На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden Bearcat BC-125AT. Не дорогая (надеемся)) новинка.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Апр 2012 11:56:00 #
Windk
зачем Юнидену инстр на русском, да и вообще инстр ? :)..когда ждал свой первый юниден 95й начитался о невероятной сложности их меню, когда пришел, инстр. мне понадобилась на 30 минут, а англ я даже не заметил.., читал как на русском, там все на американскую домохозяйку рассчитано :)
Аналогично. С 396 приемником разобрался быстро, ничего там сложного нет - наоборот все очень удобно и продуманно.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 27 Апр 2012 12:00:10 #
TDK заказывал здесь
Windk в целом согласен. Просто для начала требовалось прояснить суть некоторых новых для себя функций. Например, если ф-я CC ONLY понятна интуитивно, то назначение СС DND и в чём её отличие от СС PRIOR не сразу понятно было. Вобщем такие мелочи. Зато разобравшись, надеюсь мануал заброшу на полку (чего не позволяет сделать yaesu :))
Windk
Тюмень
Дата: 28 Апр 2012 07:09:47 #
Читаю инстр на 125ю:
Close Call Temporary Store - temporarily stores and scans the
last 10 Close Call hits in the Close Call Hits bank
интересно, случаем это не решение ли проблемы у 72/95ых :
Что скажете про Uniden BC95XLT?
Когда СС ловит сигнал, на экране появляется "Found", и при нажатии любой клавиши показывается частота, но только пока присутствует сигнал. Когда сигнал, пойманный СС, пропадает, сканер входит в режим "Hold" и на экране горит название диапазона, на котором был пойман сигнал, и мигает "--- ---". Как теперь посмотреть и сохранить пойманную частоту?
если да, то для меня еще одна очень приятная фича.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 28 Апр 2012 08:00:58 #
Windk
аналогично работает например 396 - ловит близкий вызов и записывает его себе в системку, потом сканирует ее. После выключения питания все сохраненные в этой системе частоты пропадают.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Апр 2012 08:21:30 #
это уже не так важно, важно было как раз увидеть частоту спустя время после отлова- не всегда ведь удобно держать сканер в руках на виду используя эту функцию.. :)
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 28 Апр 2012 13:40:45 #
ramelito Здесь так же, только немного подробнее опишу. При появлении сигнала, если успел нажать кнопку, высвечивается частота и предложение сохранить её. Если ничего не нажимать, то сканер через неск. сек. продолжит основную заданную ранее функцию (сканирование, поиск и тд) без индикации частоты пойманной СС. Но при этом она записывается в СС hits (10ячеек). Их позже можно посмотреть, а так же запустить на сканирование (но только до выключения).
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 02 Май 2012 20:17:52 #
Обновление прошивки.
Windk
Тюмень
Дата: 07 Май 2012 14:07:29 #
получил сегодня свой аппарат. сразу заметил еще одну приятную фичу - уровень заряда батареи показывается )
Windk
Тюмень
Дата: 09 Май 2012 15:19:50 #
Краткий обзор за 2 дня пользования.
2 дня назад катался в машине с 95ым юниденом, как и ранее, громкость чтобы нормально слышать приходиться выкручивать на всю (речь про езду на трассе), при этом динамик хрипит, ничего хорошего, всегда пользовался вставным наушником, что тоже комфорта не доставляло - уровень модуляций и мощностей у всех разный, одни слышишь нормально, а от других как кувалдой по голове.
Сегодня катался с 125ым - небо и земля, очень пробивной звук. хотя дома вроде не замечал разницы. На пол уровне, на скоростях до 100км/ч на разного качества асфальте - гладкий, шероховатый, слышимость была отличная. легко читалось. Антенна использовалась GSM Антей на магните на крыше машины. за 60км от города слышал идеально работу П по организации парада на улице и прочее прочее.. Наконец-то порадовал СиБи - так местный авктоканал в ФМ модуляции я теперь не отмечаю присутствие (т.к. 95 принимал там только в АМ), а слышу нормально разговор, конечно для такой антенны СиБи далеко не возьмет. Но в городе и на выезде наш городской автоканал принимался уверенно, а там где был потом, - это вдали от фед. трасс, там обычно и стандартная СиБишка с 2м Лемм - ничего не принимает. Проходы на 125й на 27.200 так же отлично слышно.
