На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ viota, Nemo, alexis]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden Bearcat BC-125AT. Не дорогая (надеемся)) новинка.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Фев 2012 21:51:31 #
forte
Так модуляцию можно произвольно менять?
Можно. Коллеги уже инструкцию выложили: http://files.radioscanner.ru/files/download/file13974/bc125at.pdf
SETTING CHANNEL MODULATION
1. To select a channel, press Hold and then enter the channel
number.
2. Press Pgm/E to enter the Channel menu. (You can also
press Hold and scroll to the channel; press Func then
Pgm/E.)
3. Scroll to select Set Modulation and press Pgm/E.
4. Scroll to select modulation from the following options
(Default = Auto):
• Auto - the scanner selects the modulation automatically
based on the frequency’s band.
• AM - the scanner uses AM modulation.
• NFM - the scanner uses Narrowband FM modulation.
• FM - the scanner uses FM modulation.
5. Press Pgm/E to save and return to the Channel menu.
forte
с мар 2009
Дата: 11 Фев 2012 13:52:08 #
Pirat
Спасибо! Теперь всё вполне понятно!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Фев 2012 23:54:09 · Поправил: DVE (11 Фев 2012 23:55:50) #
Pirat
> Да ладно? Прямо уж так всё? Нет ни речников, ни морских каналов, ни пожарных, ни радиолюбителей, ни ЧОП'ов, ни таксистов, ни инкассаторов, ни жилкомсервисов, ни железной дороги
Да, в целом Вы правы конечно :) Хотя инкассаторов и ЧОПов слушать скучно имхо, пожарных у меня слышно одну фразу в неделю, речники и море, тут да, кто живет ближе к заливу, там слышно. Ж/д как раз в пролете если КВ иметь в виду ;)
Но тут даже наверно не в том вопрос. У (почти) всех здесь присутствующих уже не одна точно портативка, куда их солить что ли? Ну вышла еще одна типичная "бытовуха", да и бог с ней, честно говоря не разделяю восторгов по поводу выхода.
Если б Uniden выпустил что-то в стиле Yeasu c непрерывным диапазоном 1-999 но поддержкой СС и банков памяти, была бы бомба, а так, ничего особо нового имхо. Старею наверно :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2012 00:51:26 · Поправил: RD9 001 SV (12 Фев 2012 00:54:45) #
DVE
Аналогичное мнение. Сроду нет желания приобретать данный сканер. Не функционален он, ну можно взять на споттинг, не покупать же отдельный аппарат только для этого. Да и по пути на споттинг возможность послушать 390 или 900 не помешает.
Дыры в Юниденах неприятны именно из-за отличного функционала. У IC-R5 полное перекрытие до 1300, а толку с того, если одновременно можно сканировать 1 банк памяти или 1 участок частот. С 396 я балдею, что можно слушать сразу и каналы памяти, и телефонные участки - в 125AT половина этих участков вырезана. CloseCall, опять же, хочется чтобы цеплял в как можно более широкой полосе...
Да хоть бы аналоговую версию 396XT выпустили, 346 с огромной дыренью между 2-кой и 70-кой совсем не радует.
Дата: 12 Фев 2012 00:56:13 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2012 00:58:38) #
RD9 001 SV
Была такая, да сняли с пр-ва http://wiki.radioreference.com/index.php/BR330T Она не только без "искусственных" дырок, но еще и с КВ :)
Все остатки этой модели (а это была огромная партия), выкупил Сканнермастер и продает их до сих пор по "эксклюзивной" цене в 400 баксов. Имеет право - ни у кого больше этой модели нет и никогда не будет. Правда, я сомневаюсь, что вас она заинтересует (обычно люди с таким походом как у вас хотят все и задешево).
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2012 01:30:47 · Поправил: RD9 001 SV (12 Фев 2012 22:14:23) #
А точнее, все остатки этой модели (а это была огромная партия), выкупил Сканнермастер и продает их по 400 баксов. Имеет право - ни у кого больше этой модели нет и никогда не будет. Правда, я сомневаюсь, что вас она заинтересует (обычно люди с таким походом как у вас хотят все и задешево).
