На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden Bearcat BC-125AT. Не дорогая (надеемся)) новинка.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 05 Мар 2017 13:03:46 #
Прочитал в каком то объявлении что этот сканер в выходе на наушники подключен к выходу с дискриминатора. Что сие означает?
Зачем нужен дополнительный выход дискриминатора в Icom IC-R10 и IC-R20?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 05 Мар 2017 13:38:24 · Поправил: Vox (05 Мар 2017 20:59:19) #
С завода он понятное дело не подключен , выход дискриминатора делается самостоятельно , ну например для
подключения того же DSD+ чтобы послушать АРСО или DMR допустим .
Но хочу отметить что у меня нормально не получилось сделать выход , работает он через ж..
, если у кого есть толковый вариант буду признателен , делал по ссылке ниже :
BC125 дискриминатор
PADLOCKA
Дата: 08 Мар 2017 01:21:39 #
Киселев Егор
с таким ником нам просто в padlu
Ну знаешь ...... я бы не стал доколёбываться до ников!!!
Я лучше отвечу тем, кто искал ответ на вопрос о зарядке аккумуляторов внутри сканера.
Ток заряда порядка 250мА. Что для Акумов идущих в комплекте 2400мА вполне отлично (Q/10)
При включённом (работающем) сканере, он потребляет всего.... 120мА
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 09 Мар 2017 12:51:09 · Поправил: Konstantin (09 Мар 2017 12:55:01) #
Вопрос к тем, кто уже разобрался.
Как это осуществить???
PADLOCKA, вы десять лет на Форуме! В разделе Статьи есть развернутая русскоязычная шпаргалка по Юнидену, правда по динамическому. Но сути это не меняет — изучайте.
semen100886
с окт 2014
Карачев
Дата: 20 Мар 2017 18:12:12 #
Ребят, всем привет!!! Имею сканер Uniden BC72XTL, хочу его продать и купить 125 модель. Купить хочу из за того, что можно заливать частоты с компьютера. Но никак не могу понять чем отличается Uniden ubc125xlt от Uniden BC125AT
Читал-читал и уже сам запутался. Подскажите в "двух словах" чем они отличаются и какой лучше купить для использования в России (Брянская область)?!
Там где я живу цифровой связи пока нет, поэтому она не нужна.... Но вот вычитал что есть модель Uniden-bearcat-BC-246T
. Это цифровой сканер я правельно понял? Он лучше или хуже 125?
Не подскажите где найти таблицу с характеристиками приборов униден ? Чтобы посмотреть и сравнить все модели
С уважением начинающий радиолюбитель.
Буду очень благодарен!!!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 20 Мар 2017 19:22:37 · Поправил: Vox (20 Мар 2017 19:25:13) #
С учетом практически одинаковой цены однозначно версия Uniden ubc125xlt , отличия в более широком диапазоне частот приема и более подходящих band планах ( более удобный шаг ). Что касается 246 модели то он снят с производства .
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 20 Мар 2017 19:31:24 · Поправил: Konstantin (20 Мар 2017 19:33:55) #
semen100886, вы расшифруйте в двух словах, что слушать собираетесь. Глядишь, что-нибудь еще посоветуют.
Из этих двух — точно XLT. Но, если я не путаю, у того и у другого корявый шаг на Авиа, который изменить нельзя. Могу ошибаться. Я бы посоветовал стационарный Uniden BCT15X.
semen100886
с окт 2014
Карачев
Дата: 21 Мар 2017 05:03:35 #
Всем большое спасибо за отзыв. Подвернулся сканер Uniden  Bearcat BC346XT. Думаю взять его.... Б/У но зато не очень дорого.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 21 Мар 2017 12:40:44 #
semen100886
Если не смущает дырка 225-400 МГц и как следствие, отсутствие речного диапазона, то берите.
semen100886
с окт 2014
Карачев
Дата: 21 Мар 2017 13:00:05 #
Нет, дырка не смущает. Там где я живу ( брянская область), судоходства нет совсем. Реки все маленькие. Спутники слушать я еще не дорос.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 21 Мар 2017 14:18:16 #
Тогда вперед! Модель Bearcat BC346XT это приемник с динамической памятью — у него больше поисковых возможностей.