Ну и наконец-то речники "появились" у меня в эфире :).
Удобнас система TLO и LO, т.е. когда нужно временно выкинуть частоту из скана. раз кнопку нажал, нужно постоянно - дважды нажал. Бывает на одной как станет помеха. мешает скану. нажал кнопку, выкинул ее, после выключения и включения сканера, частота (канал) вернется в список для сканирования. можно не переживать что забудешь потом lock снять.
КлозКолл, Теги каналов так же радуют.
Индикация уровня сигналов, батареи, выбор времени заряда.
И вот уже полдня на окне, а интермодов от таксеров крайне мало, очень редкие единичные случаи, при сканировании частот в районе 400Мгц, на 95й я дома всегда отключал те банки или каналы где частоты от 400Мгц - таксеры лезли каждую 1-2 минуты.
Вообщем, достойная замена 95ой. По всем функциям - доработка, переработка, дополнения и а цена не намного больше. Ручник просто идеальный :)
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 10 Май 2012 17:40:05 · Поправил: TDK (10 Май 2012 17:44:09) #
Получил напрямую, без посредников, за 129$ + 35$ за доставку.
В декларации указано "used amatuer radio" :O Хотя просил "Please Declare the contents of the parcel as "USED AMATEUR RADIO EQUIPMENT".
Что подумали на таможне :)
Была разница в весе - составлен акт.
Но всё в целости, сохранности.
Какой-бы чехольчик приспособить, экран уж больно шикарный, жаль царапать.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Май 2012 17:43:55 #
TDK
а зачем просили как used?
боялись что сопрут?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 10 Май 2012 17:46:11 · Поправил: TDK (10 Май 2012 17:46:25) #
ramelito
Тут рекомендовали.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Май 2012 17:50:48 #
TDK
дык это если он бы стоил больше 1000 евро, а так смысла нет
Windk
Тюмень
Дата: 10 Май 2012 18:22:09 · Поправил: Windk (10 Май 2012 18:23:40) #
TDK
я забыл глянуть, что мне написали на коробке, почтовик (ЕМС) при мне вскрывал коробку. Мне тоже пришло с разницей в весе, около кило было заявлено и 0.690 чтоль на вывходе(брал также напрямую с ебэя)
на экран хочу по шаблону вырезать из пленки для смартфонов, если точно вырезать. пленка ляжет заподлицо по "кузову".
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 11 Май 2012 18:36:14 #
Windk
Вы софт не пробовали?
Стоит ли брать?
Windk
Тюмень
Дата: 11 Май 2012 18:55:35 · Поправил: Windk (11 Май 2012 18:58:06) #
именно этот по ссылке не пробовал, да и зачем за него 30$ отстегивать.
родной - http://info.uniden.com/UnidenMan4/BC125AT
вполне удобный и отличный софт (проверяет на дубляж, допустимую частоту и т.п.), тем более что он нужен то из-за тегов, просто на самом сканере забодаешься их набирать. А так, раз запрограммил и софт больше не нужен, где добавить и вручную можно. ..да и было бы 2000 10000 каналов.. понимаю необходимость в софте..а тут 500 каналов то..сложно запутаться. )
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 12 Май 2012 21:48:26 · Поправил: navigat (12 Май 2012 21:58:41) #
Стоит ли брать?