Что в моем подходе не так? Про 330 в курсе, уже отписывал здесь. Модель конечно интересная, но $400, действительно, дороговато. 396 практически все интересное покрывает - упуская лишь участок AMPS, частоты выше 960 и 2.130. AMPS все равно ни один Юниден не поймает, на КВ у 330, насколько знаю, только AM - ГМВ ПРС будет так себе, остаются лишь радиотелефоны Sanyo на 960. Так все дыры 396 Юнидена закроет R5 или рация от Yaesu, с нее еще и поалекать можно. 5-6 МГц на 960 просканит нормально и медленный "японец" (тем более прекрасно постоит на 2.130), а вот у 346 дыру не закрыть, слишком велика...
Дата: 12 Фев 2012 12:32:44 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2012 12:33:10) #
RD9 001 SV
Ну вас не поймешь. То вам вот такую бы модель аналоговую версию 396XT выпустили, 346 с огромной дыренью между 2-кой и 70-кой совсем не радует, а потом выясняется, что такая есть, и вы про нее знаете.
Так сами то знаете, что хотите? Может просто немного дензнаков?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2012 15:29:42 · Поправил: RD9 001 SV (12 Фев 2012 22:15:34) #
$400 отдавать за сканер с индексом T (в котором нет многих нецифровых плюсов 396XT) - все-таки больше для рьяных фанатов марки... Под аналоговым 396XT имелся в виду именно удешевленный его вариант без цифры, со всеми незначительными дырками. Сейчас есть подобный автомобильно-стационарный сканер BCT15X, который стоит почти в 2 раза дешевле 330 (а Like New - ровно в 2 раза), так что возможно и появление похожей портативки, хотя наверно и нескоро (надо же им 346 продать).
Ну или тогда надо BR330XT, пусть по 400$ но со всеми нововведениями, такими как adjustable band defaults и negative delay time. Сам имею 396T, и прекрасно вижу недостатки T серии перед XT.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Фев 2012 15:47:54 #
RD9 001 SV
тогда уж может надо брать aor или icom r20 накинув еще $300?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2012 16:07:38 · Поправил: RD9 001 SV (12 Фев 2012 19:40:57) #
ramelito
Кому что наверно... За эти деньги PSR-800 еще можно взять, там и апко с заделом на будущее - P25 TDMA, плюс запись на флешку. Некоторые и HomePatrol используют, хотя там даже CloseCall нет.
Лично мне за 400$ BR330 ни T ни XT не нужен, я имел в виду что устаревший аппарат явно таких денег не стоит, если покупается для пользования а не как раритет.
Возвращаясь в тему, 125AT тоже лично мне нафик не нужен, хоть по самой низкой цене - а кому хватало 72XLT, обновятся на него и будут рады (появились всеж речной диапазон/UHF Airband/радиоудлинители/ЧМ на CB/CTCSS).
P.S. Раз мое присутствие в этой теме нежелательно и вызывает флуд, более не по теме здесь не пишу. Мнение про новый сканер высказал, ну и хватит.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 12 Фев 2012 19:33:36 #
RD9 001 SV
Если честно, я бы имея 396Т писал бы очень похожее. Но не имеея его, и даже 72/95, думаю иначе. Прошу понять, 72/95 мне кажутся менее привлекательными, чем обсуждаемый девайс. А "доплатить 300$" (при цене девайса вдвое меньшей доплаты) пока нет возможности из-за не хватки дензнаков. А "цифра", возможно это и будущее в моих суровых краях, но какого будущего? В наше время я на год вперёд боюсь заглядывать. Итак дома полно устаревшей прошлогодней электроники :))))
Windk
Тюмень
Дата: 12 Фев 2012 19:49:39 #
самое главное и правильное в этой теме, развели гуру скана сыр бор из-за простого нового сканера. :)
у меня 95й, купил в октябре прошлого года..просто потому, что для УКВ толком ничего не было, все по чуть в отдельности, захотелось все в одном и со сканированием, увидев тему про юнидены, про его функцию close call и глянув его цены, сразу стало понятно - то что нужно.
Если бы это дело происходило сейчас, 125й был бы для меня как раз той самой находкой, знакомый который ранее интересовался моим 95ым, теперь сильно рассматривает 125 в виду его появления и особенно его радует, что добавлены речники и смена модуляций.