Lawerman
Дата: 06 Авг 2017 13:02:15 #
Неправильно показывает частоту, на которой обнаружен сигнал. Например, с помощью Close Call обнаружил переговоры экипажей судов, идущих по Дону возле набережной в Ростове, на дисплее высветилась частота 156,8025 МГц, а здесь, на форуме, утверждают, что реальная частота 156,800 МГц. Известна ли причина, почему так показывается частота ?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Авг 2017 15:20:37 #
Lawerman
Какой минимальный шаг выставлен у Вас для данного поддиапазона частот? Похоже что сейчас у Вас стоит шаг 2,5 кГц. Поставьте 12,5 кГц.
okavod3
с ноя 2013
Дата: 29 Сен 2017 12:46:55 · Поправил: okavod3 (29 Сен 2017 14:07:37) #
Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте. Радиоэлектронщик из меня слабый.
Случилась у меня беда - взорвалось Китайское зарядное устройство, и по кабелю прошёл импульс. В любимой игрушке погорела цепь питания от USB
От батарей ещё работает, но видна дополнительная нагрузка, так до пожара Uрабочее=2.44В, после 2,04В
К компьютеру подключается, сделал резервную копию. По началу сообщал "иллегал вольтаж" - неправильное напряжение питания, сейчас от USB подключения это сообщение не выводит.
Что погорело:
Красным на фото
1 Диод взорвался
2 Предохранитель BR2 в обрыве
3 транзистор? SF все ноги между собой в коротком
4 Конденсатор треснул, но ещё есть ёмкость
D304 обозначен как LG1 в коротком
Q307 в обрыве
Жёлтым на фото: обвязка SF
А конденсатор параллельно резистору
В резистор 20Ом
С 800 кОм
Из запасов по наследству есть уже выпаянные микро-радиодетали "порошок"
Прошу у вас помощи подсказать:
- что за элемент SF какой он был проводимости (может догадаетесь по схеме обвязки)
- как правильно выбрать из запчастей транзистор нужной проводимости? Помню, что они звонятся как два встречно или наоборот подключённых диода, в одну сторону сопротивление чуть больше.
okavod3
с ноя 2013
Дата: 29 Сен 2017 12:49:51 · Поправил: okavod3 (29 Сен 2017 15:27:53) #
Не понимаю, как загрузить фото нормального качества
Как получилось:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_2936_-_kopia.jpg
Удалил все КЗ и сгоревшие элементы - не включается. Поставил перемычку вместо ключа SF по схеме В-С заработала от батарей. Но есть ток 400мА на разогрев элемента BNSY обозначение на плате IC306. Что это за элемент с 5-ю выводвми?
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 30 Мар 2018 10:39:57 · Поправил: RZN163 (30 Мар 2018 10:46:30) #
Пожалуйста,кто-нибудь поделитесь Scan125,а то ни где не могу скачать,можно в личку
omronn
с июл 2015
Курск
Дата: 30 Мар 2018 14:23:57 #
В Плэймаркете, в поиске вбей RadioScan
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 30 Мар 2018 14:40:47 #
Хотелось бы под Win,попробую через планшет
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 30 Мар 2018 18:16:54 #
Вот программа для сканирующих приёмников Uniden Bearcat BC-125AT.
Scan125
Сайт автора очень редко доступен последнее время.
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 30 Мар 2018 20:26:27 #
TDK
Спасибо,и всем откликнувшимся в личку тоже спасибо
ps23481
с фев 2011
Дата: 18 Апр 2018 20:07:01 #
Уважаемые форумчане. Относительно недавно приобрёл сей приёмник (не новый, Б/У).
Выяснилась одна особенность. Прием вроде как везде ровный (особых различий с icom ic-r6 не заметил). Но... при включении функции Close Call Capture, захватываются только очень "сильные" сигналы, и только на 2_ке и 70_ке (на расстоянии не более 100-200м). СиБи почти вплотную к антенне. На авиа- однажды словил вертушку (на частоте 126.0) пролетающую в сотне метров над головой. Иногда ловятся слабые сигналы , но только на участке 162-176 мгц. Гложут мутные сомненья... Это у меня одного так, или это у всех? Тут пишут, что ловят борта на удалении почти в десяток км (может врут конечно, но кто знает). Что скажете?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 18 Апр 2018 20:48:44 · Поправил: Konstantin (18 Апр 2018 20:49:31) #
ps23481
Что скажете?
