На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden Bearcat BC-125AT. Не дорогая (надеемся)) новинка.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
pathologspb
с фев 2016
Дата: 16 Фев 2016 01:29:18 #
Спасибо. Попробую.
Moris
с июл 2016
Нижний Новгород
Дата: 14 Июл 2016 11:42:48 #
Здравствуйте, думаю приобрести Uniden Bearcat UBC-125XLT. Поэтому обращаюсь к уважаемому Piratу с просьбой поподробнее описать свои впечатления в рейтинге по данному сканеру.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 14 Июл 2016 13:11:20 · Поправил: Konstantin (14 Июл 2016 13:18:01) #
Чем вас не устраивает информация, которой поделились владельцы? Вроде с этим приемником все предельно ясно. Если есть вопросы, то задавайте. А убеждать или отговаривать здесь никто не будет. Сами принимайте решение.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 14 Июл 2016 21:56:01 #
Хороший сканер, жаль шаг не подстраивается. Вообще субъективно лично мне им больше всего нравилось пользоваться.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 16 Июл 2016 22:02:33 #
Привет. Вопрос к владельцам сканера BC125AT: как у Вас работает Close Call на UHF (320-512)? У меня почему то в упор не хочет определять LPDшки, с дальностью игрался, антенны три штуки менял, всё меню перекопал. Тут не просто чувствительность плохая, ее вообще нет! На VHF-High (137-174) всё отлично. Куда копать подскажите?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 16 Июл 2016 23:11:18 #
Bivis
Все работает на родную антенну. Ловит китайские рации на расстоянии до 200 метров максимум. Специально не проводил экспериментов. Проблем нет.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 16 Июл 2016 23:27:29 · Поправил: Bivis (16 Июл 2016 23:29:03) #
Где можно поискать проблему? Что то сгорело на плате? Или это программно? На что больше похоже? Может Reset (если он есть конечно)?
Kilim
с окт 2013
Дата: 17 Июл 2016 08:54:10 #
Bivis
Конечно есть. В документе "Uniden BC125AT - Owners Manual. 2012" страница 37 в самом верху.
В выключенном состоянии зажимаете кнопки HOLD, 2 и 9 и включаете сканнер.
Поставьте себе програмку BC125AT SS 1.01. Все наглядно - что, где прописано и как это работает. Одно из окошек посвящено Close Callу.
Вспомнил - однажды у меня тоже не сработал Close Call, потому, что аккумуляторы были несколько севшие.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 17 Июл 2016 18:01:06 #
Насколько я понял сканер определяет сигнал если разница между основным фоном и сигналом составляет сколько то там децибел. Т.Е если в этот момент диапазон сильно загружен то вариант заклозколить снижается, или другими словами за городом расстояние до искомой радиостанции увеличивается по сравнению с городом.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июл 2016 18:23:58 #
Bivis
В настройках можно отключать не интересные диапазоны для Close Call. Надеюсь этот пункт меню был проверен?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 17 Июл 2016 18:25:57 #
Кстати у меня при установке антенны Diamond SRH771 существенно улучшались характеристики.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 17 Июл 2016 21:56:19 · Поправил: Bivis (17 Июл 2016 22:01:00) #
9c4772
Конечно, оставил только интересующий диапазон.
Киселев Егор
Менял резинки, цеплял к базовой, пробовал дискоконус (от Diamond принимает LPD в том числе)
Kilim
Reset сделал, не помогло :( на 136-174 все ок, на 430 в упор ничего не видит. Батарейки свежие. Программу не пробовал пока. Пользуюсь честно купленной от Butel.
Я же верно полагаю: если на других диапазонах все ок, значит и LPD должен видеть, микросхема то одна? Или там фильтры разные стоят и один из них не работает? Уже подумываю американцам написать на производство. Только вряд ли ответят мне кажется...
alsator
с июл 2016
Воронеж
Дата: 04 Сен 2016 16:44:36 #
Всем привет! Может кто подскажет , не получается сделать более одного приоритетного канала в одном банке. Есть ли такая возможность?
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 05 Сен 2016 09:23:15 #
alsator
В этой ветке как то тихо уже :(
Пробовал - не соображу как
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Сен 2016 10:06:07 #
Программа Scan125 тоже не дает выбрать более одного приоритетного канала в одном банке.
mzero
с июл 2011
Дата: 05 Сен 2016 10:18:12 #
Друзья, у меня нет этого сканера, но я потратил менее минуты, чтобы найти в инете инструкцию от него и в ней на 41 странице - вот эту фразу:
"The Priority feature lets you designate one stored channel in each bank as a Priority channel".