А попробуйте демку, и решите. Вроде месяц дают разобраться. (Я её пробовал, когда ещё родной софт не был готов) Скажу, что присутствуют некторые глюки, возможно из-за демо версии (в один из банков забил 12 частот, остальные, незаполненные ячейки прога забила сама(!) "по умолчанию" 512.0000. А ликвидировать это безобразие получилось ТОЛЬКО вручную! :))) Ну и как обычно, некоторые функции (соответствующие нарисованным кнопкам) не доступны. Ну, или без экспериментов, вариант от Windk
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Май 2012 21:07:52 · Поправил: TDK (15 Май 2012 17:01:22) #
Проверил частоты 120,7666 / 121,525 / 122.2833 / 124.1916 / 124,575 / 125,3416 / 126,100 / 126,8583 / 128,000 / 129,9083 / 131,425 / 133,7166 / 134,475 / 135,2416 / 136,7666 / 225,150 / 227,425 / 228,950.
Тикает :(
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pic_pic.wav
Правда только на резинку, при подключении внешней антенны - тишина.
Попробовал. "Ничего там хорошего нет..."©.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 15 Май 2012 16:48:04 #
Прошивка изменений
1.02.05 (27 апреля 2012 года)
Данное обновление вносит следующие изменения:
Обновление частоты шагов в диапазоне УКВ, чтобы соответствовать последним FCC Narrowbanding группа плана.
1.Как шаг изменился?
После 150.775 МГц с 5.0 на 7.5 кГц.
После 154.4525 МГц с 7.5 на 3.7 кГц потом опять 7.5кГц.
163.245 - 163.250 - 163.2625 далее 12.5кГц до 173.390МГц.
173.4 дальше 5.0кГц до 174.000
Больше не заметил.
2.Частоты в Service Search Bank (...Fire, HAM, Marine...) поменять нельзя?
3.Как изменить модуляцию для всего Bank 8 (225 - 380 МГц)?
4.Как запрограммировать для каждого диапазона свой уровень шумоподавления?
5.Выбор модуляции в меню появляется только если предварительно сохранить частоту. Неудобненько...
Windk
Тюмень
Дата: 16 Май 2012 06:30:35 · Поправил: Windk (16 Май 2012 09:09:32) #
Тикает :(
тоже самое, но правда тиканье на резинку только с практически выкрученным шумодавом, при котором даже на улице на поясе все равно сканер не пользуется, ставлю выше шумодав. Так что не проблема, а на внешнюю не слышно видимо потому, что шумовой фон выше, ару отрабатывает и эту слабую наводку-пораженку подавляет, наверно. Даже слабый сигнал в шумах еще выше будет, тем более подавит.
Заметил на днях такой момент, выхожу из дома, иду до остановки, еду на автобусе (вахте. один и тот же автобус) на канале авиа нв-вышка (118.1), что при сигнале диспа, что от борта стоящего на полосе (и потому частично в шумах) на наушник слышен отчетливо журчаще-чирикающий призвук. Борт уходит на нв-круг, все чисто, даже если сигнал едва не тонет в шумах. Еслиб помеха от автобуса - понятно, но почему на улице тоже? Думал, может интерферирует чего с сотиком в кармане, но сейчас вот на работе включил 118.1, выкрутил шумодав, вожу рядом сотиком, дождался сигнала, - никаких призвуков. Или может опять же, шумовой фон на работе сильный и призвук давится АРУ.
PS. и еще момент по сканеру, - Сделано во Вьетнаме. :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 16 Май 2012 09:36:15 #
TDK
Очень паршивая тема для российского юзера. Похоже, что в этом вопросе они решили переплюнуть GRE (у них сплошь и рядом "кривые" амеровские шаги на "двойке"). Если бы сделали 12,5 кГц по всей "двойке", было бы шикарно. Раньше Юниденовцы делали в "поумолчальниках" шаг 5 кГц. И пусть частоты с шагом 12,5 кГц были чутка в стороне, хотя бы не было проблем с прослушиванием маневрового ж/д участка и всего того, что рядом. Спасибо за инфо, коллега, в дальнейшем учтём:)
Windk
Если б помеха от автобуса - понятно, но почему на улице тоже?
