На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Прочее —› Видеосендер
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
quickgold
с мар 2005
Дата: 22 Янв 2012 04:35:37 #
Задумал создать что-то вроде кабельного тв в квартире. Смысл следующий: хочу свое кино с компьютера смотреть на кухне на маленьком древнем ящике (AV IN естественно там есть). Вариант с видеоплеером, нарезкой болванок, закачиванием на HDD и флешки - уж больно муторно. Современные плеера с wi-fi пока дороговато, а нечто урезанное брать не хочу, да и все эти настройки домашней группы на вин7...Тянуть кабелек тоже нереально. Поэтому на ум приходит пока только одно, на мой взгляд более простое решение - видеосендер. Посмотрел какие есть варианты в продаже, в основном это 2.4 Ghz, есть также 1.2 и 5.8 но подороже. Дома все компы по wi-fi n-стандарта. Пользуется-ли кто-то подобным, насколько велика вероятность того, что сеть и сендер на 2.4 не уживутся вместе? Есть правда еще одна мысль. В комп заходит эфирная антенна. Можно-ли каким-либо способом подмешивать в сигнал еще и свой с компа, но уже по RF, при этом никому не мешать?
Windk
Тюмень
Дата: 22 Янв 2012 09:27:57 #
на 5.8ГГц еще есть
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15295__5_8g_200mw_FPV_Wireless_AV_Tx_Rx_Set.html
а вот такой на 900Мгц летает у товарища уже давно, надежно и хорошо
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21327__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_NTSC_520TVL.html
только у него вроде 1Вт версия - там по ветке имеются разные версии.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 22 Янв 2012 11:44:32 #
100%
Беспроводной видеоглазок - отличная глушилка вафли в округе.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 22 Янв 2012 11:53:52 #
asus HDP-R3 - железо
HMS -софт
quickgold
с мар 2005
Дата: 22 Янв 2012 16:42:14 · Поправил: quickgold (22 Янв 2012 16:44:00) #
locomosha
Вопросов еще больше возникло. Железка в принципе стОит вполне адекватных денег. HMS я так понял Home Multimedia Server? Из описания: "В состав программы входит транскодер (FFMPEG) аудио и видео-файлов, позволяющий преобразовать медиа-ресурсы в формат, поддерживаемый устройством воспроизведения". Т.е. насколько я понимаю трафик будет уже не таким "жирным", или это попытка унификации всевозможных форматов? Дело в том, что у меня есть такая коробочка http://www.iconbit.ru/products/93431/ , при воспроизведении с нее напрямую, бессистемно возникают паузы 1-2 сек. Опытным путем выяснилось, что в этот момент резко падала пропускная способность Wi-Fi канала, и также резко восстанавливалась. Боюсь здесь может возникнуть что-то подобное. Или придется менять роутер (DIR-615), хотя дело думаю не в нем - диапазон на этаже здорово забит. Пока все-же больше склоняюсь к сендеру на 5.8 GHz.
