На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden Bearcat BC-125AT. Не дорогая (надеемся)) новинка.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 20 Апр 2018 08:33:45 #
Теперь понятно почему эта балалайка борта не цепляет!
Ну, не совсем борта, но цепляет. Во всяком случае, так называемый "Вынос" захватил на расстоянии примерно 500 метров. Частота 131,5 МГц.
Вообще, соглашусь с Konstantinом - сканер живет несколько своей жизнью. На одной и той же точке, одна и та же частота - вчера цеплял на ура, сегодня придется подойти чуть ли не к источнику сигнала.
Поначалу переживал - думал антенна отвалилась, хотел разобрать её. Для проверки стал к сканеру цеплять "типа диапазонные антенны из куска проволоки". Потом понял, что это такая логика работы.
Помеховая обстановка на точке довольно сложная. USB-донгл показывает кучу помех в различных диапазонах.
Еще. Хорошо цеплял местных электриков около 162 МГц и "охрану" на 148 МГц, но когда появилась помеха, скорее всего телеметрия около 151 МГц, начал уже тупить.
В принципе, если изготовить направленные диапазонные антенны, то наверное, все сигналы в ближней зоне можно вычислить с помощью СС.
Lawerman
Дата: 11 Июн 2018 21:21:22 #
Приёмник потерял чувствительность. В режиме Close Call сигнал воспринимает и частоту показывает (если рядом рация и тангента нажата), а так на принимает ничего ! Что за ерунда случилась ?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 04 Июл 2018 20:40:18 · Поправил: TDK (04 Июл 2018 20:52:29) #
Вот программа для сканирующих приёмников Uniden Bearcat BC-125AT.
Scan125
Сайт автора очень редко доступен последнее время.
Сайт кто-то блокирует. Из-за этого автообновление в программе не работает.
Доступ удаётся получить только через прокси.
Актуальная версия 2.4.0.0 Scan125
P.S. по данным разработчика, число зарегистрированных пользователей в России всего 26 человек. Есть у кого-то ещё проблемы с обновлением?
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 06 Окт 2018 13:45:59 · Поправил: 67rus (07 Окт 2018 09:12:48) #
А может шумодав в процессе "экспериментов" выкручен на максимум?
LokoPhil
с окт 2018
Ангарск (UIII обл)
Дата: 17 Окт 2018 12:41:02 #
Народ, я извиняюсь, конечно, но при включенном юсб на зарядку, сканировать частоты он будет или нет?)))
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 17 Окт 2018 12:47:40 #
Будет.
LokoPhil
с окт 2018
Ангарск (UIII обл)
Дата: 17 Окт 2018 14:06:02 #
Будет.
Понял, спасибо!)
PADLOCKA
Дата: 21 Окт 2018 15:44:02 #
Снова Здрасте!
У меня новый вопрос, из области "я не смог разобраться".
К примеру сканер чешит область диапазона (Srch) Предположим 430...450МГц.
А возможно ли при этом посматривать за частотами, забитыми в банки памяти (Scan) ну например я забил туда несколько каналов Авиа)
Ну что-то типа приоритетных каналов! Как это сделать? Подскажите!!!
momotych
Дата: 21 Окт 2018 21:50:00 · Поправил: momotych (21 Окт 2018 23:11:41) #
Можно сделать так. Например участок поиска 430...450 это Custom 2. В его настройках в пункте Search with scan - Lockout выбрать Unlocked. Нужные для "посматривать" каналы прописать в отдельный скан-лист. Особо нужные отметить Priority. Запустить сканирование этого сканлиста. При этом сканер будет поочерёдно пробегать по банку с нужными каналами и по участку поиска Custom 2.
Если при этом включить режим обычного приоритета, то сканер во время прохода участка поиска будет "отвлекаться" и проверять отмеченные приоритетные каналы.
PADLOCKA
Дата: 22 Окт 2018 10:20:21 #
Спасибо, щас попробую!!!
