Дата: 01 Фев 2012 00:23:03
2 avk Спасибо. Поеду значит забирать.
2 haba - как заберу, отпишу в личку.
Дата: 24 Фев 2012 22:10:04 · Поправил: Romas Bar (24 Фев 2012 22:13:01)
Салют труженикам!
Итак, станция наконец-то добралась до меня.
Товарищ haba - Вы как единственный откликнувшийся,пришлите ваш номер, или другой контакт...
Дата: 25 Фев 2012 04:05:58
Двойку вроде как перетягивали на 300 как-то, но это "шаманство" чистой воды.
Были азиатские версии GM300 диапазона 330-370. У меня где то УМ от такой валяется частично подоенный на запчасти. Модель AZM33GMC20C8__.
Дата: 24 Апр 2014 01:18:18 · Поправил: Малютин (24 Апр 2014 01:24:44)
avk
Да, оно - согласно Model, это GM350 300-345 MHz 20/25 kHz 25W D. Ну если только в корпус от речной GM350 не поставили что-то другое :)
D - означает с дисплеем и на 128 каналов. Вам, кстати, повезло - еще попадаются GM350 с шириной канала 12,5 кГц (Model M08EHF4AA3AN), вот они для работы на реке непригодны.
Будьте пожалуйста любезны разъясните технические подробности этого момента.
Почему Motorola GM-350 Model M08EHF4AA3AN не могут работать в речной сетке?
Дата: 24 Апр 2014 07:47:42
могут работать, но из за ширины канала в 12.5 кГц при приеме речников могуть быть так называемые "вылеты из канала".
Дата: 24 Апр 2014 08:04:48
geka
Это понятно.
Получается практически все каналы.
Все речные каналы кратны 25 кГц.
Дата: 24 Апр 2014 08:14:40 · Поправил: avk (24 Апр 2014 08:15:41)
Малютин
Я уже разъяснил этот момент в теме "Осторожно! Мошенник!", продублирую здесь для полноты картины:
Речные частоты в эту радиостанцию запрограммировать можно, проблем нет. И вас даже с нее будут слышать нормально, а вот вы будете слышать нормально уже не всех. Шаг в Моторолах влияет на величину девиации при передаче и на ширину фильтра при приеме. На ВВП принята девиация +/-5кГц, соответствующая шагу 25кГц, а данный экземпляр работает с девиацией +/-2,5кГц, и программно это в нем не меняется.
У меня такое было когда-то давно, когда я GP340 на речные частоты по неопытности запрограммировал с шириной 12,5кГц канала вместо 25кГц (в новых Моторолах можно менять ширину канала при программировании). Меня все слышали нормально, и я некоторых, у которых девиация на передачу была раскачана несильно, слышал тоже нормально, но при этом многих слышал с выпадениями кусков слов, примерно как при плохой сотовой связи. После раздумий и перепрограммирования на шаг 25кГц все стало нормально, и станция эксплуатируется без претензий до сих пор.
Дата: 24 Апр 2014 12:44:22
Да, конечно. Я прочитал ваши сообщения в этих темах..
Дата: 25 Апр 2014 08:52:09
Не подскажите какой резюк и куда надо запаять для расширения до 25 кГц
Дата: 25 Апр 2014 10:35:33
Cервис-мануал есть? Или схема?
Дата: 25 Апр 2014 10:38:54
Дата: 25 Апр 2014 12:15:19 · Поправил: Малютин (25 Апр 2014 12:39:59)
Дата: 25 Апр 2014 12:48:58
а можно с указанием места и номинала резистора
Дата: 25 Апр 2014 12:50:01
чтобы не на портачить
Дата: 25 Апр 2014 16:36:52
о чем вы ребята. какой резистор? думаю нужно фильтры по ПЧ менять.
Дата: 25 Апр 2014 17:48:46
haba
В разрозненных сообщениях на радиофорумах об этом и пишут.
Может у ru9tr есть ноу хау моддинга GM-350 ?
Надеюсь с теоретическим обоснованием, а не только впаять то то туда то.
Дата: 25 Апр 2014 18:11:46 · Поправил: Малютин (25 Апр 2014 18:19:18)
Дата: 26 Апр 2014 01:26:51
Малютин
фильтры думается на обратной стороне установлены :)
у меня есть единственная в доме 350ка - на 66-88МГц (у Ware кстати тоже)
надо понять 25кгц она или нет и если 25 то разобрать и сравнить фильтры.
дальше либо их купить или порыться по закормам-пыльным кладбищам на антресолях (или мне или сочуствующим) и добыть искомое :)
Дата: 26 Апр 2014 07:54:59 · Поправил: Малютин (26 Апр 2014 08:39:39)
haba
Да, конечно, так оно и есть.
Спасибо дорогой за пинок направление поиска в нужную сторону.
Обведены красным.
Они?
Увеличенный фрагмент платы
Детали: (слева на право) 44.645- 5Y01, 651Y01-45.100 и 651Y02-45.100.
Гугл ничего не знает о них.