Замечал похожую тему на некоторых сканерах и радиостанциях - очень неприятное явление. Это "тикание" скорее всего ни что иное, как помеха от цифровой дисплейной части. Поднесите ладонь к сканеру так, чтобы захватить дисплей и часть антенны - наверняка обнаружите резкое усиление жужжания. В наличии данного явления при работе с "резинкой" нет ничего удивительного - сканер "пылит", а приёмная антенна находится очень близко от источника этой помехи. Получается, что приёмник гадит сам себе. При приёме же на внешнюю или вынесенную антенну источник помехи удаляется на достаточное расстояние, поэтому приём и становится чище. В одном из сканеров мне удалось слегка придушить данное явление прокладкой экрана из фольги на внутренней стороне задней крышки. При этом важно обеспечить хорошую изоляцию платы от этого экрана (если есть пространство, можно приклеить фольгу к задней стенке намертво либо проложить между платой и экраном изолирующую прокладку из нескольких слоёв полиэтилена например). Само собой разумеется, экран нужно соединить с проводом нулевого потенциала.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Май 2012 11:25:55 #
В инструкции написали:
BIRDIES
All radios can receive "birdies" (undesired signals). If your scanner stops during Scan mode and no sound is heard, it might be receiving a birdie. Birdies are internally generated signals inherent in the electronics of the receiver. Birdies are especially present at the 16MHz level (Internal CPU clock).
Все радиостанции может получить "птички" (нежелательные сигналы). Если сканер останавливается во время режим сканирования и ничего не слышно, это может быть получение птичка. Птички внутренне генерируемых сигналов, присущих электроника приемника. Птички особенно присутствовавших на 16 МГц уровень (Внутренняя тактовая частота процессора).
Ну и прожорливый, три пары аккумуляторов сожрал за день.
В Америке, я так понимаю, всё заземлено, и компьютеры тоже. Воткнул в USB и слушай спокойно, не опасаясь за аккумуляторы.
"Но у нас-то слава богу не Чикаго, у нас покруче будет..."©, воткнёшь в не заземлённый и "привет горячий"©. Отсюда вопрос - какой блок питания используете?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 16 Май 2012 13:55:34 #
TDK
BIRDIES
"Питычки" это тоже нежелательные сигналы, всё Вы правильно заметили, но их специфика несколько иная - If your scanner stops during Scan mode and no sound is heard, it might be receiving a birdie. Как видите, в данном случае д.б. "ноу саунд из хёд", а вовсе не жужжание, которое мы слышим. Это во-первых. Во-вторых если подключить внешнюю антенну, то "жужжащие" частоты исчезают (если верить результатам Ваших исследований). "Птички" же присутствуют всегда и в независимости от того, подключается антенна к сканеру или нет. Порождаются они как правило благодаря внутреннему нелинейному преобразованию (гетеродины, смесители и т.п.) и обычно прослушиваются в виде пустых несущих или лёгкого шума . А жужжание - это как правило фон от цифровых частей приёмника (осмелюсь предположить, что пылит всё-таки дисплейная часть, ибо на практике сталикиваюсь с подобным не в первый раз), попадающий во входную цепь приёмника не изнутри, как в случае с вышеописанными "Бёрдис", а снаружи, т.е. через антенный вход. Подключая же внешнюю антенну мы как бы ограждаем приёмник от "жужжалки", т.к. разносим антенну и сканер на определённое расстояние и тем самым существенно снижаем уровень жужжащей помехи... Уффф... Надеюсь, доходчиво объяснил?;)
Аж целых три комплекта? Не кисло... А что за аккумы, какой ёмкости? Не нашёл в описании такой параметр, как Current Drain... Бог даст, заполучу девайс, спецом промерю. Вообще, ток портебления при приёме зависит от громкости прослушивания. А учитывая то, что приёмник питается всего от 2,4...3 V и имеет более мощный звуковой выход, нежели старички BC72/92/95XLT, и то, что закон сохранения энергии никто не отменял, несложно догадаться, что потребляемый ток при таком раскладе в сравнении со старыми аналогичными моделями неизбежно возрастёт. Подсветка тоже, думаю, нямкает неплохо (миллиампер 30 точно).