Вот собсно и ниша и смысл появления этого 125ого, - удобный недорогой начальный сканер. какими были 72/95.
Я свой 95й врядли буду менять на 125й, устраивает, отсутствие речников не напрягает. А если всеж приспичит, то тогда уж менять, так сразу на что-то более дорогое многофукциональней.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2012 20:13:14 · Поправил: RD9 001 SV (12 Фев 2012 20:31:12) #
И всеж не выйдет больше не писать сюда)).
navigat
За 396T 300$ доплачивать не нужно - б/у c Ибея его можно взять в районе 200-250$, а порой и еще дешевле. Это же не XT, а более старая версия... В плане дензнаков та же хрень, потому и взял 396T, а не XT. Практически все, что представляет интерес, слышит, да и P25 в Екб имеется - в общем нисколько не жалею.
Если портативность не очень важна, есть хорошая аналоговая модель Uniden BCT15/15X, по частотам как 396T/XT. На Ebay можно взять опять же не за дорого, особенно тот что без X.
Windk
В общем-то так оно и есть...
P.S. Еще раз повторю, мое мнение про дыры 125AT исключительно субъективно! Если нужно слушать авиа и городские службы, а на радиотелефоны (в основном) пофик, скорее всего 125AT вполне подойдет, особенно в регионах!! Но начинающим пользователям следует знать, что на двойке у нас шаг сетки 12.5, чтобы не было частот типа 147.110 от начинающих юзеров сабжевого сканера.
Windk
Тюмень
Дата: 12 Фев 2012 20:24:36 #
понятно, будем знать ;)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2012 20:32:02 · Поправил: RD9 001 SV (13 Фев 2012 12:51:22) #
Windk
Вам смешно, а тема то про странные частоты живет))). У 125AT шаг на двойку 5 КГц и не меняется, люди могут подумать - так и должно быть!
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 12 Фев 2012 21:01:36 #
RD9 001 SV
Я про 300$ из "контекста" выше повторил :). По сути я согласен с Вами и Windk. Имея на данный момент любой из аппаратов Uniden, я уже предьявлял бы к своей будущей покупке более серьёзные требования. Но, использую в УКВ на данный момент лишь Yaesu VX-3R, и полностью попадаю под эти требования: Если нужно слушать авиа и городские службы, а на радиотелефоны (в основном) пофик, скорее всего 125AT вполне подойдет, особенно в регионах!! , и потому, реально считаю, что 125-й мне подойдёт. Т.е. я та самая "ниша":))) А потом, глядишь и до 996ХТ дозрею...
Дата: 12 Фев 2012 21:18:40 #
RD9 001 SV
BR330XT - правильно BR330XXL, но он уже по $500.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2012 21:36:28 · Поправил: RD9 001 SV (13 Фев 2012 17:36:23) #
navigat
396T у меня также первый Uniden, до этого был Icom IC-R5 и "дуделки" Yaesu... Не щупал 72/92/95XLT и, видимо, не пощупаю - просто уже незачем))).
Хороший наверное сканер, главное секретный)), 3G декодирует или только GSM? Знаю я что 330XT нет, в том и дело, что брать аналог 396T без цифры, зато с КВ и перекрытием телевизионных каналов, по цене refurbished 396XT - как-то совсем не тема... Если только в коллекцию, в качестве раритета)).
Был бы 330 c функционалом как у XT, да с аудиозаписью, еще до кучи впихнуть SSB и передачю - можно бы было подумать)).
Тема ушла даже не во флуд а в стеб)))... Ладно, посмеялись, дальше провоцируем без меня, приятно было поугарать. Вам то, Rulez Reloaded, вряд ли что будет - а мне возможен и бан.
P.S. Windk и Rulez Reloaded, вы вроде не дети, не нравится что я пишу - так и ответьте "не несите хрень" или "не неси хрень", не хотите видеть меня на этом сайте - напишите в личку "идиот, свали с сайта, заколебал". Не ожидал от давних и адекватных участников такой травли...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Фев 2012 13:20:07 #
Уже давно не продаёт:
The only trunked police scanner (details below) that also covers both AM and Shortwave bands from 500 KHz to 25 MHz. Order the scanner alone or build your own package with discounted accessories and HomeTown Programming.
