Дата: 27 Апр 2014 20:09:21
PenTod
могут ли подойти указанные фильтры от Motorola GM -300/350 Low/VHF/UNF band, разумеется "широкополосных" 25 Кгц?
Да, пойдут. Главное, чтобы центральная частота фильтра была 45.1 МГц из "широкополосной" версии станции.
Очень хорошо!
Полагаю теперь будет легче искать запчасти.
Дата: 27 Апр 2014 20:09:53
Одинаковая ли у них схемотехника приемного/передающего тракта?
Если промежуточная 45,1 МГц, то подойдут. Схемотехника у всех одинаковая, промежуточные разные. Знаю, что GM350 много горелых (выходные и предвыходные транзисторы часто горят, а менять дорого) так что вполне вероятно, что у кого т о валяются... Еще раз - попробуйте поменять резистор и послушайте - возможно не прийдется фильтры менять.
Дата: 27 Апр 2014 20:13:23 · Поправил: Малютин (27 Апр 2014 20:14:56)
ru9tr
попробуйте поменять резистор и послушайте - возможно не придется фильтры менять.
Оригинальное всегда лучше приспособленного!
Мы легких путей не ищем!
Конечно!
Будем искать.
Дата: 27 Апр 2014 20:22:05
У вас есть практический опыт использования переделанных узкополосных GM350?
Нет, такого опыта у меня. Есть регулярный позитивный опыт использования GM350 с оригинальной шириной канала 25кГц, опыт негативного использования GP340 в условиях устойчивого приема, запрограммированной с шириной канала 12,5кГц , и позитивный опыт использования в самых разнообразных условиях GP340 и GP380, запрограммированных с шириной канала 25кГц. В этом году, надеюсь, представится возможность потестить Wouxun KG-699E за $60 с aliexpress - не смог устоять перед такой ценой за речную рацию :)
Дата: 27 Апр 2014 20:45:52
Нашел у себя GP-300 c горелым выходным модулем - фильтра такие же на 45,1 широкополосные и по первой и по второй на 455 (Е и D), только оба одинаковые по размерам (у 350-й второй пьезик больше).
Дата: 27 Апр 2014 20:47:30 · Поправил: Малютин (27 Апр 2014 21:02:07)
ru9tr
Продаете?
Обменяюсь на сувениры с Вологодчины!
Дата: 27 Апр 2014 21:25:50
Продаете?
пишите в личку
Дата: 27 Апр 2014 21:29:01
ru9tr
О.К.
Дата: 28 Апр 2014 20:10:46
Малютин
увы, на 45.1 ни одного не нашел :( если только моторолы старые дербанить...
Дата: 28 Апр 2014 20:38:48
haba
Если будет такая возможность...
Дата: 28 Апр 2014 21:21:42
В некоторых моторолах только один кварцевый фильтр стоит по 1-й ПЧ, а вместе второго на плате есть перемычка (в старых GP-300), характеристики приемника при этом остаются достаточно хорошими - не 80 дБ конечно подавление соседнего канала, но и не 35, как в китайских. Так что можно заменить только один фильтр, а второй перемкнуть.
Дата: 21 Июн 2014 22:21:14 · Поправил: Малютин (21 Июн 2014 23:38:59)
Оригинальные фильтры и кварцы найдены.
Спасибо участникам форума за грамотные, профессиональные консультации! |
Дата: 21 Июн 2014 23:31:27
там нет ЭМФ (электромеханических), там кварцевые и пьезофильтры...
Дата: 21 Июн 2014 23:39:37
ru9tr
Да, конечно.
Спасибо!
Дата: 19 Июл 2015 18:37:46
Помогите разобраться, в речной модели допаяны лишние детали, я не спец в этом возможно её подгоняли под газпромовскую. Фото пока выложить не смог, попробую вечером с компа
Дата: 19 Июл 2015 19:42:57
Как вытащить плату? Винты открутил скобы снял, шевелится но не идёт, боюсь сломать...
Дата: 19 Июл 2015 20:24:25 · Поправил: Киря (19 Июл 2015 20:30:20)
Вот детали и бутерброд
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_4696.jpg) |
Дата: 19 Июл 2015 20:30:08
тут вроде всё на месте
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_4698.jpg) |
Дата: 19 Июл 2015 20:35:16 · Поправил: Киря (19 Июл 2015 20:37:29)
Вот целиком, мало что видно...
Малютин Что у Вас за провод на фото речной радиостанцией? с сопротивлением в термоусадке |
Дата: 19 Июл 2015 20:40:41
Подсветка дисплея. Управление включением/выключением/изменение яркости дисплея.
Дата: 19 Июл 2015 20:42:12
Малютин
А как плату вытащить? хочу посмотреть на фильтра мож там тоже пошалили
Дата: 19 Июл 2015 20:44:55 · Поправил: Малютин (19 Июл 2015 20:48:00)
Все болты выкрутили?
Включая два болта выходного транзистора (круглый вверху)?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc00875.jpg
Если да, то скорее всего плата держится на термопасте.
Посмотрите в описаниях. Там есть полное ремонтное описание.
На фото у вас еще фиксаторы не вынуты.
Скобки из нержавейки. |
Дата: 19 Июл 2015 20:50:22 · Поправил: Киря (19 Июл 2015 20:51:47)
Вот свежее фото
морду надо снимать? там шлейф
крючком тяну аккуратно плата гнётся но не идет |
Дата: 19 Июл 2015 20:51:17
Да, конечно.
Дата: 19 Июл 2015 20:54:38 · Поправил: Киря (19 Июл 2015 21:15:00)
вот фильтра,похоту перепаянные(((
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_4701.jpg) |
Дата: 19 Июл 2015 21:18:52 · Поправил: Малютин (19 Июл 2015 21:20:05)
Дата: 20 Июл 2015 22:03:21
Читаю сервис мануал и не пойму, для версий 300мгц сопротивление написано R5223 6K8, а вроде как должно быть 3K9, опечатка?
Дата: 21 Июл 2015 00:11:38
Нет под рукой сервис-мануала... Где стоит R5223? И в какой версии должен стоять 3,9 к - в широкой?
Дата: 21 Июл 2015 10:08:27 · Поправил: Киря (21 Июл 2015 10:10:29)
Дата: 21 Июл 2015 12:15:21
Это доработка - чтоб с узкими фильтрами не хлопал шумодав на широкие полосы.
