDA-шка. (А ведь был уверен, что внутри, кроме TDA-шки - парочка BC-шек, три контура и вокруг всего этого пляшет ползунок переключателя диапазонов.) Осмотрев дополнительно монтажную плату обнаружил треснувший германиевый диод. Поставил АА143, собрал. Включаю - песня! На антенну-провод длиною в несколько метров у окна вылавливал самолёты, службу такси, звуковое сопровождение ТВ и прочие помехи (108-176MHz). Прекрасно также работает и УКВ и FM (54-108MHz). В диапазоне СиБи в р-не 50 канала выловил каких-то любителей, работающих ОБП - звук зажатый, бубнящий.
На СиБи шкале 9 точек - 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Это всё, конечно, весело, но сколько это в мегагерцах? Где посмотреть соответствие канал/частота? |
Дата: 19 Янв 2012 18:11:47
Ребят, ну неужели никто не подскажет где посмотреть соответствие канал/частота на СиБи согласно шкалы этого приёмничка? Ну или хотя-бы "на пальцах" - 1ый канал - столько-то МГц, 80ый - столько-то.
Дата: 24 Янв 2012 21:05:46
А самому посмотреть- лень? Или религия не позволяет?
SilentУчастник
Дата: 24 Янв 2012 21:30:14
Дата: 25 Янв 2012 11:02:52 · Поправил: Omon Ra (25 Янв 2012 11:03:25)
forte
не смешно.
Silent
спасибо, конечно, но это не совсем то. Дело в том, что согласно таблице каждый канал дополнительно разбит ещё на 11 клеток. Например, 1-ый канал занимает диапазон частот 25.165 - 29.665МГц с шагом 0.45МГц. 2-ой канал занимает такой же, по ширине, диапазон, но со сдвигом в 10 кГц, относ. первого, т.е. 25.175 - 29.675МГц. Канал номер 40 занимает, в итоге, диапазон 25.605 - 30.105МГц. У меня же - сплошная аналоговая шкала (1 - 80 кан.) и ни о каком доп. разбитии каналов речи быть не может. Правильно - ли будет, в таком случае, за 1-ый канал выбрать значение частоты в верхней левой клетке таблицы (25.165МГц), а за 80-ый - значение из правой нижней? (30.105МГц)
SilentУчастник
Дата: 25 Янв 2012 11:10:11
Все наоборот. Каждый канал имеет свою частоту, вернее, полосу частот с центральной частотой, которая и обозначена в таблице. Просто каждая станция имеет свой набор каналов или сетку, этих сеток может быть несколько, они обзначаются буквами и в станциях разных производителей сетки могут не совпадать, что наглядно видно в таблице. А вообще, это тема для ЛПД-форума.
Дата: 25 Янв 2012 11:31:14 · Поправил: Omon Ra (25 Янв 2012 11:59:27)
Спасибо за разъяснения. От чего же , всё-таки, мне отталкиваться? На что рассчитывать, если никаких данных по CB приёмникa - нет? Мне, хотя бы, края шкалы определить (1 - 80 кан.)
SilentУчастник
Дата: 25 Янв 2012 11:59:21
Самый тупой путь - берем сибистанцию включаем на передачу на первом канале первой сетки и крутим приемник, пока не поймаем, потом ставим на последний канал последней сетки и опять крутим.
Дата: 25 Янв 2012 12:04:53
Нету.
SilentУчастник
Дата: 25 Янв 2012 15:34:01
Тады ой!
Дата: 02 Фев 2012 21:14:31
Как же всё запущено =)