LokoPhil
с окт 2018
Ангарск (UIII обл)
Дата: 23 Окт 2018 12:55:15 · Поправил: LokoPhil (23 Окт 2018 12:56:34) #
Приобрёл себе данный "аппарат"))) Я, конечно рад, можно на споттинге конкретно все отслушать))
Сам я от аэропорта живу, по прямой почти 48 км., и ничего не ловит стандартной антенной. Парочку бортов поймал на позиции контроля, когда под потолок залез в квартире :D Заказал себе на алиэкспрессе вот такую, как пару страниц назад советовали, думаю поможет. Но, понимаю, что придется более мсштабную антенну делать с выводом на балкон или на крышу (очень проблематично). Я в этом деле начинающий))) (в магазинах уже ищу антенны с разъемом BNC, а вдруг найду :D ) В общем я очень рад, что теперь у меня есть сканнер)
По внешнему виду, приятная "рация", удобно лежит в руке. Нареканий нет))
momotych
Дата: 23 Окт 2018 15:13:24 #
Похоже я погорячился..(( Это в моем 325 такое есть. В 125 вроде не было одновременного сканирования и по банкам и по участкам поиска. Давно уже был у меня 125, подзабыл ))
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 31 Дек 2018 18:36:28 #
Всех с НАСТУПАЮЩИМ! Люди, а знает ли кто, возможно ли си би диапазон в режиме close call переключить на фм модуляцию? т.е. можно ли как то в настройках приемника что то поменять что бы в режиме close call при обнаружении станции в диапазоне си би приемник бы находился в модуляции fm а не am модуляции?
ps23481
с фев 2011
Дата: 11 Авг 2019 17:37:36 #
Всем здравствуйте. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где можно найти схему этого чуда или сервис мануал? Всем откликнувшимся буду премного благодарен. Можно писать сюда, в личку или на мыло: ps23481@yandex.ru
ps23481
с фев 2011
Дата: 16 Сен 2019 17:45:15 · Поправил: ps23481 (16 Сен 2019 17:48:14) #
О́казалось что схематически и конструктивно плата процессора и управления точь в точь как в UBC125XLT. Интересно было-бы взглянуть на схему радио-тракта.
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 04 Ноя 2019 16:33:53 · Поправил: Antonof 175 (04 Ноя 2019 19:27:10) #
А кто нибудь уже пробовал поднять чувствительность шумодава по этой технологии?
http://anyram.net/blog_ru/?p=1019
ps23481
с фев 2011
Дата: 13 Дек 2019 07:47:25 #
Antonof 175, да пробовали. Прирост чувствительности есть. R373 лучше ставить номиналом 1к5 (т.к при меньших значениях, начинается некорректная работа шумоподавления). Можете попробовать доработать, но... операционные усилители с каскадами на полевых транзисторах ОЧЕНЬ "БОЯТСЯ" СТАТИКИ. Имеется печальный опыт.
Без соответствующих навыков и инструментов очень легко вывести из строя IC 313 и IC 312. В случае выхода из строя последней ( IC312) и её замены, потребуется ремонтный кабель и придётся по приборам настраивать весь приёмный тракт ( т.к. все каскады индивидуально настраиваются на производстве и номиналы установленных компонентов на PCB разнятся).
nasgern
с мая 2018
Дата: 19 Май 2020 20:43:11 #
А как с дискриминатором? Ничего не сгорит от паяльника в не очень прямых руках? Практически с детства не паял. И вообще, стоит оно того? P25 и DMR через DSD+ нормально распознаёт?
scan_md
с сен 2020
Республика Молдова
Дата: 07 Сен 2020 10:14:48 #
У меня сканер в пользовании более пяти лет. Решил я вскрыть и доработать шумодав как по ссылке выше. Разобрав, я увидел,что резистор R373 стоит номиналом 0 ом, а второй маленький 1к. Сканер брал у официалов в штатах. У кого так же, кто наблюдал у себя ?
nasgern
с мая 2018
Дата: 21 Окт 2020 00:30:01 #
Добрый вечер. Перепаивали что-либо? Как успех?
scan_md
с сен 2020
Республика Молдова
Дата: 21 Окт 2020 15:55:05 · Поправил: scan_md (21 Окт 2020 15:55:47) #
Нет ничего не перепаивал, шумодав на слабых сигналах иногда заикается.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 24 Янв 2021 17:36:57 #
Как-то незаметно в 2020 году вышло обновление прошивки 1.06.05
http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BC125ATFirmwareUpdate
1.06.05 (July 14, 2020 - Current release version)
Caution: Please check your scanner's serial number before updating.
