На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Kadima, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как подключить активный микрофон?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
XBOCT
Дата: 26 Янв 2012 15:13:40 #
Есть задача подключить активный микрофон Шорох-8 для записи на обычный диктофон. Я вообще никогда с этим дела не имел, там три провода: питание 12В, общий и выход. Подскажите, кто знает, чего куда втыкать, и надо ли там гальваническую развязку делать?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Янв 2012 15:27:34 #
XBOCT
А вам зачем?
Попробовать подключить вам мешает что? Нету 12 вольт в диктофоне? Ай-ай-ай... плохой диктофон =)
Не занимайтесь незаконной прослушкой.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 26 Янв 2012 15:48:50 #
Да, это черезвычайно сложная техническая задача! Её под силу решить только седовласым академикам!
Пустить питание на 12В и общий, общий и выход будут идти в микрофонное гнездо диктофона.
XBOCT
Дата: 26 Янв 2012 16:30:24 #
Можно без иронии и под...ов обойтись?
Это не для прослушки, а для записи разговоров на лестничной площадке и последующего приобщения их к материалам для участкового.
Мешает подключить неуверенность в том, что все будет работать и не погорит, потому что слышал, будто там какое-то "фантомное питание" нужно делать для таких устройств.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Янв 2012 16:43:23 #
XBOCT
То-есть на лестничной площадке будет висеть объявление о том что на ней ведётся аудиофиксация? Ну тогда это не скрытая запись.
Фантомное питание, это когда по двум сигнальным проводам подаётся ещё и питание для микрофона. Как пример - студийные микрофоны с разъёмом XLR, или обычные электретные микрофоны имеющиеся в любом рекордере, в том числе и в вашем диктофоне. В нём ведь тоже на микрофон подаётся питание 3V прямо по сигнальному проводу.
В вашем-же случае у микрофона выведен отдельный провод для питания, и оно не фантомное.
XBOCT
Дата: 26 Янв 2012 17:28:59 #
TheKindWizard, все понял, спасибо.
XBOCT
Дата: 08 Фев 2012 13:42:08 #
08 Фев 2012 15:01:40 - Присоединенная тема:
Фонит активный микрофон
Сразу оговорюсь, что особо ничего в этом не понимаю, купил активный микрофон "Шорох-8" в дополнение к видеокамере. Суть проблемы в том, что после подключения (сначала использовал 12В БП от радиотелефона) идут помехи по основному каналу. При подключении к диктофону дикий перегруз, при подключении к входу микрофона ПК вроде получше, но все равно фонит.
Вот образец звука: http://zalil.ru/32652639
Сегодня купил адаптер IB12-500S(+) со стабилизированным напряжением. Вопреки ожиданиям фон стал еще сильнее, идет перегруз канала и на комп (как через линейный вход, так и через микрофонный), и на диктофон.
Как быть?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2012 14:19:07 · Поправил: Programmist (08 Фев 2012 14:43:47) #
Фонит блок питания, надо смотреть схему стабилизатора, обычно "шорохи" лучше работают от 9-ти вольт, достаточно простой КРЕН-ки. Судя по записи, сам микрофон плохой, туда ставят от китайских проводных телефонов. Микрофон от сотового будет лучше, но надо подбирать. Может потребоваться увеличение емкостей на входе и на выходе, для поднятия низких частот.
При работе в паре с камерой, можно ее 12 вольт понизить стабилизатором (КРЕН-ом) до 9-ти, отдельное питание не требуется.
з.ы.
Вообще, от "шороха" хорошего качества добиться сложно. Нужна, как минимум, "Сосна":
Звук на нее заводится трубочкой от капельницы, усилитель настраивается индивидуально.
XBOCT
Дата: 08 Фев 2012 14:41:07 #
Хм... Первый нестабилизированный БП от радиотелефона заявлен по наклейке на нем как раз на 9В, но мультиметр показывает на выходе чуть меньше 12В. Имеет смысл юзать нестабилизированное питание на 9В? В схемах не силен :).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2012 14:46:55 #
Нестабилизированное питание не годится. Минимально надо КРЕН-8 и два конденсатора. Схема элементарна.
XBOCT
Дата: 08 Фев 2012 14:52:11 #
Еще тупой вопрос: БП со стабилизированным и нестабилизированным питанием как-то по маркировке отличаются? У меня тут ящик целый БП, как определить, какое питание у них идет?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2012 14:59:28 · Поправил: Programmist (08 Фев 2012 15:00:33) #
Не знаю, сейчас их великое множество, помимо 4-х диодов и конденсатора, внутри должна быть микросхема или КРЕН(LM) схема стабилизатора вот такая:
Это все, чтобы понизить и стабилизировать 12 вольт до 9-ти.
XBOCT
Дата: 08 Фев 2012 15:00:32 #
Это как это?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2012 15:05:10 #
Как в стетоскопе. Если на любой микрофон надеть трубочку, еще и многократно возрастет чувствительность, но все требует настройки.
XBOCT
Дата: 08 Фев 2012 15:11:40 #
Посоветовали вот со старым БП подключить на линейный вход компа. Вроде работает нормально, помеха идет, но разговоры четко различимы.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2012 15:19:22 #
Все правильно - только линейный вход. Если есть батарейка на 9 вольт, попробуйте временно запитать микрофон от нее. Если помеха пропадет, значит, все остальное нормально и нужен просто хороший стабилизатор.
XBOCT
Дата: 08 Фев 2012 15:21:11 #
Чисто для интереса: а почему линейный вход, а не микрофонный? Сигнал иначе как-то идет?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2012 15:25:15 #
Чувствительность разная. У микрофонного она намного выше, поэтому будет перегрузка и дополнительные искажения.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 08 Фев 2012 18:46:21 · Поправил: mad_alex (09 Фев 2012 10:54:05) #
XBOCT
Шорох-8 предназначен для подключения к линейному входу и только
Выходное напряжение 0.25 В отсюда например
А помеха из-за некачественного кабеля может быть или гнилого БП, хотя мы цепляли Шорох в свободные пары локальной сети 100Мбит/с длиною 80 метров, наводок не было. Источник был стабилизированный. Если будете делать свой на КРЕНке не забывайте про "керамику" на выходе БП.
Programmist
А это Вы зря, при нормальном подходе к питанию и кабелям, очень хорош собой.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2012 21:27:57 #
очень хорош собой
Дело в том, что их несколько модификаций, имхо, самый удачный вариант - тот, который чисто на транзисторах. В комплекте с "Сосной" работает неплохо.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 09 Фев 2012 10:54:39 #
Programmist
Мы юзали 5й и 8й, впечатления нормальные.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2012 12:41:58 · Поправил: Programmist (09 Фев 2012 12:58:11) #
mad_alex
Все разные. В некоторых даже есть встроенный стабилизатор, но самая основная часть - микрофоны - одинаковые, а точнее, те, что попали под руку. Для того чтобы получить хорошее качество, электретник надо включать в качестве FM модулятора, а так, это просто игрушка.
Пара "Шорохов", которая нашлась, номер не помню, но видел еще несколько совершенно различных схем. Лучше всех работала схема на транзисторах, там их было около 12-ти - 15-ти штук. Видимо, это дорого и такую сейчас найти сложно.