Явно указано, что один такой канал на каждый банк.
alsator
с июл 2016
Воронеж
Дата: 05 Сен 2016 18:10:19 #
Спасибо , как то прозевал это в инструкции.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 05 Сен 2016 20:35:23 #
Я себе не могу ответить только на один вопрос:- на хрена я себе его покупал? В 92-95 году бы мне его куда ни шло, но в наше время...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 06 Сен 2016 08:55:41 #
Я его использую исключительно как стационарный аппарат. Аккумуляторы вынул, подключил к компьютеру и пишу эфир ( в основном авиа) через программу. Очень удобно.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 06 Сен 2016 21:58:52 #
И что вы слышите? Майна вира, пардон, эшелон туда, эшелон сюда?
RUSs
с июл 2014
Таллин
Дата: 29 Сен 2016 19:19:36 #
Здраствуйте, подскажите что не так делаю у меня 125xlt включаю сс и все шесть банков с установленной частотой ловит только рядом десяток метров,в чём проблема?
PADLOCKA
Дата: 04 Мар 2017 11:58:19 #
navigat
Добрый день. Я так понимаю у вас уже давненько данный аппарат. Может есть кое какие наработки по РУС мануалу? Буду очень благодарен.
Взял такой аппарат. Програмно забил немного авиаторов, понравилось. Но вот функционал пока не понятен.
Люди помогите с Рус мануалом.
RUSs
с июл 2014
Таллин
Дата: 04 Мар 2017 16:19:43 #
Аппарат есть только вот толку нет,мануала нет пользоваться не могу, лежит без дела.сам рад бы мануал на русс.яз. найти.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 04 Мар 2017 17:21:05 #
Гугл переводчик у Вас не работает?
RUSs
с июл 2014
Таллин
Дата: 04 Мар 2017 17:47:51 #
Есть перевод гугл но этот перевод можно понять когда в теме а если сканер первый раз в руки взял то толку мало с этого перевода.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 04 Мар 2017 18:34:38 #
Если очень захотеть, можно и с переводчиком понять о чем речь. Тем более сканер на руках)
PADLOCKA
Дата: 04 Мар 2017 18:54:48 · Поправил: PADLOCKA (05 Мар 2017 01:21:07) #
Вопрос к тем, кто уже разобрался.
При сканировании частот или при Close Call, находит частоту.
Как она записывается? Куда она записывается? и как её потом посмотреть???
Или вот ещё, как можно изменить границы сканируемого диапазона????
Ну не надо мне чухать все эти мегагерцы, (400.0 и до 449.0)
А надо к примеру в диапазоне 2-х МГц из этого диапазона.
Как это осуществить???
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 05 Мар 2017 04:20:07 #
Для того чтобы разобраться необходимо хотя бы раз прочитать инструкцию
Programming Custom Search Ranges
You can define each search range used during a Custom Search.
1. Press Func then Pgm/E in Custom Search mode to view the Search menu.
2. Turn Scroll Control to Program Limits and press Pgm/E.
3. Turn Scroll Control to Search Bank 1-10 and press Pgm/E. You will see the previously programmed lower frequency. At Lower, press Pgm/E and use the keypad to enter the lower limit frequency then press Pgm/E.
4. Scroll to Upper and press Pgm/E. You will see the previously programmed upper frequency. Use the keypad to enter the upper limit frequency then press Pgm/E.
5. Press . Clr to return to the Select Bank menu. Repeat for each custom search bank you want to reprogram then
press Srch/Svc to start searching.
Close Call Hits Bank
The scanner saves the last 10 Close Call hits into the Close Call temporary store bank named “Close Call Hits.”
This setting turns the bank on or off during Scan mode. (Default = Off)
1. Press Func then Hold to view the Close Call menu.
2. Scroll to Scan Hits and press Pgm/E.
3. Scroll to Scan Hits On or Off and press Pgm/E to save and return to the Close Call menu. (Default = Off)
You can also store these temporary frequencies into channel storage banks when you receive them in Scan mode and scroll
to them in Scan Hold mode.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 05 Мар 2017 08:34:55 #
Тут на форуме собрались конкретные пацаны, и отвечать человеку с таким ником нам просто в padlu
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 05 Мар 2017 08:38:01 #
Прочитал в каком то объявлении что этот сканер в выходе на наушники подключен к выходу с дискриминатора. Что сие означает?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