Our Price: $399.95
Stock Status:(Out of Stock)
Product Code: 01-501012
https://www.scannermaster.com/Uniden_Bearcat_BR330T_Police_Scanner_p/01-501012.htm
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Фев 2012 13:52:41 #
DVE
Коллега, кто ж спорит-то:)... Мне тоже такой девайс особо ни к чему. Кроме того, мне есть чем слушать в непрерывном диапазоне, а также имеются и другие, тоже "дырявые", но более интересные аппараты. Вот когда выпустят продолжение этой версии (добавят, например, диапазон 900 MHz, транки, количество банков памяти, изменят структуру её организации и т.п.) будет поприкольнее. Для начинающего конечно вещь неплохая. И кое-где на периферии, где пара-тройка частот в голом аналоге, вполне сгодится. Но отнюдь не в крупных населённых пунктах. Хотя, всё конечно зависит от вкусов и желаний пользователя. Кому-то и этого за глаза хватит.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 17 Фев 2012 14:25:35 · Поправил: navigat (17 Фев 2012 19:41:07) #
Появилось видео (правда пока никакое))
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 23 Мар 2012 23:23:23 #
Вот ЗДЕСЬ и видео по информативнее, и обзорчик присутствует.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 23 Апр 2012 13:06:36 · Поправил: TDK (23 Апр 2012 13:10:12) #
Uniden BC125AT уже можно брать или ещё рановато?
Продавец пишет Released Feb. 2012.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Апр 2012 13:13:33 #
TDK
хз, но я на ебае заказал, в субб отправили ЕМСом )
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 23 Апр 2012 23:19:15 #
Я бы поиграл такой. То что надо по функционалу.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Апр 2012 12:14:43 #
Мануал на русском ещё не появился?
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 25 Апр 2012 16:00:00 #
Тоже заказал. Ждемс...
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 27 Апр 2012 10:12:21 · Поправил: navigat (27 Апр 2012 10:29:30) #
Мне пришлось собрать всё что нашёл. Сижу, сопоставляю оригинал и его ужасный гуглоперевод, видео на ютубе про 95-й и инструкцию на русском на 72-й (отсюда). Это мой первый Uniden, и признаться, сначала тревога была, что голову сломаю. За три дня приходит понимание сути и логики. 125-й всё таки задуман простеньким, и соответственно доступность большинства функций исполнена в том же ключе. Нравится мне эта простота. Всё нужное быстро и всегда "под рукой". Реально, проще чем VX-3 пользоваться, не смотря на отсутствие мануала на русском. Разобрался с СС. Три режима СС -это здорово. Скачал дрова и ARC125, забил за вечер базу 7 банков и сделал бэкап. Вручную бы наверное неделю пыхтел, хотя и методика ввода проще чем в еське. Собран хорошо. Корпус ощущается монолитным, скрипов нет. Кнопки щёлкают. Валкодер показался туговат, а его рукоятка тоненькая и скользкая. Одновременно держать в руке и ей же крутить - нужно привыкать (последствия использования VX3 :))) Ещё однако, не очень понравился звук. Мне показалось слишком сильно срезали высокие. Конечно, вместе с ними пропадают назойливые вч шумы, но иногда из-за этого среза голос становится совсем бубнящим и приходится напрягаться что бы разобрать суть сказанного. В мелкой VX3 звучок более комфортный показался. ( Ну это конечно на уровне моих ощущений ;)) Ещё, откровенно не готов был к размерам приёмника. Избалованность миниатюрностью еськи похоже сыграла роль, Uniden показался "большеватым". Хотя, это дело привычки, да и использовать его буду не как еську. А пока продолжаю осваивать.
(Не могу сделать превью фото :((
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 27 Апр 2012 10:22:47 #
navigat
Где брали?
Windk
Тюмень
Дата: 27 Апр 2012 11:06:02 #
зачем Юнидену инстр на русском, да и вообще инстр ? :)..когда ждал свой первый юниден 95й начитался о невероятной сложности их меню, когда пришел, инстр. мне понадобилась на 30 минут, а англ я даже не заметил.., читал как на русском, там все на американскую домохозяйку рассчитано :)