Помощь участников форума! |
Дата: 26 Апр 2014 08:09:55
На защелках морда крепится, поддеваете аккуратно отверткой в двух местах с каждой стороны и отщёлкиваете морду, шлейф вытаскиваете покачиванием у основания из тушки моторолы. Типы фильтров указаны в сервис мануале Motorola GM350 - service manual они действительно разные, для узкополосных и широкополосных станций. Для увеличения только девиации, достаточно удалить один резистор в ГУНе, тоже указан в мануале. |
Дата: 26 Апр 2014 08:46:52 · Поправил: Малютин (26 Апр 2014 08:56:10)
tyrist
Спасибо!
О.К.
Разбираюсь.
Фильтры видимо все же это:
Не ткнете носом где конкретно в описании это описано? |
Дата: 26 Апр 2014 09:48:38 · Поправил: tyrist (26 Апр 2014 10:02:10)
Нет, эти фильтры стандартные на 455кГц, менять надо металлические фильтры по первой ПЧ, которые с тремя ногами , в мануале про них написано вот что
Y5201 - 9102651Y01 XTAL FLTR 45.1MHZ 12.5KHz 80dB (9102652Y01 XTAL FLTR 45.1MHZ 20/25KHz 80dB);
Y5202 - 9102651Y02 XTAL FLTR 45.1MHZ 12.5KHz 60dB (9102652Y02 - XTAL FLTR 45.1MHZ 20/25KHz 80dB)
(таблица на самой крайней странице пдф мануала PT6_300 из выше указанного архива)
Найти такие фильтра отдельно от станции мне кажется мало реальным,
а зачем их менять вообще? неужели настолько будет большая разница по приему? 12,5 кГц станция и так будет принимать 25кГц каналы, проверено. Увеличьте девиацию одним резистором, если очень хочется, или говорите погромче и все :-)
Удалять нужно резистор R8713, который устанавливается в версии 12,5 кГц (R8713 0662057A59 2k7 1/16W 5% (12.5kHz))
Вообще, тема офтоп, ее бы в модернизацию моторолл перетащить.
Дата: 26 Апр 2014 10:02:11 · Поправил: Малютин (26 Апр 2014 10:19:04)
На печатной плате это сопротивление, его расположение не покажете?
Про фильтры.
Думаю что все же замена их необходима.
Как показали опыты одного из участников, аvk, читайте выше, при определенных условиях, на определеных частотах прием возможен, но сопровождается неразборчивостью сигнала.
На форуме много специалистов., эксплуатантов, ремонтников всевозможных Моторолл, вполне у кого то есть в конец убитые тушки с живыми фильтрами. Полагаю за небольшое денежное вознаграждение они будут готовы поделится деталями.:-)
Если аудитория не против то создам тему о модификации не речной радиостанции на 300.000 Мгц в речную.
Дата: 26 Апр 2014 11:17:47
Сообщения о переделке узкополосной GM350 под речные нужды перенесены отсюда и теперь находятся в этой теме. |
Дата: 26 Апр 2014 11:21:48
вот он этот резюк R8713
неразборчивость может присутствовать в виде подхрипывания при очень широкой девиации, а у моторолл она вроде 3кГц или чуть шире, ну никак не 25 кГц и даже не 12,5 кГц, если есть возможность разобрать на детали неисправную двоечную станцию, то надо пробовать конечно. |
Дата: 26 Апр 2014 11:30:11
tyrist
Во всяком случае на GP340, которая была запрограммирована на речные частоты с шириной канала 12,5кГц, как раз была большая разница по приему. Кого-то было слышно нормально, но многие станции было слышно с выпадениями кусков слов, когда, вероятно, фильтр начинал резать то, что выходило за пределы +/-2,5кГц. Т.е. были реальные проблемы с разборчивостью речи, а не просто дискомфорт от каких-то побочных эффектов. После перепрограммирования на 25кГц все стало нормально.
Дата: 26 Апр 2014 11:33:40
Так GP340 относится к более новой серии Motorola Professional, у неё два комплекта фильтров на борту, переключаемых программно под разнос 12.5 или 25 кГц.
Дата: 26 Апр 2014 11:42:18
Ну я как-бы в курсе :) Свой опыт с GP340 и переключением ширины канала я привел в качестве примера, что ширина фильтра по ПЧ сильно влияет на разборчивость речи, так как tyrist усомнился в том, что неужели настолько будет большая разница по приему? 12,5 кГц станция и так будет принимать 25кГц каналы, проверено.
Дата: 26 Апр 2014 11:42:47 · Поправил: tyrist (26 Апр 2014 11:46:55)
Ну да, так оно и должно быть, шумодав отсекает более слабый сигнал, порезанный фильтром и появляются хлопки, "затыки" речи. Как вариант, - ослабить до минимума шумодав, чтобы не хлопал. Может, если нет фильтров, попробовать ухудшить их АЧХ, подпаяв какой-нибудь резистор-конденсатор, тем самым завалив и размазав скаты? Не пойдет, ухудшатся заявленные параметры? Колхоз конечно, но можно попробовать в качестве эксперимента. Без приборов не обойтись. Надо на сервис монитор подкинуть и посмотреть разницу.
Я разницы не заметил, может из-за того, что проверял связью между двумя станциями 12,5кГц с расширенной девиацией и не переделанным приемником.
Дата: 26 Апр 2014 12:15:10
avk
Всё верно, это я расконцентрировался с этими переносами и утерял из виду цитирование, на которое был ваш ответ:) Между двумя наборами фильтров разница конечно будет, тем более на речниках, у многих из них используются древние станции с большой девиацией.