Блок питания для таких приёмников я использую очень редко (если только для обновления прошивок - без этого никак). На данный момент в моём арсенале имеются оригинальные аккумуляторы Eneloop и интеллектуальное ЗУ от фотоаппарата Nikon. Время заряда аккумуляторов и их энергетическая отдача меня вполне устраивают. Аккумуляторы использую с разными приёмниками.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Май 2012 15:07:19 #
Экономия работает только в режиме покоя. А я активно сканировал весь день.
Battery Save - works when there is no transmission for 1 minute in Scan Hold Mode and any Search Hold Mode (without Priority Scan). This feature turns off RF power for 1 second and turns on it for 300ms to extend the battery life.
Аккумуляторы - 4 эл-та HR-3UTGA Eneloop и 2 эл-та штатные 2300 mAh (Corun). Все новые, штатные предварительно зарядил, Eneloop не стал.
Штатные сели раньше. Заряжаю BC-700.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 16 Май 2012 20:37:01 #
если подключить внешнюю антенну, то "жужжащие" частоты исчезают (если верить результатам Ваших исследований). попробывал на телескопе, исчезли по мере выдвижения практически полностью (17-85см).
Извините, "я не настоящий сварщик"© :), а чем это чревато для приёмника? Я подключаю к ноуту, и пока нет проблем. Или это касается только "стационаров"?
Ну и прожорливый,
Это да...
У меня от телефона подошёл. вот такой:
Сейчас вроде все производители договорились о едином стандарте на "зарядки". Уже у многих видел такие зарядки под USB. У всех на выходе 5,1в. Может у евросетей и др. есть такие в продажах?
Windk
Тюмень
Дата: 16 Май 2012 21:38:59 · Поправил: Windk (16 Май 2012 21:40:15) #
у меня в качестве БП дома. зарядка с УСБ разъемом от GPS приемника-трэкера (такая же как - navigat: У меня от телефона подошёл. вот такой: ),
а на работе к компу подключаю в USB.
95я у меня с 7 утра до 6 вечера в режиме постоянного скана работала на 2000ма/ч аккумах,
125я на аккумах 2300 что шли в комплекте - с 7 утра до 4 вечера, т.е. на 2 часа меньше. Пока грешил. что аккумы не раскачались, сейчас поставил их на два цикла на интеллектуальную зарядку, погляжу сколько емкости вкачает, сольет с них.
жужания же не беспокоят вобще, их слышно только на принцип, при конкретном желании их услышать.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Май 2012 22:07:00 #
navigat
он не грязноват? помехи есть в наличие от этого блока?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Май 2012 23:03:18 · Поправил: TDK (16 Май 2012 23:06:04) #
Действительно фонит дисплей, с обратной стороны - тишина.
Для питания попробовал Robiton. Напряжение поставил 4.5 в.
Уже несколько часов напряжение на аккумуляторах не изменяется. При зарядке должен быть какой-нибудь значок на дисплее?
он не грязноват?
Если помех нет может такой взять?
Со шнуром.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Май 2012 23:04:41 #
TDK
Robiton.
у меня робитон стабилизированный хорошо себя показал, нареканий нет. Но он тяжелый.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 17 Май 2012 09:11:24 · Поправил: navigat (17 Май 2012 09:29:13) #
Скорее всего есть, как и у всех бестрансформаторных блоков. Но на Uniden я ничего не замечал. Пробежался выборочно по разным диапазонам без шумодава, разницы в шуме с и без подключенным блоком не заметил. Вообще то дома я им не пользуюсь, но для поездок этот вариант не плох.
ЗЫ: Поинтересовался на сайте одного из продавцов мобилок , даже удивился ассортименту ЗУ под USB. Теперь понятна логика Uniden - не вкладывать с приемником ЗУ.
