Дата: 21 Июл 2015 22:27:09
Дата: 21 Июл 2015 22:50:44 · Поправил: XOR (21 Июл 2015 22:52:07)
Дата: 21 Июл 2015 22:58:28
Киря
Это резистор в кембрике.
Дата: 22 Июл 2015 07:50:03
Резистор я понял, номинал и куда идёт другой конец провода?
Дата: 26 Янв 2017 00:49:19 · Поправил: 9CXX (26 Янв 2017 01:02:43)
Кто скажет, работает ли микрофон от GM340-360 (MDRMN4025B) c GM350? А то столкнулся с ситуацией, станция работает, а 2 микрофона - нет. 9,2 В с MIC_HI (пин 5) приходят.
Родной микрофон для GM350 - это третий слева. А мой вопрос про второй слева:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/moto-mic.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Янв 2017 06:31:53
Дата: 26 Янв 2017 07:37:57
У меня с таким же работает.
Дата: 26 Янв 2017 09:07:18
Sinilaj
CheS
Спасибо, я так и думал. Значит очередной продавец-гандошик впарил с паленым трактом.
Дата: 26 Янв 2017 11:05:53
У кого есть ЖМ350, можете поставить ее на передачу, например, заземлив второй пин слева снизу на аксессуарнике, и прикоснуться метровым проводом, а-ля щупом мультиметра, к первому пину сверху? Будет фанера? У меня на приемнике только легкие щелчки слышны, если 70% громкости и поднести к уху.
Дата: 26 Янв 2017 12:46:55
поставить ее на передачу, например, заземлив второй пин слева снизу на аксессуарнике, и прикоснуться метровым проводом, а-ля щупом мультиметра, к первому пину сверху - чистейшая несущая, ни щелчков. ни фона.
Дата: 26 Янв 2017 13:01:53
Sinilaj
Да? Неужто там такой тупой вход. У меня слышны прикосновеания щупом. И линия микрофона звонится накоротко с жопы на морду (как и должно быть).
А если музыку подаете с выхода на наушники, какая громкость полностью раскачивает? Если не сложно, конечно.
Дата: 26 Янв 2017 13:06:44
C аксессуарного на микрофон звонится. Музыку подать пока нечем
Дата: 26 Янв 2017 13:10:51
Касаясь пинцетом первого контакта, щелчок конечно есть
Дата: 26 Янв 2017 13:18:30
Sinilaj
А сильный? У меня он еле слышымый если приемник на одном столе, громкость 50%.
Дата: 26 Янв 2017 13:27:16
скорее всего так и есть.
ибо в микрофоне реализован усилитель аж на 2 транзисторах.
Дата: 26 Янв 2017 13:28:46
haba
Да, двухкаскадный, как и везде у Моты. Вопрос в том, как ОНО может не работать, если питание 9,2 есть на аудио, а микрофонов 2 и все рабочие. И станция пинцет чует. Вот же ерунда.
Дата: 26 Янв 2017 13:33:31
9CXX
А сильный?
Негромкий и низкочастотный, больше на хлопок похож, чем на щелчок.
Дата: 26 Янв 2017 13:40:03 · Поправил: 9CXX (26 Янв 2017 13:44:38)
Sinilaj
Понятно. Тогда у меня что-то не в порядке, видимо, у меня ВЧ щелчек, низов никаких там нет. Чутье входа поди 80 мВ примерно? Ни у кого нет такой исправной станции с аудио-геной?
Дата: 26 Янв 2017 15:07:38 · Поправил: 9CXX (26 Янв 2017 15:10:46)
Еще видел прикольный глюк у этой станции. Будучи прошитой и рабочей в общем и целом, со станции была снята башка, экраны и потом все собрано назад. Включается, на дисплее 203 и лампочки моргают. На кнопки не реагирует, даже выключить нельзя. Долго протыкивал шлейф, разбирал-собирал, искал что и где может быть не так. Но все было штатно. Оказалось, что это так EEPROM глючит - перепрошивка своим же кодеплагом вернула ее к жизни. Совершенно случайно нашел инфо на польском языке. Стандартная фишка, бывали случаи. Может статика какая так действует.
Дата: 26 Янв 2017 15:31:13
M08KHF6AA3AN
F MOD 1 KHZ
F 3 KHZ
PIN2 200mv P-P
PIN5 800mv P-P
Дата: 26 Янв 2017 15:44:30
XOR
Благодарю. Да, реально, на второй пин можно подавать линейный выход звуковухи. Чем и займусь в отсутствие гены.
Дата: 27 Янв 2017 18:45:46
Все оказалось проще. Проблема или в непропае или умирающей м/c AFIC. Аудио рубится где-то в этом месте в зависимости от нажима на плату.