If your scanner's serial number starts with 370A, be sure to use ONLY this (or newer) version.
The scanner will stop working using earlier versions.
If your scanner's serial number starts with 370Z, you can update to this (or newer) version.
Housekeeping update to acommodate revised hardware - No functional change from 1.05.01.
Вот программа обновления, хотя я успешно обновил более старой 3.00.01 от 2012 года
http://info.uniden.com/twiki/pub/UnidenMan4/BCD396XTFirmwareUpdate/BC_VUP_V3_03_00.zip
После прошивки слетают все сохранённые в банках каналы, поэтому ещё раз загрузил каналы.
Пока никаких серьёзных изменений не заметил, убрали время заряда 15 и 16 часов.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 24 Янв 2021 17:49:12 #
Для справки, может кому-нибудь пригодится, вот ftp-сервер Uniden с прошивками.
Информация из файла application.info программы обновления, там же логин и пароль.
ps23481
с фев 2011
Дата: 21 Дек 2021 21:03:45 · Поправил: ps23481 (21 Дек 2021 21:17:53) #
Всех форумчан с наступающим Новым годом!
Небольшой подарок от деда Мороза (Россия), Аяз Ата (Кыргызстан, Казахстан) Баббо Натале (Италия) Вайнахтсман (Германия) Дед Микулаш (Чехия) Зюзя (Белоруссия) Йоллупукки (Финляндия) Йыулувана (Эстония) Каханд Пап (Армения) Корбобо (Узбекистан). Мош Крэчун (Молдавия, Румыния) Пэр-Ноэль и Святой Шаланд (Франция). Санта Николаус (Германия). Санта-Клаус (США, Канада, Австралия, Западная Европа) и т.д.
Качаем последнюю версию BuTel ARC125 programming software for Uniden BC125/UBC125XLT/UBC126AT/AE125H по ссылке здесь , а тут забираем подарок.
P.S. Если что: "Я не я, и корова не моя". Просто сорока на хвосте принесла. :)
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 11 Янв 2022 21:21:04 #
Друзья, у меня перевозчик купленного аппарата спрашивает его ECCN (export control) без него не отправляет. Никто не знает что это такое, и где его берут?
alex-835
с июл 2021
Дата: 12 Янв 2022 01:14:00 #
Киселев Егор
Попробуйте запросить у Uniden USA
https://uniden.com/pages/contact-us
nasgern
с мая 2018
Дата: 12 Апр 2022 16:41:23 #
Ребят. Сканер (UBC125XLT) со старыми (полностью заряженными) аккумами не запускается. Точнее запускается, но сразу выключается. Причём с более новыми аккумуляторами таких проблем нет. Если что, то АКБ IKEA ladda 2450. Сами АКБ заряжаются до 1,55 В вместо 1,48-1,50 в норме. Но в других приборах они работают нормально. И ёмкость на уровне.
В чём может быть проблема?
avk
Дата: 12 Апр 2022 19:12:15 #
В высоком внутреннем сопротивлении.
Поэтому если нагрузка (сканер) потребляет заметный ток на старте, то напряжение сильно просаживается и становится ниже допустимого.
А на других, менее прожорливых нагрузках все будет нормально.
Понагружайте аккумуляторы разными сопротивлениями и посмотрите, какое на них будет напряжение - думаю, все станет понятно.
nasgern
с мая 2018
Дата: 12 Апр 2022 20:22:05 #
avk
Ну, в принципе я так и подумывал. Просто не так много циклов использовал их. Ну сотню, может полторы, не больше. В принципе аккумуляторы эти хвалили спецы. В фотовспышках использовали вместо энелупов.
Да и фонарик нормально работает. А там тоже ток немаленький.
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 12 Апр 2022 21:22:48 #
nasgern
А переключатель типа батареи на NiMH? Сам был грешен.
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
