На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Scanner55, СЦБист, Arena, Sinilaj, Андрей24, WolAN, Slavik, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Настройка DTMF Call на радиостанциях Icom
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
stroimdom2007
Вологда
Дата: 18 Янв 2012 12:50:22 #
Уважаемые радиолюбители, искал везде но не мог найти, как настроить DTMF вызов на радиостанциях ICOM F-16 и Icom F-110 на частотах 2м, (имеется одна базовая Icom f-110 и 3 портативных F-16) так чтоб при вызове абонента автоматиче6ски высвечивался позывной (цифирный) на дисплее F-110 в 5 тоновом режиме. По всем выложенным инструкциям смог только добится вызова с кнопки, так чтоб индикатор мигал, а вот с позывным не как не могу.
Вот ссылки на то что хочу:
1. http://www.youtube.com/watch?v=3st-SWL4E3M
2. http://www.youtube.com/watch?v=4iQG9-NsgNc
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Янв 2012 13:38:22 #
Плата ДТМФ декодера есть в станции?
stroimdom2007
Вологда
Дата: 18 Янв 2012 19:41:43 #
rusmax
Станции разобрал, и плат в них не обнаружил:-(((, значит остается возможность приема только и прд в обычном режиме?
stroimdom2007
Вологда
Дата: 18 Янв 2012 19:42:55 #
Б/У такие платы есть в природе или только новые заказывать?
Дата: 19 Янв 2012 00:14:34 #
stroimdom2007
Так вам ДТМФ или все же 5-тонку? Это разные вещи.
stroimdom2007
Вологда
Дата: 19 Янв 2012 08:24:54 #
Подскажите как и что можно сделать в "5-тонку"? Платы DTMF нет.
XOR
Дата: 19 Янв 2012 16:17:01 #
ну если вызов с кнопки уже есть добавьте ID и выберете BTM,
будет передаваться stn+id, на приемной ID Dec выставить ON
и вместо текста будет отображаться ID
stroimdom2007
Вологда
Дата: 19 Янв 2012 19:14:11 #
Вот как раз мне это и нужно если можно то как нибудь подробнее не смогли бы описать или на мыло сбросить stroimdom2007@inbox.ru
stroimdom2007
Вологда
Дата: 19 Янв 2012 21:27:08 #
И еще вроде бы получилось, а как сделать чтоб при нажатии тангенты на портативке ID передавался на стационарную станцию автоматически.
XOR
Дата: 20 Янв 2012 12:11:25 #
PTT Call in Inaudible = ON
stroimdom2007
Вологда
Дата: 23 Янв 2012 21:21:37 #
id не передает с нажатия кнопки???
XOR
Дата: 25 Янв 2012 00:56:46 · Поправил: XOR (25 Янв 2012 16:48:10) #
с нажатием PTT? рабочего конфига с этой ерундой найти не получилось, а по памяти я точно не помню, это было один раз и много лет назад. как я уже писал нужно выставить
PTT Call in Inaudible = ON и наверно Switch Action PTT тоже.
XOR
Дата: 25 Янв 2012 14:21:24 · Поправил: XOR (25 Янв 2012 16:48:34) #
Switch Action PTT не из этой оперы, нужно авторесет таймер настроить на 3 секунды чтоб станция вываливалась в inaudible
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ptt_test.zip
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 03 Фев 2012 05:58:15 #
Скажите, а как записать ДТМФ или 5 тоновую посылку при нажатии РТТ на Icom-210?
Нужно, что бы она передавалась на одном или нескольких каналах, а на других в то же время передача шла без посылки.
Это возможно?
XOR
Дата: 03 Фев 2012 09:51:32 #
в сообщении выше рабочий конфиг для f16, для f210 все делается аналогично
stroimdom2007
Вологда
Дата: 11 Мар 2012 21:40:43 #
Подскажите как назначить кнопку сканарования на станции. Назначаю кнопку на дисплее высвечивается scan 1 а сканарование не идет? И может кто нибудь посоветовать как в автомобиле при подключенной радиостанции снизить уровень помех от оборудования автомобиля, может фильтры какието на питающие провода есть. Проблема в том что на заведенном авто и подключенным эхо репитере постоянно загорается кнопка на прием а сигнала нет видимо какаето пульсация идет. Глушишь мотор и работает в нормальном режиме как и должно.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Апр 2012 07:46:01 #
stroimdom2007
Извините, что поздно отвечаю, но может кому пригодится.
В Icom есть 5 скан-листов. В настройках каналов (где частота) можно отметить галочкой, в каких из этих 5 листов должен присутствовать данный канал. Соответственно, включая скан, надо выбрать нужный скан-лист. Для этого удерживайте кнопку скана, появится надпись Scan1. Кнопками переключения каналов выберите тот скан-лист, в который вы включили необходимые каналы. Найдя его, снова нажмите кнопку включения сканирования.
К вопросу защиты станции от приема помех при работающем двигателе присоединяюсь.
XOR
Дата: 20 Июл 2012 13:48:50 #
А кто подскажет что за беда с Select5 в старых айкомах типа 1020, 320, 3, 3G, ни в одном декодирование настроить не получилось