Захват частоты у Юниденов это функция, работу которой лучше всего описывает теория вероятности, а не законы радиофизики. Быстрота срабатывания и дальность захвата зависят от кучи факторов — прежде всего от помеховой обстановки вокруг и типа антенны. Проверьте в настройках, чтобы все диапазоны CC были включены.
ps23481
с фев 2011
Дата: 18 Апр 2018 21:04:46 #
Перепробовал всё; подключал разные антенны, включал и выключал шумоподавление, переключал в режим приоритета и динамический, включал и выключал диапазоны поиска. Результат разочаровал. Какой либо закономерности не обнаружил.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 18 Апр 2018 21:08:56 #
ps23481
Ну так я вам выше про это и написал!
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 18 Апр 2018 22:07:00 #
ps23481
Аналогично.
momotych
Дата: 19 Апр 2018 00:46:12 #
Именно для этого и предназначена эта функция. Она поэтому так и называется CLOSE Call Capture )) .. Быстрый поиск и захват близких мощных источников радиоизлучения. А нужные диапазоны выбираются в меню.
ps23481
с фев 2011
Дата: 19 Апр 2018 09:09:59 #
В этом и суть вопроса. Что значит близких? Какой мощности? На каких диапазонах?
Ну, или хотя бы: при какой мощности излучения и на какой частоте и удалении должен быть источник излучения, при условии приема на штатную антенну? Что бы можно было понять исправен данный тракт в приемнике или нет.
momotych
Дата: 19 Апр 2018 17:43:53 · Поправил: momotych (19 Апр 2018 17:47:22) #
Во-первых это будет сильно зависеть от общей помеховой обстановки. Большая разница будет например за городом при чистом эфире, или наоборот вблизи телебашни/сотовой станции/репитера...
Открываем инструкцию к сканеру и читаем. (в переводе Гугла))
"Close Call capture хорошо работает для поиска источника сильной
локальные передачи, такие как мобильные и карманные двухсторонние
радиостанций в зонах без других сильных источников передачи.
Однако, если вы находитесь в районе со многими источниками передачи
(таких как пейджинговые радиопередатчики, многоразовые радиовышки,
устройства управления трафиком и т. д.), закрытый вызов RF-захват может не
найдите ту передачу, которую ищете, или она может найти
другой, чем тот, который вы ищете.
Close Call работает лучше с некоторыми типами передач, чем
другие. Это может неправильно отображать информацию о частоте
для передатчиков с использованием антенны с высокой степенью направленности (например,
радиолюбитель радиолюбителя), если есть много передатчиков
работая в то же время в той же области, или если
передатчик - вещательная телевизионная станция."
Далее в той же инструкции смотрим спецификации по чувствительности...
В обычном режиме чувствительность 0,2.....0,4 мкВ
А в режиме Close Call она разная по диапазонам:
" Close Call Sensitivity (No Modulation)
VHF Low Band
(NFM) 40.8400 MHz.... 282 uV
Aircraft Band
(AM) 127.1750 MHz.... 112 uV
VHF High 1 Band
(NFM) 173.2250 MHz.... 0.89 uV
VHF High 2 Band
(AM) 315.0500 MHz.... 200 uV
UHF Band
(NFM) 406.875 MHz..... 0.3 uV
Из этого всего делаем примерные выводы о дальности/мощности/частоте обнаруживаемого источника в конкретной помеховой обстановке..
ИНСТРУКЦИЯ..... http://www.radioscanner.ru/files/download/file13974/bc125at.pdf
ps23481
с фев 2011
Дата: 19 Апр 2018 20:50:19 · Поправил: ps23481 (19 Апр 2018 20:54:20) #
momotych спасибо. Как говорится :"Слана я и не заметил!". Как всегда- самое интересное в пролёте. Ну и на хрена эта функция на релейках и семедисятке?Теперь понятно почему эта балалайка борта не цепляет! :(((
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Апр 2018 00:23:00 · Поправил: RD9 001 SV (20 Апр 2018 00:27:37) #
ps23481
Ей и не надо борта цеплять, это поиск в ближней зоне. А на 70-ке функция еще как нужна, в тех же ТЦ охрану цепляет на 5+ и так далее. Релейки - возле в/ч должно словить, стоит включить, если в в/ч стоят характерные антенны РРС.
