На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Olenevod, dimheads, vinipu, Greenland, Хайо, sidr-11]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Очистка контактов от следов электролита
octahedron
с дек 2008
Дата: 23 Янв 2012 19:46:09 #
В батарейном отсеке прибора, после длительного хранения, подтёк Ni-MH аккумулятор и электролит попал на латунный контакт. Последствия протечки устранены, другие детали не задеты.
Но вопрос - как правильно устранить последствия такой оказии, т.к. место контакта нового аккумулятора как раз приходится на злополучное пятно?
Просто облудить, но не образуется ли при работе гальваническая пара?
Или есть какие-нибудь современные химсоставы для устранения следов протечек?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Янв 2012 20:05:44 #
нет, пары не будет
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 23 Янв 2012 21:44:13 #
Состав один- щелочь нейтрализуем кислотой,борной,например.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 26 Янв 2012 18:27:24 #
Или уксусной.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 28 Янв 2012 06:08:09 #
Любые контакты стОит заранее хорошо смазать консистентной невысыхающей смазкой и протереть чем-нибудь, оставив тоненький слой этой самой смазки. Это надолго обезопасит их при протекании электролита и т.д.
